joffeynwa Startet 18.September.2016 Link til dette innlegget Startet 18.September.2016 Hei! Vi har en gammal sjømann 22 med en yanmar yse 12 g i. Nå har det seg sånn at festet til dynamoen knakk rett av på disse to stedene på motorblokka. Det første jeg tenker er sveising, men prøver likevel å lufte tanken om å lime det med et spesiallim om tåler både vibrasjoner og varme. Dette limet skal være tilsvarende punktsveising: http://www.lakkspesialisten.no/nettbutikk/produktdetalj?gruppe_nr=222&produkt_nr=TER+211409&g=3#.V97CsfAzeaN Noen som har erfaring med sterkt lim til å lime metall? Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 19.September.2016 Link til dette innlegget Svart 19.September.2016 Ville ikke satset på liming her. Det blir stor påstand, førstnår viftereima strammes, senere når motoren går, og dynamoen produserer. Tror det er best å gå for sveising først som sist... Sitér dette innlegget Link to post
Oblivious Svart 19.September.2016 Link til dette innlegget Svart 19.September.2016 Jeg hadde for mange år siden en slik motor hvor det samme skjedde meg, løsningen den gang ble å feste dynamo med braketter til avstiving i skroget og "reimstrammer" til motor. Dette ble gjort utaskjærs som en nødløsning men den fungerte tilfredsstillende så lenge jeg eide båten. Men trolig langt fra optimalt Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.September.2016 Link til dette innlegget Svart 19.September.2016 Det der kan du bare glemme. Limet du linker til er et MS polymer basert lim/fugemasse ala tek-7. I følge databladet har det en bruddgrense på 4,4 MPa, mens stål ligger på typisk 370-800 MPa. MS polymer er et fleksibelt lim, det ville uansett være uegnet til et slikt formål. Epoxy ville vært min første tanke, men heller ikke det vil være godt nok. Husk at det er en grunn til at dette har knekt! Nå blir det jo fort litt styr med å få sveiset dette også. Støpejern og greier. Hva med å lage nye braketter som skrus i noe annet? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Old Wood Svart 20.September.2016 Link til dette innlegget Svart 20.September.2016 Hadde en liknende motor en gang. Jeg forstår ikke helt.. Kan du ikke skru av "restene" etter de gamle brakettene /festene? Og deretter enten kjøpe nye, eller brukte? (Finne noen på en båtmotor kirkegård?) :-) Eller som Komodo sier oven for, lage nye braketter? Sitér dette innlegget Link to post
joffeynwa Svart 20.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2016 Hei og takk for svar! Det er ikke selve braketten som har knekt, det er der braketten er festet i selve motorblokka (støpt) som har knekt av. Løsningen er vel å skru av braketten, sveise på de to "små klumpene" og se om man kan gjøre noe for å minske belastningen på dynamoen. (Endre braketten, eller sveise på flere mongeringspunkter på blokken.) ? Eller noen med bedre forslag? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 20.September.2016 Link til dette innlegget Svart 20.September.2016 Nå har jeg ikke sett motoren din, men jeg ville forsøkt å unngå å sveise. Ville heller forsøkt å finne andre steder å skru. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
adeneo Svart 20.September.2016 Link til dette innlegget Svart 20.September.2016 Enig med Komodo, det greieste er nok å lage noen braketter som kan skrues andre steder. Se etter skruer du kan bruke, forsøk å måle og tegne litt, og så få laget til noen nye fester eller braketter. Det er gjerne litt plundrete å sveise støpegods, særlig i et motorrom, og lim vil neppe holde særlig lenge, selv om det selvfølgelig alltids går an å prøve. En annen mulighet ville kanskje være å bygge opp igjen festene i blokka med kjemisk metall, men det er jo egentlig bare expoxy, og ikke sikkert det holder så veldig godt det heller. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 21.September.2016 Link til dette innlegget Svart 21.September.2016 Noen motorer har feste for ekstra dynamo, isåfall kan du bruke dette. Sjekk med Yanmar. Hvis ikke så er jeg enig med Adeneo med flere. Er du heldig å ha en bekjent med sveiseapparat, vinkelsliper og noen biter stål vil dere sikkert kunne lage en alternativ brakett. Men hensyn på tilpasning er det absolutt enklest om man kan gjøre det på stedet. "Vanntro" her på forumet er spesialist på liming, men min oppfatning er at det ikke lar seg gjøre. Store påkjenninger både statisk og dynamisk, samt varmen på blokka, gjør det vanskelig. Kan også bli dramatisk om dynamoen løsner på høyt turtall. Sitér dette innlegget Link to post
Old Wood Svart 21.September.2016 Link til dette innlegget Svart 21.September.2016 Blikkenslager. Vi er så heldige å kjenne en som er rett rundt hjørnet, og han gjør vidundre på minutter. Om du ikke kjenner en, gå og snakk med en - vis litt interesse for faget, og vedkommende kan sannsynlgivsis ordne det til en billig penge. Sitér dette innlegget Link to post
