Princess V42 - erfaringer, spørsmål og svar
Terje_F
Jeg har en 2003-modell. Trodde jeg hadde 5 blads, men kanskje det er 4. Doble propeller. Rimelig sikker på at det er SP75.
Sjekk type (antar du har Sleipner) og ring Sleipner kundeservice så får du kyndig veiledning på hva den kan erstattes med ?
Hvordan synes du SE75 fungerer på din båt Terje_F? Nok krefter?
Vurderer å kjøpe en ny komplett SE80, har bare en 4hk Vetus nå etter hva jeg har funnet ut.
SE100 hadde vel vært bedre enn SE80, men er også endel dyrere..
Noen andre med V40/42 som har erfaringer å dele?
Hei Førstefender!
Jeg synes SP75'en klarer seg. Skal ikke så mye til for å flytte baug og selve manøvreringen må jo motorene ta seg av.
Som hekkthruster derimot er SP75 ikke mye å skryte av. Brukes da stort sett til fortøyningshjelp og til å gå sidelengs på vindstille dager.
Forstår godt ønsket om å bytte. 4hk høres lite ut. Samme som jeg hadde på Scand Atlantic 3500. Der var det forsåvidt tilstrekkelig.
Har du tilgang på elektroverksted kan det være verd å få kontrollerte børstene på thrustermotor. Gjorde susen på 4hk'en på forrige båt.
Hei, veldig intr. i erfaringer ang lekkasje. Kjøpte båten (2005) med ny original kalesje, men denne er jo sydd slik at den tres i den øvre slissa i toppen på vindusrammen?! Fikk laget ny (RHJ) og alt av vann ble borte i vinduskarmer på sidevinduene. Nå renner det inn gjennom targan, drypper ut av spotlyset. Og det er en del vann i mottor rommet etter regnvær. Hadde aldri disse problemene på Windy Scirocco/GM. Noen med erfaring om hva som er årsaken til hvorfor det lekker i targaen? Radar? Søkelys?
Varmtvannsbreder: byttet til firkantet 60 liter og laget spesialkasse oppå til verktøy, anbefales:)!
Ellers diverse oppgraderinger. Er noen intr., i koppholder, verktøybox eller oppskrift på stangvask løsning, er det bare å ta kontakt:)
om andre har gjort små egne "facelifter" er det intr.:)
Redigert av RINOR (see edit history)
RINOR skrev On 5/25/2017 at 11.38:
Rinor, kona krever ny varmtvannsbereder til ferien... hvilken type 60 liter har du fått plass til? Har du et bilde å dele?
  • 2 uker senere...
Har fått laget meg en drenering bak seteryggen i salong (buen). Der samler det seg vann som kommer inn et sted i vindskjerm og følger skroget bak hit.
Under "repoet" bak  ryggen så var det selvfølgelig ikke åpent ned i motorrom. Måtte derfor lage et hull i kassa under for å komme til på undersiden, samt en slange ned til motorrom for oppsamling av vann. Det var faktisk ståhøyde helt bakerst i motorrom styrbord side ?
Har felt ned en syrefast flush-gjennomføring, 3/4 tomme tror jeg det var20170619_205505.jpg.840c8735b2eeaa58b76a088bcdb7ef1e.jpg
Beklager sent svar, jo mer jeg bruker båten jo mindre er jeg på BP..
Bilder av drenering styrbordside, denne går ut gjennom skroget.
Kalesjen min fremme er heller ikke orginal, bruker ikke skinner på toppen av vinduskarm, men kalesjen går forbi og det er montert vanlige kalesjefester.
Redigert av Førstefender (see edit history)
Takk for tips RINOR, likte spesielt den "verktøykassa" du hadde i kassen bak førerplassen :thumbsup: Noe du har laget? Eller har du funnet noe som tilfeldigvis passet?
Skulle gjerne delt inn den kassa litt bedre, den er så stor at det fort blir litt rotete, husker knapt hva som ligger i bunn :rolleyes:
  • 3 uker senere...
  • 11 måneder senere...
  • 1 år senere...
Er det noen som kunne gitt meg høyde mål for plass under kjøkkenbenken? Vurderer et tilbud på et  kjøleskap, så hadde vært fint om noen kunne gitt meg mål. Kommer meg ikke i båten på 2 uker. Høyde og bredde :)
  • 3 år senere...
RINOR skrev On 9.7.2017 at 0.25:
Hei Førstefender,
har laget fresefil på den, skal lage opp noen etter ferien.
Send meg en pers.mld. med addresse, så sender jeg deg
ett par stk. flatpakket:).    -rinor
Hei Førstefender,
Hei Rinor. Har du flere av disse kassene som du har brukt til verktøykasse. Det var veldig smart løsning.  Mob 95033263 Mvh Morten
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
