VP TMD31B 1500 timer 1990, eller D2-75 250 timer 2006?
Christian Irgens
Hei dere. Vi tenker på båtkjøp . Motor er en TMD31B 100hk 1990 mod med 1500 timer.
Motor ser fin ut og er ettersett med væsker og oljer de siste 3 år. Før det vet jeg ikke foreløpig
Er dette problematisk ? Eiger har kjørt mye de siste 3 årene så den er ikke en landligger.
Bildet av motor vitner om ettersyn og hele båten gir et solid inntrykk . Er dette risiko ? Alternativet er en motor fra 2006 som heter D2-75 i samme båt som kun har gått 250 timer..
Noen innspill til en kommende båtdeleier..??
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Volvo Penta tips? hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Det er vel liten tvil om at en motor som har gått 250 timer, er mindre brukt enn en som har gått 1500 timer, men det behøver ikke nødvendigvis å bety at den nyere motoren vil føre til mindre problemer enn den eldre motoren.
En TMD31 som er godt vedlikeholdt, kan fint gå mange tusen timer til, og en D2 kan selvfølgelig havarere etter 251 timer, dette er jo ting som er umulig å vite noe om på forhånd.
Man kan vel anta at det er en viss forskjell i pris, så må man jo selv ta avgjørelsen om prisreduksjonen veier opp for den eldre motoren.
Hej
Här finns en verkstadshandbok till TMD 31http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals/ad31_41-swe.html#/60 Effekten skiljer nog inte mycket om du inte vill köra på högt varv TMD 31 har i lätt drift 3800 varv som max mot D2 75 3000varv. TMD 31 kanske går lite billigare då den är direktinsprutad å andra sidan har det hänt en del med förbrukningen under tiden. TMD 31 går nog lite högre och har slutats tillverkas för många år sedan, reservdelar tar med tiden slut. D2 75 tillverkas fortfarande. Jag har en D2 55 som gått ca 1200 timmar. Det enda som är gjort är byte av olja, filter och impeller.
Hälsningar Ove
