Mercruiser 4.3l mpi, prosedyre for bytte av kjølevæske?
SøndreSvaberg
Jeg har en ferskvannskjølt Mercruiser 4.3l mpi 2008-modell.
Jeg har tømt ferskvannsdelen for kjølevæske og skal nå fylle på ny extended life kjølevæske.
Hvordan er korrekt prosedyre for det?
Jeg har tydeligvis gjort det feil for det ble fullt i varmeveksleren etter en kanne (3,78 liter). Jeg fylte da direkte i varmeveksleren og trykte på slangene for å fordele ut væsken - Det surklet nedover i motoren.
Det er åpenbart at ikke alt er fylt opp da kapsiteten i systemet er på 19 liter. Hvordan kommer jeg videre nå?
Tråder: Oppsussing av Draco 2100 SportCab
Båter: Nidelv 750 sport 1997-mod: 2025->. River 350 2007-mod: 2020->. Draco 2100 1985-mod: 2016 - 2026 (til salgs).
Takk for svar!
Fru Jakobsen og Bestefar,
Dere er inne på noe der ang varm motor og åpen termostat. Jeg er usikker på
1) Hvor lenge jeg kan kjøre motoren uten fare for at den blir for varm?
2) Vil termostaten åpnes da det nok er veldig lite kjølevann i motoren, og vil sikrulasjonspumpa ha noe å jobbe med?
Pipe,
Det høres ut som en enkel metode ja. Er det tappen på bildet nærmest kamera du tenker på? Evt hvor ligger temp giveren plassert i forhold til det?
bilde
Fungerte som bare det!! Måtte riktignok kjøre motoren varm til termostat åpnet og gjenta prosessen (meget forsiktig åpning av ventil). Nå ligger tempen der den skal.
Kom i "skade" til å åpne en av de blå pluggene. Nå får jeg ikke den tett. Tips?
bilde
Redigert av magnarstav (see edit history)
O-ringen ser ok ut og pluggen er uskadet. Det er gjengene som er sprekt og utvider seg ved press inn fra plugg. Se bilder:
Uten plugg:
bilde
Plugg skrudd inn med normalt moment:
bilde
Planen er å pusse rundt hullet, smøre polyester på overflaten, legge en glassfiberbit over skaden (med godt feste på begge sider) og dynke med polyester...
Høres det ut som en plan? Andre forslag?
Selvsagt kan jeg kjøpe nytt, men det bør kunne fikses. Om det ikke blir tett, så bør det holde å plugge hullet med rikelig plastsveis (lim) på pluggen og skru igjen.
Er pluggen "til overs"? Jeg har luftaktivert tapping av vann. På den måten blir denne pluggen en ekstra metode for å tappe - slik jeg ser det.
Første runde med glassfiber og polyester.
bilde
Jeg skal ha en runde til med glasfiber helt ut til tuppen av gjengene - ikke på selve pluggen.
Det er lovende - bedre feste til pluggen nå. Venter med å trykkteste til jeg har lagt på siste lag. Ønsker mest mulig hold der hvor kreftene er sterkest.
  • 4 år senere...
