Christian Irgens Startet 23.September.2016 Link til dette innlegget Startet 23.September.2016 Hei. Jeg har planer om å kjøpt båt 8 oktober og bruke høstferien fra Tønsberg til bergen. Snekke 1985 mod , 28 fot . Turen utføres om været er bra.. Noen tips eller anbefalinger? Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 23.September.2016 Link til dette innlegget Svart 23.September.2016 Vil anbefale deg å se værmeldingen på https://www.barentswatch.no God tur! Sitér dette innlegget Link to post
Christian Irgens Svart 23.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2016 Takker:) Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 23.September.2016 Link til dette innlegget Svart 23.September.2016 Det første som faller meg inn er at dette er en lang tur, med flere tøffe strekk (bl.a. Lista - Stavanger, Stavanger - Haugesund). Og med en båt som jeg ikke kjente noe videre til, ville jeg ihvertfall hatt en back-up plan i tilfelle forhold gjør det vanskelig å gjennomføre. Ville vært kjent med båt, motor og tekniske innretninger før jeg hadde lagt ut. Nå har det vært lite vind og gode forhold en god stund, men oktober måned kan være lunefull. Har du gjennomført en slik tur tidligere? Tenker å ha familie med? Tidspress? Et alternativ er å ta sjarmør-etappen fra Tønsberg til Mandal / Lindesnes, og så ha annen transport derfra. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.September.2016 Link til dette innlegget Svart 24.September.2016 Som Søringen nevner, dette kan være en drøy tur med snekke på denne tiden av året. Men på den annen side kan det også være rene lystseilaset Det første som slår meg er at du bør sjekke tilstanden på dieseltanken. Har den ikke gode mannluker, så bør du ta med deg en hel del ekstra filter for turen. Hvis det er noe som virkelig er en gjenganger på slike turer med litt slingring så er det tette dieselfilter. Dernest ville jeg sørget for å ha med kart for strekningen. Gjerne både papir og elektronisk. Har båten plotter ombord? Det er uansett en billig forsikring å legge inn Navionics Europe på smarttelefonen. Da har du en god backup der. Ellers ville jeg nok tatt med en dynamoreim i reserve samt noe verktøy (inkl multimeter). En smart ting kan være å ta en prøvetur og kjøre motoren varm med full belastning på forhånd. Tåler den ikke det er det kanskje problemer med kjølingen. Forøvrig er båten av ganske moden årgang (som vår ) , så om motoren er like gammel som båten ville jeg nok ikke lagt ut på den turen uten en grundig sjekk. Er du kompetet til å gjøre det selv? Hvis ikke bør du ha med deg noen til å gjøre det. Lykke til Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
LALUNA II Svart 24.September.2016 Link til dette innlegget Svart 24.September.2016 (redigert) https://www.windyty.com/MENU?clouds,2015-06-22-15,56.608,7.119,6 så kan du se været litt i fremtid Bruker den mye når jeg planlegger henteturer og den har ikke lurt meg enda God nok for meg om den bommer med et par sekundmeter av og til så får en en god peiling på hva som kommer de nærmeste dagene og som de andre sier Sjekk diesel tank (veldig viktig)Få med dieselfilter gjerne flere + reimer til dynamo og verktøy så du kan få byttet detteVHF viktigGår det galt motoren stopper kall på hjelp med en gang så de er på vei før du evt.skrur i åpen sjø tiden går fort ..bedre å snu de hvis du kommer opp å kjøre enn å havne i fjærsteinene Stol ikke på mobil og hjelpen er ALLTID nærmest med VHFHa en god trygg tur Trenger du hjelp med transporten sjøveien er det bare å ta kontakt Redigert 24.September.2016 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Christian Irgens Svart 24.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2016 Hei og takk for svar. På hvilke måte kunne du bistått med transport av båten? Jeg undersøker parallelt med biltransport eller båt for å ha noe i bakhånd . Full stopp i Mandal pga vær kan jo skje feks. Så gjerne innspill til å frakte båten Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 24.September.2016 Link til dette innlegget Svart 24.September.2016 (redigert) Kan ta den videre for deg sjøveien en rolig dag ... Transportert flere båter på strekningen så er godt kjent på strekningen Redigert 24.September.2016 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Christian Irgens Svart 24.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2016 Så du kan kjøre den da evt. Fra ett eller annet sted på veien. Fint om du kan si noe om prisramme for et slikt oppdrag.gjerne på en SMS : 99255007 Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 24.September.2016 Link til dette innlegget Svart 24.September.2016 Hei Christian, kan du si noe mer om båten? Type, gammel/ ny/ motorisering? Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 24.September.2016 Link til dette innlegget Svart 24.September.2016 Sjekk PM Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Christian Irgens Svart 24.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2016 Festina_Lente skrev On 24.9.2016 at 10.27: Hei Christian, kan du si noe mer om båten? Type, gammel/ ny/ motorisering? Snekke Årø 1985, v p TDM31 1990 motor som skal sjekkes av L becker fra beste marine i Tønsberg før evt kjøp. Sitér dette innlegget Link to post
