Viksund Colombi Svart 2.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 (redigert) https://baatplassen.no/bildearkiv/61/61873/dsc_0445.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/61/61873/dsc_0446.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/61/61873/dsc_0447.jpg Redigert 2.Oktober.2016 av Viksund Colombi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 2.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 http://www.ebay.com/itm/NEW-STARTER-4-108-4108-4-154-4154-PERKINS-INBOARD-STERNDRIVE-1983-1984-w-4cyl-/130781262047?hash=item1e732bb0df:g:IHcAAOSw0HVWCUSt&vxp=mtr For 1200 pluss mva har du en ny starter. Billig i america. Broder kjøpte en til en større Perkins og den virket som et skudd. Let litt på ebay. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 2.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 Selve releet trenger ikke være likt det gamle. Bare det er 12 volt og har tilstrekkelig amperstyrke kan du bruke andre også. Mange utenbordsmotorer bruker slike rele til starter, og mange maskiner innenfor landbruk. Så ta det med deg til en forhandler så finner de nok noe som kan erstatte det gamle. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 2.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 Selve releet trenger ikke være likt det gamle. Bare det er 12 volt og har tilstrekkelig amperstyrke kan du bruke andre også. Mange utenbordsmotorer bruker slike rele til starter, og mange maskiner innenfor landbruk. Så ta det med deg til en forhandler så finner de nok noe som kan erstatte det gamle. Eg vil vel tru at eit rele til outboardmotor, kan bli i minste laget. Dieselmotoren treng meir krefter i starteren enn ein bensinmotor. Derimot slike som ankervinsj av nokon størrelse eller "latmannsvisp" har rele som er heilt ok til dette bruket. Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Colombi Svart 3.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2016 Eg vil vel tru at eit rele til outboardmotor, kan bli i minste laget. Dieselmotoren treng meir krefter i starteren enn ein bensinmotor. Derimot slike som ankervinsj av nokon størrelse eller "latmannsvisp" har rele som er heilt ok til dette bruket. Har bestilt nytt rele fra Universaldiesel og overhalt starter på Finn.no,som jeg fikk prutet litt ned så da er det bare å få smekket det ihop . Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Colombi Svart 4.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 https://baatplassen.no/bildearkiv/61/61873/dsc_0442.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/61/61873/lucas.jpg Noen som kan fortelle meg om disse 2? Er jo en liten forskjell Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Colombi Svart 27.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2016 Hei.Jeg kjøpte den starteren på Finn.no og har nå fått montert den og skiftet releet. I dag startet den som en klokke.Alt fungerer til nå :-) Sitér dette innlegget Link to post
Ole Jonny Svart 6.November.2016 Link til dette innlegget Svart 6.November.2016 Har samme problem. Hadde startmotor med langt innslag (motor fra 1979), samme som bildet som e lagt ut her. Ble anbefalt å bytte til ny type starter med relé oppå starteren, men for motorer før 1985 må det brukes en avstandsbrakett for å treffe med drevet. Fikk satt den inn og koblet ledninger. Strøm direkte inn på releet og ledning videre der som jeg regner med går til dynamo/tenning. Prøver nøkkelen og starteren fungerer / drar rundt motoren, menn virker ikke tenningen, bare startfunskjon som virker. Tenning lyser ikke, alarmlyden og gløding er død, instrumentene virker heller ikke. Noe som jeg kan ha koblet feil? Flyttet bare ledninger og koblet sånn som det var på gamlestarteren, bare med å kutte ledningen som var fra gamle releet, nå går plussledningen rett på starteren. Det ser ut som at dynamo og tenning skal ha strøm fra startmotoren. Sitér dette innlegget Link to post
