Luftavfukter i båt
Magna
Helt klart lurt, særlig om puter/gardiner osv. skal være i båten. Den gir jo dessuten fra seg noe varme.
Men hvis det skulle bli minusgrader i båten så fryser jo vannet etterhvert ut fra avfukteren, så den må jo passes på om det skulle inntreffe.
Ventiler/lufting må være relativt stengt ellers blir det liten effekt, men om den skulle stanse kan fuktigheten stige en god del.
Elkjøp har/hadde en Sandstrøm (Meaco klone som funket stort sett identisk).Jeg har to av dem, både i kjeller og innimellom i båt.
Viktig at det er rotoravfukter og ikke kompressoravfukter, da sistnevnte ikke funker noe særlig i under 10 grader.
Det ligger noen tråder om emnet her, så bare å søke på avfukter, Meaco osv.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Guest Avmønstret#
Billig hvis man har anledning til å ta med fra UK.
https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B00474K8SY/ref=mp_s_a_1_11/253-7692580-4425601?ie=UTF8&qid=1475497813&sr=1-11π=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65
Stusser litt over at de juger på seg at det er et noe nær norsk produkt. Litt samme som waeco gjør ifht identiske sandstrøm modeller til halve prisen.
Men norsk reklamasjonsrett kan fort være verdt pengene.
En test:
http://www.dehumidifier-reviews.co.uk/ecoair-dd122fw-mk5
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Guest Avmønstret#
-Meaco hovedvifte går i dvale når rett RF er oppnådd og monitorerer deretter hver 30 minutter. Sandstrøm sin vifte går hele tiden.
Men utseende er likt ellers
Forrige utgaven av maeco gjorde som Sandstrømmen, lot vifta gå på "tomgang". I mine øyne helt ok å la en strømsvak vifte skape litt sirkulasjon i den tørre lufta når ønsket nivå er nådd.
Jeg har brukt den her, både i kjeller og i båten - gjør jobben - jeg er kjempefornøyd med den.
http://www.biltema.no/no/Hjem/Rengjoring-og-vask/Maskiner/Luftavfukter-2000021206/
...og ikke noe å si på den prisen. Men er en relativt enkel model, uten digital display etc.
Siste utgave av Båtmagasinet (nr 10) har en artikkel om avfuktere i båt.
Men det er en kondens/kompressor avfukter, så den har liten virkningsgrad under 10 grader C og den vil ise igjen under 5 grader C om den ikke har noen slags automatisk avisningsfunksjon.
Jeg betalte ca 1300 pr. stk for mine Sandstrøm rotoravfuktere, men det var jo på tilbud da for et par år siden.
aha.. sjekkt å vite.
Jeg har brukt den mest inne i kjelleren/vaskerom - men brukte den i båten etter opptak for å "tømme" den for fukt før jeg pakket den inn for vinteren.
Var en del vann i tepper etc etter vannski... så den skal ikke stå der i vinter.
Lurer på plassering av avfukteren. Båten er med halvplan, dvs styrehus/cockpit er i midten med fire trinn ned til forskipet med åpen pantry, gang og lugar i baug. Fire trinn også ned til akterlugaren. Vil plassering i midten betjene de nedre delene av båten. Eller er det å anbefale to mindre plassert foran og akter?
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
I vår Baltic står det en i vasken foran og en i vasken i akterkabinen. Har kort slange rett i vasken for å slippe å måtte tømme. Det kan godt være at det hadde fungert å plassere en i midten, men jeg tror ikke det er tett nok under kalesja. Kjenner ikke din båt.
