johnson 20 seahorse, hvordan rense kjølekanaler og impeller?
Trønderbygger
Hei må rense kjølekanaler og sjekke termostat
da motoren blir meget varm og stopper piss stråle
har ikke fin flytt den spytter ut vannet i seksjoner og kommer ganske lenge etter at motor har startet
johnson 20 sea horse rundt år 70-82
Har fått høre at man helst ikke skal begynne å skru opp kjølekanal deksel da boltene gjerne knekkker ?
Men er det termostat på disse gamle 2 takterne ? Og hvor ligger den
Finnes det et middel man kan kjøre motoren i ei tønne med for å rense kalk avleiring etc ?
Regner med at trykkluft ikke hjelper stort ?
Hørt om systemrens men håper på andre svar da prisen er vel stiv?
Motoren har forresten piss stråle og eksos over kav plata
bilde
bilde
bilde
Har du forsøkt å stake opp der sladrestrålen skal komme ut? En ståltrådbit eller lignende. Tetter seg gjerne der hvis ikke er kjørt i ferskvann før opplag.
Vet ikke helt hvordan det ser ut på denne motoren, men regner med det går en gummislange ut fra blokka til utløp sladrestråle. Du kan forsøke å løsne slangen ved utløp, og se om kommer ut vann da når du kjører motor i vanntønne.
har ikke prøvd å stake opp sladrestrålen - men det kommer vann ut av sladrer'n  men den har  ganske svak stråle  :smiley:
om derre ser på nederste bilder av motor så ser man sladrestråle slangen komme ut ifra blokka over CDI enheten og ned på mottsatt side
på samme bilde og øverste  : om derre ser de 2 hulene øverst under oppe på stammmen  der kommer det ut eksos og vann til NORMALT  til meg kommer det bare eksos og vannet kommer ut i sladrestrålen , har søkt på youtube og set at de fleste har vann ut fra de 2 hulene
har bestemt at jeg skal bytte impeller og impellerhus om huset er skadet men impeller kan være gåen siden det ikke kommer vann ut av eksos hullene ?
