Fyringsolje Mercruiser 4.2D-tronic
Stein Erik
Hvis det er diesel du har fått på tanken er det jo ingen problemer med å benytte den i båten.
Av praktiske hensyn er det endel leverandører som leverer anleggsdiesel som lett fyringsolje.
De fleste egenskapene er identisk.
Du kunne jo kanskje sjekke med den som leverte?
Hvis det er fyringsolje du har på tanken holder den ikke nødvendigvis spesifikasjonene for diesel.
Typiske avvik kan være cetantall og smøreevne.
Hvis du ikke skal starte under svært kade forhold vil ikke cetantallet by på problemer.
For å sikre god smøreevne kan du tilsette et additiv, var veldig populert blant D6 eiere en periode.
Ellers er det nok ingen som vil garantere deg noe som helst.  :smiley:  Men sannsynlighet er mer enn stor for at det vil gå helt fint.
Motoren har jo ikke common rail eller noe annet nymotens fiksfakseri så det går sikkert helt fint.
Stein Erik - dersom det var min fyringsolje/diesel som var 7 år gammel ville jeg sugd dieselen opp av tanken og ikke tappet den ut. Diesel avgir betydelige mengder avsetninger som det ikke smart å få inn i drivstoffsystemet i båten din. Hverken slam i tanken (som er en god start på en dieseldyrfarm) eller tette for-filter eller hovedfilter er noe ønske seg. Om mulig hold sugerøret gode 5cm over bunnen. Elde ville jeg ikke bekymret meg over. 1% 2-taktsolje er fornuftig.
Jeg har sugd opp oljen,lot ca 10 cm være igjen. Tappet på fat,som har stått over vinteren.Tappet dette over på nye rengjorte fat flere ganger. Har latt ca 7-8 cm være igjen. Har nå tre fat med " rein" diesel igjen, og et halvt fat med avtappet olje fra bunnen av fatene. Har tilsatt Hammer down?. Fikk teststrimler, disse viser ikke vann eller diesel dyr/ bakterier.
All oljen er i tillegg filtrert gjennom spesialtrakt som skal forhindre at vann følger med dieselen.( kjøpt på Maritim).
Oljen ser helt klar og fin ut. Den er brun/grønn på farge,men helt klar.
Det er for gale å kaste dette. Motoren har sikkert gått på mye rart opp igjenom tiden. Siden den ikke er common rail,tåler den vel det meste.
