GPS-tracker på GSM. Hvilket mobilabonnement bør jeg velge?
Jens_P
Har akkurat anskaffet en GPS-tracker fra Jula.
Denne trenger et GSM-abonnement for å fungere.
Krav at dette er 2G, det vil si at SIM med kun 3G og 4G ikke vil virke.
Har firma-telefon, så familie og venner er ikke en opsjon.
Tracker kommer til å være avskrudd i opplagsesongen.
Noen som har tips om hva jeg bør velge som er billig og bra?
Redigert av Jens_P (see edit history)
Da blir det kontant-kort.
Tracker kan styres via app i tillegg til SMS. Så blir nok litt datatrafikk også.
@ smiley: Står spesielt i manual at SIM fra svenske "3" ikke fungerer da de kun har abonnement på 3G og 4G. De bygger tydligvis eget nett med kun 3G eller nyere teknologi.
Var forbausende enkel å sette opp.
SIM-kort er full størrelse og og PIN-kode må slås av for at den skal virke. Du må putte kortet i en telefon for å gjøre det.
Andre lille knepet jeg fant var at når SIM hadde vært tatt ut og inn noen ganger så måtte jeg trykke på reset for å få den på igjen.
Har du telefon med android kan du betjene den delvis med bluetooth. Sette opp enheten, slå av og på alarm, sjekke posisjon og status. Men ikke styre releutgang, går kun med SMS.
Bluetooth fungere ikke med iPhone.
  • 3 måneder senere...
