Jordfeilbryter løser ut på Bavaria 40 2008. Mulig årsak?
Bav33dag
Moderne isolasjonstestere har ofte også en funksjon for jordfeilbryter test (Instrumentet instilles på RCD).
Ved en slik test får du fastslått om jordfeilbryter kobler ut ved for lav jordfeilstrøm. Obs! Det kan oppstå andre feil med jordfeilbrytere som kan føre til utilsiktet utkobling selv om den passerer denne testen.
Alle induktive/kapasitive laster gir en liten feilstrøm til jord, slik at i normaltilstand vil du alltid ha en lekkasje til jord. Denne vil variere med hva av utstyr som er innkoblet til enhver tid. Hvis jordfeilbryteren begynner å bli "løs på avtrekkern" kan det fort skje at den kan koble ut innimellom når f.eks. du har mye elektronikk/led innkoblet og en kjølekompressor el. starter.
På generell basis ut ifra min erfaring er jordfeil som tilsynelatende kommer og går ofte forårsaket av vann på steder det ikke bør være vann. Eller som jeg forklarte over en kombinasjon av summerte lekkasjestrømmer og jordfeilbryter som opererer utenfor spesifikasjon.
Ville utført isolasjonstest først av alt. Viktig å ikke "megge" mellom fasene, kun mellom hver fase og jord. Og megg med 500v så vil du få klar indikasjon på en jordfeil som kanskje er liten/varierende ved 230v.
Redigert av Seabird1500 (see edit history)
