Ægir kondemneres.
Mulligan
Tror det bildet der er litt gammelt.
Litt mer stæsj i masta her:
bilde
For noen år siden var jeg borti en sak med Ægir, og da viste det seg etter flere runder at de var selvassurandør - i alle fall for den båten.
Om de er det fortsatt vet jeg ikke, men synes jeg husker at skipperen sa i et intervju ang kondemnering noe om å bruke forsikringspenger til kjøp av ny båt.
Ut fra artikkelen ser det ut som den er forsikret i Skuld??
http://www.lister24.no/nyheter/Rydder-etter-Agir-521989.html
  • 2 måneder senere...
Er det noe mer info om funnet av masten noe sted på nett? Hvor funnstedet ligger i forhold til siste AIS punktet og der skøyta drev i land.
Ser jo ut som den har blir skyllet opp på stranda av et uvær (Urd?j kan i så fall tyde på at den har ligget på forholdsvis grunnt vann...
Noen som har status på Ægir? Er den solgt eller demontert og hugget opp?
Mvh. SAP
  • 1 år senere...
Har ingen formening om hva den skal brukes til, men den har jo artige kvaliteter som fritidsfartøy også. Kanskje spesielt litt aktiv fritid..
Hvis du går fort drikker den nok godt, men med en maskin på tomgang gjør den sikkert 6-7 knop på et temmelig beskjedent forbruk.
Resten av vedlikeholdet derimot vil være ganske omfattende på en slik båt.
Tipper den blir støttefartøy ved kabellegging, bunnkartlegging ol
Mons
Godt å se at den blir bygget opp igjen :yesnod:
Ser det er nye Servogear propeller, akslinger og ror på plass, og det er ikke billige greier til en slik båt.
Er det utelukket at den kommer tilbake i aktiv tjeneste hos RS da? Om motorrommet greide seg uten de store mengder vann, så er mye blitt spart.
Forbruk?
Ægir er 65 fot tungbygget dypt V skrog og har 2 x 22 liters MAN V12 på 1000 hk som gir 25 knop marsjfart. Jeg tipper ca 350 liter i timen på 25 kn eller rundt 14 liter på mila. Kanskje den blir MDG sin nye badebåt? :giggle:
Mvh. SAP
  • 4 år senere...
