Kjøpe stor båt til lav pris?
XardasKSP
  Boatmad skrev On 21.8.2024 at 18.30:
Det var vel kanskje ikke med tanke på trolling/dorge Eika anbefalte den elektriske motoren men holde båten i posisjon under fiske ?
muligt jeg tar feil da tråden virrer i alle retninger ?
ikke så enkelt følge med :)
Vis hele sitatet
Eika foreslo nok opprinnelig trollingmotoren til det den er ment for, altså å hode båten i ønsket posisjon under fiske.
Men trådstarter kom frem med ideen (side 245 tror jeg) om å kombinere trollingmotor og drivanker for holde båten der den skal være:
"Kanskje dette sammen med drivanker vil gjøre avdriften enda tregere og sjansen for at pilken eller loddet (avhengig av hva slags sett forsøkes det med) når dypet på over 200 meter og opptil 300."
Og det var denne noe spesielle kombinasjonen jeg reagerte på og kommenterte da drivankeret vil virke mot sin hensikt sammen med en trollingmotor. Om denne trollingmotoren er kraftig nok til å holde 35 fot cabincruiser på plass i endel strøm eller ikke vet jeg ikke og har derfor ikke tatt noen vurdering av det annet enn si ifra om at hvis trollingmotoren ikke klarer det alene (slik trådstarter antydet) så klarer en hvertfall ikke å holde båten mot strømmen sammen med et drivanker som drar båten med strømmen.
Hvor kraftig trollingmotor trådstarter trenger vet jeg ikke, og jeg vet heller ikke om de finnes med riktig kraft, og til hvilken pris (men 2 stk kan kanskje også være en løsning)?). Men han kan jo finne ut nødvendig kraft ved en liten slepetest i aktuell hastighet. Så er har vel trollingmotorene en viss skyvekraft oppgitt, selv om den nok ikke er konstant i alle hastigheter, og det kanskje ikke er alle trollingmotorene som klarer å oppnå brosjyretallene (det finnes hvertfall mange ting som ikke klarer brosjyretallene).
El motoren styres via gps og holder båten i posisjon.
hvordan den kan fungere på den berømte 10 graders med båten til TS med tanke på størrelse og værforhold vet jeg ikke men det kan undersøkes om det passer.
tror selv TS har gått seg litt blind på den 10 gradern.
Kanskje han kan finne andre plasser i området ???? Ser ut som han ønsker hoppe på det største og mest avanserte i starten og ikke bygge seg opp ?
Ofte lurt å starte i det små og bygge opp erfaring.
Eller krabbe/hummer kan fiskes ?
kjenner ikke selv området der men tror nok der er masse plasser å prøve om man undersøker og prøver litt.
Men nå er båt kjøpt og vi alle venter på hentetråden :) så kommer fiske seinere :)
og ikke minst gratulerer TS med nytt skip :)
@Roger jo Takker! Dette varselet du har er også fint men liker gjerne å få verstefalls prognosen fra dmi siden den viser alltid større bølger enn den andre. Om natta blir det best men båt er forlatt i gjestehavn ved Sande og trolig blir det tur først senere, enten om det blir mulig vær søndag/mandag med @sap_2000 ellers senere om han er opptatt så blir det tur når det er 0,5 meter eller mindre varslet.
@Boatmad + @19 fot Skal finne ut av dette i praksis med folk som kan det når de har tid til betalt fisketur (det vil si opplæring av meg :lol: ). Ellers er vel 10graderen eneste stedet med håp om noe større enn 2kg utenom mars hvor man må da også gjerne ut av området siden da er det som er større torsk så man må ut av forbudssona.
Ellers har en oppdatering at det ble overtagelse av båt og en liten tur til Holmestrand hvor det ble påfylt diesel og bittelitt havnemanøvrering. Fikk også på returen testa Flybridgen som jeg trolig nyter mye mer enn @sap_2000 som trenger perfekt vær, varme og sol for å nyte en flybridge :giggle: Jeg synes det var helt kanon i det været som var der og den bekreftet også min idee om "må ha det bare må ha det".
Fikk tatt noen bilder og filmer til facebook relasjon som jeg nå prøver å omdanne til bilder og youtube for forumet. Ellers beklager polsk påskrift på noen video snutter men de var ment først for facebook deretter tenkte jeg at det kanskje blir noe noen vil se her også. Siden det ble flere poster under denne så redigerte jeg den og la til alle filmene i en felles post under.
  XardasKSP skrev On 21.8.2024 at 20.59:
Fikk tatt noen bilder og filmer til facebook relasjon som jeg nå prøver å omdanne til bilder og youtube for forumet. Ellers beklager polsk påskrift på noen video snutter men de var ment først for facebook deretter tenkte jeg at det kanskje blir noe noen vil se her også. Kommer til å oppdatere dette siden foreløpig har jeg bare 2 klare.
Starter med slutten altså Pocketdritern trygt fortøyd i gjestehavn:
Deretter er det en liten video i Holmestrand havn hvor "drømmedritere" beundres fra sjøsiden:
Mer kommer snart
Vis hele sitatet
Du får legge ut videoer fra hentetur og framover :)
kanskje kommer også serie « deadliest catch 10 grader’n :)
igjen gratulerer med båt :)
Mer kommer snart
Vis hele sitatet
Med fisk er det ikke alltids størrelse som smaker best.
Må ikke se deg blind på kg.
regner med du skal tilberede og spise fangsten ?
Selv liker jeg best mindre fisk fra ferskvann :)  ørret fra fjellvann.
I sjøen er det mest skalldyr som er toppers :)
Du får teste deg fram og prøve div steder.
Når du seinere drar til Polen ? Hva fiskes det mest etter ? og hvilke fisk finner man der i området ?
@Boatmad Takker igjen! Pocketdritern er morro selv om "drømmedriterne" fortsatt skaper beundring og lyst på å eie noe slikt engang i fremtiden, men det er jo fint samspill med den kapitalistiske filosofien må være enda grådigere prøve enda hardere så noe slikt kan skaffes enda raskere. Det blir jo ikke nok med 2 mill med mitt fravær av fikseevner det må nok bli som @sap_2000 har rådet at skal det være 50++ i fungerende tilstand så vil det også koste 4++ om ikke 6.
Ellers angående fisk er det størst glede med størrelsen selv om selvfølgelig en 4 kg sei er mer gøy å få enn hva en 6++ kg torsk er (men stort sett er personlig største jeg fikk 5++ kg, mine onkler fikk 6++ kg i Åbyfjorden i 2017 i april, men han ene onkeln fikk en i Levanger for over 20 år siden som måtte være 15 kg minst da).
Fisken skal selvfølgelig spises (med mindre det er tilfeldig fanget torsk i forbudssonen som er så levende at det går ikke å si at den ikke er levedyktig :giggle: ) havfiskene er stortsett smakfulle i alle størrelser men de større blir enklere å få mer benfrie i fileen enn de små. I Polen går det i havlaks og dorging utpå Østersjøen og stort sett dette, ellers blir det ikke særlig bra forhold snart i havet etter at Tyskerne forlot tinga sine der og fortsatt nekter å plukke opp eiendommen sin fra havbunnen så det ligger ekstreme mengder med forskjellige kjemikaljer gift, bomber til og med radioaktivt materiale. Når dette begynner å lekke mer enn det gjør dævver vel ting ut i Østersjøen.
Så utenom laksen blir det eventuelt ferieturer opp til Norge og den gangen har jeg forhåpentligvis svær/enorm driter siden det blir sikkert ikke dagstur men for noen uker.
Siden jeg rakk ikke å få ferdig relasjonen i den forrige posten så setter opp dette i denne i tur og orden. Ellers beklager polsk påskrift på noen video snutter men de var ment først for facebook deretter tenkte jeg at det kanskje blir noe noen vil se her også. Det vil også komme fremtidige bilder og filmer så lenge båt ikke rekker å kræsje i noe imens jeg er opptatt med å filme istedet for å føre den :lol:
Så her er det fra start:
Først rett etter overtagelse:
Deretter går det i min vanlige "kosefart" på havet (denne hadde vært litt høyere med større driter.
Deretter var det tanking som jeg trodde ikke lot seg laste opp men ble visst til en "shorts"
Så kommer biten hvor de flotte store drømmedriterne beundres selv om kanskje den største ikke var "ny nok" til å få godkjent stempel i passet av den båtkyndige (men kanskje dersom veldig godt vedlikeholdt)
Fikk også på returen testa Flybridgen som jeg trolig nyter mye mer enn @sap_2000 som trenger perfekt vær, varme og sol for å nyte en flybridge :giggle: Jeg synes det var helt kanon i det været som var der og den bekreftet også min idee om "må ha det bare må ha det". Flybridgen var helt kanon og bekreftet mine ideer om hvorfor jeg vil ha det.
Så ble det tradisjonell filming av hekkbølge ved marsjfart (for øvrig så synes jeg de moderne motorene er så altfor stille det skulle ha dundra så de lød ekko i fjordsidene slik hørte jeg engang en enorm gammel Princess lyde på full gass i Langesundsbukta. Er vel noe av det kule med eldre motorer, men det lite morsomme er det med dævving da :giggle:):
Og her er båten på slutten trygt fortøyd i Sande gjestehavn hvor den må dessverre vente fordi bølgene er for store på Skagerrak.
Grattis med overtakelse og "maiden Voyager" @XardasKSP, selv om det ikke ble noen jordomseiling akkurat. Men det ble en fin tur til Holmestrand og tilbake etter bunkring av ca 550 liter fuel.
Må si båten går og kjører godt. Mer enn sprek nok, relativt støysvak og fri for vibrasjoner etc gir en følelse av å kjøre en mye nyere båt.
Disse eldre princess skrogene er faktisk ganske gode i sjøen. Olesinski kunne sine ting. Dyp i forskipet, bred chine og variabel V akterover. Går finere og mykere i sjøen enn mye av dagens flatbunnede båter.
Du har behov for litt kursing, også litt teori og praktisk rundt båtbruk, fortøyning og teknisk ombord, men jeg har tro på at du kommer til å bli bedre på dette enn du tror pr nå om  du setter læring høyt på prioriteringen fremover så du får bygget positive erfaringer.
Husk også at det er du som må skjønne og kunne det meste slik at du kan få de som er med deg ombord til å gjøre som du vil og ber om.
Båten er hvertfall helt riktig, for her kan du i langt større grad enn med noen annen båt du har vurdert før, faktisk bruke og lære med den fremfor å kjempe med problemer og utgifter.
Vurdere sterkt å fremskynde vestlandsuren så S45 kommer seg til Oslo i løpet av helgen, så får vi nok en sjans til mer trening og få skuta ned til 10-graderland :wink:
enge siden jeg har kjørt P35, og det veker gode minner fra den gangen jeg var 10 år i 1985 og begynte å kapre spaker og ror fra faren min som knapt fikk kjøre sin egen båt de neste 12 årene  :giggle:
Mvh. SAP
@sap_2000 Takker så meget uten deg så hadde det sikkert endt opp med noe svær gammel driter som hadde dævva ganske raskt eller krevd at mekaniker tar dette som deltidsjobb i tillegg til vanlige jobben sin :giggle:
  Quote
Vis hele sitatet
Håper Olesiński ikke forverret seg i designet på de senere Princess båtene siden det antagelig blir vanskelig å finne noe "svær/enorm gammel driter" med motorer fra 2010++ til salgs så da må vel trolig hele båten være 2005++  Har ellers alltid undret meg over om han ikke må være i det minste halvpolsk og sønn av polsk krigspilot Zbigniew OIesiński men google klarer ikke å finne meg den Polske artikkeln om dette så eneste er wikipedia som bekrefter at Zbigniew OIesiński var en virkelig person og krigspilot i Storbritannia i den Polske 316 divisjonen https://pl.wikipedia.org/wiki/Dywizjon_316
Ellers prøver å lære det jeg kan forbinder mer båt med kos enn med jobb som fly siden her er meninga det skal være slapt og morro, nøt jo virkelig flybridgen så den er jeg sikker på var riktig valg hadde sikkert nytet den også i mye verre vær enn det vi hadde i dag :lol: Men skal nok få lært noe om alt sammen, men så å si alle mine turer har sett slikt ut at jeg "kjempet med båt" for å få den riktig inn i båsen imens enten onkel og slektninger eller noen Polske bekjente av familien (som ville på fisketur) eller Polsk fluefisker fra Trøndelag var der ute og hoppa i land og knytta alt. Dette selvfølgelig fordi ingen andre ønsket ansvaret ved å treffe båsen og heller ikke hadde noe erfaring med det. Dermed er alt av fortøyning og knuter jeg har gjort bare ved opplæring og aldri i faktisk bruk da det var ingen andre til å styre selve båten :giggle:
PS. Dessverre ser ingen utsikter til å få noen barn (trenger jo dame som blir værende til slikt :giggle: ) men om fettern min kommer på besøk med sine så vil de i hvert fall forsøke å kapre styringa (dog midt utpå og langt fra land ellers lar meg ikke skyves av stolen :lol: ) De voksne er ikke like raske til slikt som barn :lol:
P.PS. Pocketdritern er fin midlertidig båt men synet av de store i havna i Holmestrand minnet meg på at drøm ikke er blitt realisert ennå så dette er bare begynnelsen av båthistorien (som egentlig startet med minisnekke somm ikke overlevde en sommer og fint levende Alicraft etterpå)
P.P.PS. Takk for supplerende bilder
  Boatmad skrev On 21.8.2024 at 21.10:
Vis hele sitatet
Det er fornuftig å vente  på bedre vær.
Det er veldig mye info klikke i kartet og se hva som skjer  på feltet til høyre. på https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/point/10.082149429924385_58.99630885011999
Det er mer en nok info i feltet til høyre  skroll nedover
la musa følge kurven så ser en hvor i kartet en er den følger hovedleden.
Her er en side med  linker for seilas  i nærområde-
https://www.frihavne.com/?page_id=152
@navid Takker! Får jo lære denne nå så forhåpentligvis spiser den ikke alle penga så det blir om noen år nok til noe som skal koste 4++ mill. Er ikke såpass merkeopphengt at den ikke kan hete Fairline også :lol: Men disse to er favorittene.
I dag fikk jeg i hvert fall besøkt Langesund og funnet båtplassen som virker ganske så trang om det er riktig for jeg kom noen minutter etter 16 så da var egentlig dagen til båthavn sjefen over så fikk bare info det var på siste piren og helt ytterst. Får håpe båten kan presses inn der.
Har ellers besøkt favoritt fiskeutstyrsbutikken i Langesund og fått kjøpt masse nye opphengere og lodd. Fikk beskjed at stanga er god nok for 10gradern (dersom det er den opptil 400 meter) og fikk på 600 meter snøre, fikk også fylt onkelns idee om snelle med snøre men han finner nok ut av at multiplikator er bedre for havfiske så da blir det kanskje ekstra snelle og stang senere. Fikk også tips om område sør for Jomfruland hvor det skal finnes lysing og torsk utenfor forbudssonen og der blir det sikkert bra i slutten av Februar og begynnelsen av Mars. Får satse på mild vinter så ønsket om å ha båten ut i slutten av Februar ikke tar kverken på motorne.
@Roger jo Takker skal leke med dette programmet og finne ut av hva de foreslår, men velger uansett å anta at de høyere bølgene som foreslås av dmi.dk er tilstede. Bedre å være forberedt til noe verre enn det som virkelig er der. Turen blir nok ikke i nærmeste tid da det ikke ser ut som noe flatt hav.
@sap_2000 får heller ikke kontakt med "propellmannen" så foreløpig er ikke nye propeller klare.
PS. Navnet jeg fikk på fiskeplassen finnes ikke i google så vil nok måtte få det vist på kartet i fiskeutstyrsbutikken, det fine er at helt ned til nesten Risør er det ikke mer enn 20 NM så om det er 18 NM bort er det bare 3 timer i kosefart en vei og i kosefart er det "nesten gratis" med tanke på drivstoff. Ellers så er det i marsjfart under 1 time om man måtte skynde seg. Så mulig å komme dit fint og komme seg tilbake igjen så får man med seg steder uten torskeforbud.
Kjekt dere fikk kommet dere utpå litt. Håper du er fornøyd med valget.
  XardasKSP skrev On 22.8.2024 at 17.12:
Vis hele sitatet
Tenkte bare å sjekke hva du @XardasKSP tenkte om denne store hvite flybridgebåten? https://www.finn.no/366640130
Fenger den følelsene, eller litt for lite klassisk? ? (ps!! Ikke se på prisen)
  Martine29f skrev On 22.8.2024 at 17.41:
Denne båten kan da vel ligge ut hele vinteren uten at motorene ødelegges...
Vis hele sitatet
Isolere motorrommet og sette på frostvakt hvis det er meldt sprengkulde, så burde ikke det være noe problem.
Jeg har hatt båten ute når det har vært så kaldt at maskin ikke ville starte før det hadde stått varmeovn nedi motorrommet ett par timer
@Thomas_h Den er ikke litt men ganske så sabla meget for lite klassisk den er vel mye mindre klassisk enn hva de nyeste Princessene er. Men jeg tror de klassiske designa begynte å slutte rundt 2016.
Ellers så bare sitatet ikke ser feil ut så mente jeg at den like fint kan hete Fairline. Vet også at de bygger Galeon i Polen men nettopp fordi de klarer å ha gode kontakter med firmagrundere og investorer osv. i Polen så er det disse båtene det blir flere av både nye og deretter brukte til "småfirmaer og småinvestorer" som meg :giggle: Så noe "eksotisk der borte" (I Norge er vel dette den vanligste flybridge båt som man ser i havn) som heter Princess/Fairline og bærer preg av båtenes svar på "tysk bil" må det jo være :giggle:
Ellers er fornøyd med å ha båt endelig og at den har flybridge, så blir mer fornøyd når jeg finner ut av at den ikke dævver. Siden også de urgamle 45erne og 415erne + 56ern og 58ern hadde vel ikke dævva på første lille tur siden da hadde det nesten vært noe å reklamere siden antar det ville være for lite tid for at noe nytt dævva spesielt ved korrekt bruk overvåket av @sap_2000
For øvrig har jeg lyst å bruke den, men været mener jeg får roe meg ned og planlegge litt neste ukers flyvninger istedet. Må også få med meg hvor noe som skal hete Ahlsgrunn finnes sør for Jomfruland. 20 NM opptil Risør er jo innafor dagsturer for litt fisking og utenfor torskeforbudet.
@Martine29f Jeg tror nok at jeg skal følge @sap_2000 sine råd siden de ser ut til å fungere. Men blir vel håp om å sette den ut før Februar er over for å kunne se om noe gytetorsk er å finne utenfor forbudssona.
@Eika Skal jo se hvordan det vil gå men om vintern skulle noen ting i hvert fall utbedres og båten bunnsmøres osv. osv. kan jo ta service på motorene osv. osv. Men håpet om å få den ut før Februar er over er der.
Ellers virket det som det var lite håp på annet enn lysing og muligens torsk nedenfor Jomfruland akkurat nå (utenfor forbudssona) og ellers så var det vel 10gradern og litt senere på året muligens dorging etter Lyr. For øvrig så skulle det dype områdete som han fra Team Olex/Garmin båten foreslo for noen år siden (der er det fra 400 til 600 dypt) noe som skal hete noe annet (glemte det navnet) og det var ikke 10gradern ifølge eiern av fiskeutstyrsbutikken. Var som vanlig full service av fiskestenger og masse gode råd, han kunne også se om hva slags svinger som hadde passet (når han ser utstyret i båten) men dersom det var 1 KW svinger så mente han at jeg ville kunne se ned ved 10gradern.
Skal noen noe med fisk ved Langesund så burde de besøke denne butikken, er også drivstoffylling der når båt skulle bli tørst igjen.
Hei @XardasKSP, Long time No sea!
Har du kjøpt den tidligere skuta til kdTran ?
Da har du ihvertfall ikke kjøpt en båt med skjulte feil og mangler!
Den ble vel plukket ned i molekyler, som alle ble overhalt, og deretter satt sammen igjen!
Gratulerer veldig mye fra oss !!!
Ikke umulig at vi treffes utpå!
Mvh H & K.
PS; tråden fortsetter vel? Det er jo bare 250 nå? ??
Norwegian Homefleet - Ships starting with C    Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Vis hele sitatet
Er båten 3,80 blir 4,5m trangt... 4,5 m  er mitt på gangbroa til mitt på utligger.
@Hekri Tråden fortsetter selvfølgelig om du ikke leste på de siste sidene. Skal nå være historie om båtbruk og fisk og forhåpentligvis lite dævving av båt. Men foreløpig må den til Langesund fra Sande og været vil ikke la dette skje.
Tusen takk for gratulasjoner og forhåpentligvis treffes vi noe sted på havet. Tråden skal jo også fortsette i gammel stil kanskje ikke med engang fordi drømmen er jo langt fra ferdig den er blitt bare ekstremt mye dyrere for at noe som er over 50 fot skal få ett @sap_2000 approved stempel og håp om at mekaniker ikke må ansettes fast på deltid (noe jeg ikke tror han hadde hatt tid til engang utenom sin vanlige jobb) :giggle: Må vel være noe som passer med mengde på dævvinga til hvor mye fritid mekaniker kan ha :lol: Så da blir det vel minst 2005++
Drømmen ble jeg jo minnet på allerede i Holmestrand 3 stykk av den stod etter hverandre fortøyd :giggle: Laget til og med en liten filmsnutt av dette som du ser ovenfor :lol:
Virker ellers som @kdtran fiksa båten så bra at den har ikke rukket å bli vesentlig forverret selv om det virket den ikke ble noe særlig brukt av etterfølgende eiere. Er jo tross alt bare 331 mth på motorene. Har ikke noe imot ett trinn 3 på veien om noe skulle være i like bra toppstand og @sap_2000 approved om det ikke går rett fra denne til "enorm drømme driter".
@Roger jo Vel jeg tror noen klarte en Princess 35 i lignende plass, men får jeg den ikke inn så fortøyer jeg ved gjestebryggen om det er utenfor havneeiers arbeidstid så får jeg muligens en annen plass som passer. Den var i hvert fall helt ytterst så det er håp med manøvreringa. En plass helt innerst hadde jo vært mer krise.
OPPDATERING: Det er fullstendig katastrofe pga. Langesund båthavn.
Jeg har ringt siden våren og fått beskjed at de har masse ledig plass og det er ikke noe vits i det hele tatt å betale for en plass før man har båt. Jeg har vært der i går og sett på og trodd den plassen er jo sabla liten.
Ringte i dag og fortalte dette er samme båt (det er en Princess 35 der) som en annen som står ved PIR 3 ved bryggene deres og da fikk jeg vite at 4 meter er jo for lite siden denne båten som står der har 4,5 meter plass og den skulle ikke være altfor stor.
Og plutselig satte mannen meg på venteliste på 4,5 og 5 meter plass. Dette er fullstendig SKANDALE siden jeg ringte der flertallige ganger og han fortalte hele tiden at han har masse ledig plass og det er ikke vits å leie noe før man har kjøpt båt og det vil helt sikkert være ledig. Tenk om jeg kjøpte Princess 56 og han plutselig fant ut at han trodde det var bare en noe som en Princess 45 og at han visste ikke hvor svært det er og har absolutt ikke plass.
Nå vet ikke jeg hva jeg skal gjøre skulle ha kongeplass nærme fisken og lite drivstofforbruk med 3 timer i 6-7 knop unna utenfor torskeforbudssona og nå er alt ruinert siden mannen vet ikke engang når det blir ledig.... Jeg ville jo betale og leie en tom plass, men neida han skulle være så snill at man slapp å betale for det var så mye ledig.
Nå er sikkert bare dritten som ingen vil ha (fordi det er 5 NM unna Langesund altså 10 NM frem og tilbake altså 1,5 time tapt fisketid og drivstoff i økonomifart for hver tur) om de ikke må ha det som er ledig.
Jeg var jo så glad for plass i Langesund siden det var 10 års venteliste før skulle bare kjøpt det og driti i det hva mannen forteller om at han har tonnevis av plass ledig og ikke kjøp tom plass. Siden nå vil jo sikkert ingen frigjøre noe plass i Langesund siden det er jo hele områdets kongeplasser og kun dritten er igjen 5 NM fra Langesund og havet...... jeg er så kokende forbanna på den der båthavna at jeg nesten holder på å koke over.
Beklager posten men måtte få ut frustrasjonen noe sted.
  XardasKSP skrev On 23.8.2024 at 12.44:
Vis hele sitatet
Det var det jeg fryktet at den var forliten.
Da har du den på Salen , Stathelle marina og Silleberget
Kundeansvarlig  Salen
Georg Halvorsen
post@skager.no
Tlf. 930 60 777
Stathelle Marina AS
Åsenbakken 2
3960 STATHELLE
Orgnr. 933 761 452
Telefon: 35 96 78 70
Mobil: 901 69 019
Sildeberget Marina
Sildeberget 16 3960 Stathelle
Telefon: 951 88 807
www.sildebergetmarina.no
PS, . glente    Wector Yachting AS
35 96 87 60
Det burde være mulig  å få plass i vinter  når mange tar opp båten. Båtforeningene  leier også ut vinterplasser ..
@Roger jo Takker Salen båthavn er jo bra nærme men de har jo sikkert ikke noe ledig.
Var jo så glad for å få drømmeplass i Langesund mannen hadde jo 6 meters plass i Juni og 5,5 meters plass og var jo sikker på at Princess 56 LETT får plass og longside var ledig også. Og plutselig når jeg fortalte han at han har allerede en Princess 35 ved sin brygge så fant han ut at det er trangt for den i 4,5 meters plass.
Men hvor ble det av masse ledig plass, neida han har ingenting igjen..... før var det jo 10 år venteliste nå skulle jeg ha plass jeg ville betale for å leie en TOM plass. Men mannen overbeviste meg det ikke var noe vits for det var så mye ledig og hvis ikke Salen har noe ledig så er det helt katastrofe.
Vet noen om det finnes noe i Risør eller der bortover med båtplasser eller noen andre steder nærme havet, orker ikke den nedturen å måtte ty til dritten som er 10 NM drivstoff og 1,5 times tapt fisketid unna bare Langesund og måtte seile hele den fjorden selv om jeg bare skal en kort fisketur utenfor Skjeregg til seien.  Fra Langesund er det til utenfor forbudssona og bra plasser nesten 20 NM. Det vil si 5 timer reising noe som går 2,5 hver vei.
Men å legge på dette 1,5 time blir jo helt dritt. Skjønner ikke at det går an å anbefale noen å ikke leie ut tom plass for sikkerhetsskyld for å deretter fortelle at drømmen om kortreist plass ved havet er ruinert......
Får håpe på Salen ellers koker det over skulle jo være så perfekt akkurat passe avstand til fisken (5 timer frem og tilbake går akkurat, 6,5 time blir altfor mye da er det mer seiling enn fisking og det skal være omvendt).
Hadde jeg kjøpt den Princess 56 og kjøpt plass der som ikke passa så hadde jeg seriøst fortøyd den longside ved gjestebrygga og nekta å betale mer enn i avtalen så fikk det gå til retten. Med Princess 56 hadde jo kostnaden vært helt uhørt å ta 10 NM for hver tur extra.
Er bare så superfrustrert så for meg den kongeplassen og ikke noe mer dritt med å måtte seile gjennom en hel fjord uten grunn frem og tilbake...........................
PS. Ble selvfølgelig ingenting ledig ved Salen båthavn på 4,5 meter. Så nå er det enten betale 280 per dag for gjeste longside ved Langesund båthavn i påvente av ledig plass som ingen vet når blir ledig kanskje ikke i det hele tatt eller la båten stå vet ikke hvor.
I tillegg har jeg av en eller annen grunn på onsdag kjøpt bare 2 dagers gjestehavn så nå må jeg kjøre til Sande siden de har ikke en konto og automaten må brukes. Kunne jo kjøpt en uke og ikke 2 dager.....
Jeg hadde jo kjøpt den plassen i Langesund og latt den stå tom eller til og med kjøpt den for høyere pris bare jeg visste han som eier havna forteller ting uten å vite det helt sikkert...........
Mange gjestehavner sier også det er bare å ta kontakt for leie lengre enn 7 dager utenom sesong. Da får du sikkert god pris.
Men har du målt Lysåpningen på plassen, eller prøvd å legge til? Min båt på 3.5 ligger på en 3.6 plass, og det går helt bra. Båten er bredest lengre oppe. Leste et innlegg fra 19-pil-og-bue som sier båten din er ca 20cm smalere ved vannlinje.
Edit: om det alt ligger en P35 der kan du måle lysåpning og avstand til utriggere, så ser du nøyaktig båtbredde.
Tja..hva var det vi sa.. Nettopp solgt min 5,5m plass på Sildeberget, men det er vel noen muligheter der eller på Wector.
Og du bruker ikke 1.5timer fra Sildeberget til Langesund, det er 6,5nm til du er på utsiden av Langesund og den pocketdritteren bruker knapt diesel i forhold til en på 56! Så bare å legge den i plan fra Stathelle og til du er på 10gradern!
