Kjøpe stor båt til lav pris?
XardasKSP
Dette må vel være en båt som passer for trådstarter:
https://www.finn.no/mobility/item/450043759?ci=8
Riktignok bare 19 fot, men et godt skrog synes jeg. Jeg har samme typen båt (ikke denne) og har brukt den mye langs sørlandskysten, hele strekningen mellom Kragerø og Kristiansand og mange mindre turer. Det er god oppdrift foran så det er ekstremt sjelden jeg dukker gummilista nedi sjøen, bare i enkelte krappe cabincruiserbølger. Og med overbygg så kan det komme mye sjø over før det blir noe problem med vann inn i båten.
V-formet skrog gjør at den skjærer greit gjennom bølger feks når man kjører på flatt vann og møter bølger fra  andre båter. Husker en passasjer virket  litt nærvøs da jeg nærmet meg bølger uten å slakke ned, men det kom jo nesten ingen gynging så det var helt udramatisk, men han hadde nok sett for seg noen kraftige slag eller noe sånt tror jeg.
Kun 33500 kr så ikke all verdens kostnad å kjøpe denne. Kanskje litt liten motor med bare 30 hk hvis han vil ha høy fart (jeg har 100 hk som betyr ca 32 knop, mens 6 hk gir ca 4 knop. Der er det også ekstra motorbrakett så man kan ha dorgemotor som også er en backup hvis hovedmotoren stopper, jeg har samme løsningen selv. Vær obs på at det bør legges inn kile for å rette plata hvis man ikke vil at motoren skal være tiltet veldig  mye innover, hvertfall er det min erfaring med 6-hestere fra Yamaha og Mercury.
Kalesjen på den annonserte ser ut til å være tilpasset fiske ved at man kan dekke over litt foran uten å være iveien for fiskestenger bak.
Baksetet er endret og puter kan fjernes så det tåler fiskeslog bedre.
Det er tepper i den, som nok bør ut ved fiske. Var teppe i min også som jeg tok ut i midtgangen (lå løst), mens det fortsatt er teppe på sidene fremme dessverre, det er limt fast i min båt.
Trådstarter har prøvd seg på stor båt  og den blir jo omtrent ikke brukt fordi det er for skummelt og dyrt osv og så ender han opp med å bare ha massevis av utgifter og veldig lite bruk og bare drømme om å bruke båten i nord, mens det blir for dyrt å frakte den opp og mye styr med å ha tilsyn med båten på sjøen hele tiden enten den er ene eller andre stedet. Så nå er vel den store båten solgt.
Når man ikke bruker båten er det enkelt å bare ta den på land på båthenger så står den trygt og greit og kan settes innendørs og man slipper å bekymre seg for om den synker osv. Og skulle det gå helt galt med båten så er det økonomiske tapet lite og den er lett å berge.
Og skal man bruke båten langt unna hjemstedet så er det enkelt å bare hekte en båthenger bakpå bilen og kjøre avgårde (hvis man har riktig bil og førerkort). Det koster meg vel et par desiliter ekstra på mila å dra en båthenger med slik båt etter dieselbilen min (mens det på en langtur på 300 km var mer enn en halvliter ekstra på mila da jeg hadde ladehybrid).
Vær litt obs på at det er en kjøl som ikke går helt bak, noe som kan by på litt utfordringer når båten skal av hengeren om man ikke er forberedt på det. Jeg har en ekstra vinsj som drar båten bakover (hadde det før jeg kjøpte denne båten også). Et alternativ er å kjøre henger lenger ut, men jeg foretrekker å holde bremser og hjullager tørre og kjører derfor ikke lenger ut enn at felgene er tørre.
Men  kjølen er bra til å gi retningsstabilitet og hindre avdrift til siden, samtidig som det at den avsluttes en halvmeter fremfor hekken gjør at båten fungerer fint i høy fart også, for da bør det ikke være en dyp kjøl rett foran propellen.
Trådstarter er vel båtløs nå og bør få gjort noe med det.
Det er bedre å ha en god båt man får brukt enn å bare drømme om enda flottere og større båt og aldri få kommet seg ut på sjøen.
