Kjøpe stor båt til lav pris?
XardasKSP
Ang plass så oppgis de som regel brutto.  Dvs fra senter av den ene utriggeren til den andre.
lysåpning er 50-60 mindre enn dette.
så når du forhører om plass må du være bevisst på dette.
plassen båten din lå på i Sande er antagelig en 5,5 meter.
hadde jeg vært deg hadde jeg gått minimum 4,5 og helst en 5 meter (alle mål brutto).
trang plass med lite eller ingen plass til fendre (25 + 25 cm) vil du ikke ha.  Du vil også ha litt luft rundt fendrene.
En trang plass er vanskelig å komme inn i og fendrene havner ofte oppå utligger når du er på vei inn.
Ang gjestehavn i Sande.   Nå som du er båteier er det ofte bra å besøke båtennselv om du ikke skal ut.  Spesielt når det er eller skal bli mye vind så du kan sjekke fortøyninger og fendring samt at du vet frontruten lekker og karene under trenger å tømmes.
slik er det å eie båt for de fleste.   Man bruker langt mer tid på å ta vare på og passe på båten enn å bruke den.
Her borte på Vestlandet blåser og regner det mye i dag også.  Jeg har sjekket og justert fortøyninger 3 ganger på 6 timer pga vind og endring i vannstand.
nå ligger du på flytebrygge men alltid lurt å se til båten når det er litt være, man er på ny plass og spesielt som fersk båteier.
det kan også være kvalitetstid å tilbringe endel timer ombord for å gjøre seg kjent med alt teknisk og elektronikken ombord.
bli kjent med og stille inn visninger på plottere, radar og ekkolodd.  Bli kjent motorrommet, peile olje, finne ut hvor varmer sitter og hvordan den virker, hva med batterier og spenning nå som du ikke ligger på landstrøm osv.
som med å finne båtplass bør man tenke litt fremover og sikre seg at båten har det fint og ikke noe skjer ned den.  Det er ikke som med bil å bare ta en telefon til verksted eller forsikring om noe skjer og så lene seg tilbake mens ting blir ordnet.  .   Man bør være litt «på» og proaktiv er et nøkkelord her.
her er det været som bestemmer nå og bruker mye tid å energi på å sjekke og prøve finne it når det er mulig å komme seg videre på en trygg måte.
ta deg en rur til båten du og prøv å kode deg litt i den.  Sjekk om det noe strøm man kan plugge inn i feks.
ellers er avfukter veldig lurt og spesielt nå på høsten.
Mvh. SAP
@sap_2000 Har besøkt båten den lekker ikke mye satte under nye skål det er de der vindusviskermotorene som ser ut til å lekke egentlig.
Ellers så vil jeg sikkert måtte ta til takke med noe "drittsted" for båtplass som kan forhåpentligvis leies for kort tid i påvente av at plass blir ledig i Langesund siden det er jo plasser 5 NM inni fjorden (unødvendige 5 NM for hver tur som ved å bli 10 NM er 1,5 time tid i en fart hvor det ikke skal koste noe spesielt men da blir det umulig med 2,5 time ekstra siden totalen skulle være 2,5 time en vei sør for Jomfruland til fiskeplassen).
Må vel ta noe ved Stathelle Marina enten longside eller vanlig plass avhengig av hva de her imens jeg venter i Langesund de satte meg på lista for både 4,5 og 5 meter plass.
Skal også kjøpe noe avfukter. Ellers har sendt bilder til ansvarlig for den gjestebrygga, alle båtene fikk disse lappene. Så det virker som havnevakten gav blanke blaffen i små lapper fra automaten og klebra på sine enorme. Var flere misfornøyde båteiere der som tok bilder av sine båter.
XardasKSP skrev for 3 timer siden:
Besøker båten med onkeln akkurat nå de har limt på manglende betaling til tross for at jeg har betalt og satt dette synlig i vinduet sammen med @sap_2000
Jeg har mange ganger tatt bilde av båten min når jeg går fra den. Har du (evt sap eller andre) gjort det og kan man da se betalingslappen på det bildet?
Lurt om du kunne skaffe bevis på st lappen var der på forhånd og ikke bare bevis på at den er der etterpå som du jo teoretisk kan ha plassert der etterpå.
Men noen er jo av prinsipp vrange i håp om at folk betaler en gang til. Selv har jeg nettopp fått regning på bompasseringer selv om jeg har betalt for maks antall bompasseringer og har sendt dokumentasjon på dette, men de mener fortsatt at jeg skal betale litt mer enn maksbeløpet.
XardasKSP skrev for 1 time siden:
Jeg har også hatt lekkasje inn vindusviskermotor. Vannet gjorde st noe kortslutning så den ble veldig varm uten at den visket, så pass på brannfare.
Jeg byttet viskermotor etter det. Biltema mener det ikke er noe reklamasjonssak selv om viskermotoren er under 5 år gammel. De sier de bare gir 1 års garanti og at når den er mer enn det så dekkes det ikke. Er jo noen regler om 5 år for ting som er ment å vare mer enn 3 år, men virker som om Biltema ikke bryr seg om det.
Dette er forøvrig tredje viskermotorhavariet mitt med slike fra Biltema.
Så du suttrer over å måtte gå 5nm ekstra.. herregud, nei det er ikke alle som vil ha båtplass i Langesund, er ikke derfor det er du ikke får plass akkurat nå. Å kalle alle andre plasser bedritene er som å høre en 6åring som ikke får viljen sin, de fleste vil gjerne ha plass i nærheten av der de bor, de aller aller fleste driter i fiskeplassene uten for Langesund, de skal benytte den flotte skjærgården vi har i Grenland. Du får se positivt på det, du får kjørt båt litt ekstra, du har jo ikke kjørt så mye båt, så kanskje du opptager at det ikke er noe for deg, bedre å stå med fiskestanga på brygga til Kattøya vil jeg tro.
5 NM er ingenting. Personlig mener jeg at en god og stor nok plass, samt korte avstand hjemmefra trumfer. Man er jo oftere i/ innom båten uten å nødvendigvis dra på tur.
og de 5 NM går veldig fort i 25 kn med er forbruk på 3 l/nm.  Se positivt på det. 3 l/nm er omtrent som de store driterene du vurderte bruker på saktefart.  Plus alle de andre utgiftene du sparer som totalt sett gjør fuelforbruket på en stor driter til en bagatell i den store sammenhengen.  Bruk de kronene på diesel på p35 med et smil om munnen og tenk på alle problemer og utgifter du slipper isteden.
ta en 5-meter er mitt tips uansett hvor. Trang plass er noe drit. Spes for en som ikke er helt varm i trøya ang manøvrering i alle forhold.
Meaco DD8L.  Enkelt og greit. Samme som forrige eier hadde i båten, samme jeg hadde og samme som sitter ombord her i Sargo 45 også.
https://bedre-inneklima.no/produkt/meaco-dd8l-standard/
hva du enn gjør ikke kjøp noe kompressor/ kondensbasert som de fleste man får kjøpt andre steder er som funker best når det er over 25 grader.  Den ska være tørkerotorbasert.
Mvh. SAP
@index Klager ikke bare er sur fordi jeg trodde mannen i den havna var seriøs at de har utrolig mange ledige plasser. Og tenkte så ærlig fyr sier ikke kjøp plass før du har båt fordi vi har mange ikke noe vits å betale.
Men nå hadde de bare 4 meter og etter at han fant ut hva slags båt en Princess 35 er så sa han han bare kan selge meg 4,5 meter eller større, men han har ikke dette og heller ikke noe større. Men setter meg på venteliste som nr.1
Blir noe midlertidig på Stathelle sikkert men håper de har noe i Langesund ved slutten av Februar.
Da er det helt fint om det er 2,5 time en vei i økonomifart til fiskeplass utenfor torskeforbudet. Blir jo masse timer for å fiske. Denne båten er jo nesten gratis drivstoff i 6-7 knop imens i marsjfart er det jo fortsatt vel 70 liter timen så man har ikke lyst å overbetale så mye om man kan slippe og jeg koser meg jo mest i vannet når man kan bare ta det slapt. Er mer enn nok stress med å fly trenger ikke å gå fort med båt spesielt nærme f.eks land eller "grunner" .
@19 fot Tror ikke disse er fra Biltema ellers har ikke tatt noen bilder før trodde dette var Norge og ingen sloss for dobbel 150 NOK.
Alle båtene ved brygga fikk dette og flere eiere var der og var sure og prøvde å få kontakt med bryggeeier.
PS. Ellers er det surt at været gjør det umulig å bruke båten. Hadde lyst på tur i fjorden men turde ikke var ikke sikker om jeg på denne vanskelige gjestebrygga innerst klarer å komme tilbake dit etter turen.
Fikk i det minste trøst av kampen i dag favorittlaget i Ekstraklasa (mitt originallag er konkurs siden 2012 og gjenoppbygges) vant på 3 min og 2 mål ved slutten av kampen. Var norsk aksent i dette siden fettern til Haaland (Brunes) scora 2 målet.
Ellers fredagsfeires båt med onkel og noen øl til og med den mer rolige og forstandige del av familien lot seg rives med til en øl (mor+far+bestemor). Så er håpet det blir vær snart.
P.PS
@Førstefender Beklager ble vel litt irritert som en 6 åring. Plass i Langesund var drømmen siden jeg hadde mini snekka og senere Alicraft. Ble jo også forskrekka av tanken hvor enkelt fyren der trodde en Princess 56 passer en 6 meters bred plass.
Jeg vet jeg liker hav og båt supergodt liker bare ikke å betale for tomme turer i en fjord. Selv gamle 760i bruker jo mindre V-Power racing enn hva båt bruker av diesel (Alpina er nesten drivstoffgjerrig i forhold for å ikke snakke om gamle diesel A8) + det er begrenset med tid på døgn med finvær og man vil få pilket litt.
Ellers når man reiser opp fra Polen med slektninger er det samme på dårlig vær dag hvor båten er. Men man kan jo alltids pilse litt i havn istedet for å pilke litt for å holde humøret oppe :lol:
@sap_2000 Som vanlig takk for tipset til avfukter skal kjøpe den du råder.
Ellers er jeg født gjerrigknark (kanskje derfor jeg har håp om å få råd til større båt i fremtida) kan man seile på ingenting i 7 knop så vil man ikke seile raskt og bruke drivstoff med mindre dagen blir for kort til å få fisket.
Er vel bare når det er snakk om damer at lommeboken min står åpen og penga flyr båter og biler kan kjøres på max og hele pakka :giggle:
Ellers er lommeboka lukket og penger skal helst aldri brukes mer enn man virkelig må :lol:
19 fot skrev for 2 timer siden:
lappen med tid og dato pluss matchende utskrift fra konto bør fjerne enhver tvil.
tipper de er så vandt til at omtrent ingen betaler at vakta bare deler ut lapper uten å se.
men @XardasKSP   Hva slags lapp var det du fikk på båten? Var den en bot/ tilleggsavgift elelr var det en info kapp med trussel om bøter/ fjerning for båter som ikke har betalt ?
Mvh. SAP
Pudding! Båten er vel 4m og tilbudt båtplass er 4m. Funker det, bare å stramme opp manøvrering. Min båt er 30% bredere enn båtplassens oppgitte bredde. Får trøkt nedi fendere lell. Ligger i tillegg på grunneste og trangeste stedet.
Her er båtplass noe man må sloss, juge og drepe for å få lov til å kjøpe til drøy pris, så mulig jeg prostituerer mine prinsipper lettere enn deg og nøyer meg med å makse plassen inntil noe nytt er ledig med de ulemper det har, -om noen.
båt er et privilegium og noen ulemper får man tåle innimellom om det være seg tight plass eller ekstra drivstoff. Sistnevnte er det fint lite å gjøre med om man først har valgt en båtstørrelse og et mål med reisen. Da bruker båten du har valgt det den trenger for å komme dit du vil og om noen har vært teite med deg fordi du misset en plass på ønsket sted du ble tilbudt og ikke tok er det fortsatt din vurdering som gjorde at du misset den uansett hva de i havna sa dersom de faktisk hadde plass de fraråder deg.
Velkommen i klubben for de som må gå noen mil ekstra for å fiske…
til sammenlikning bruker jeg 50L på en fisketur 20 mil ut og inn igjen, så har en viss sympati for 3L/NM i øko fart
@whisper Dette er 3L/NM i marsjfart da går det i 24 knop og tar ikke en time engang fra Langesund til utenfor forbudssonen og Ahlsgrunn (ingen finner dette via google så kan trygt si navnet og skal spørre eier av fiskeutstyrsbutikken om å vise meg dette på kartplotter hvor det er. Så om noen vil ha fiskeplass så får de besøke butikken :giggle: ) Jeg ønsker litt mindre liter per NM og vil heller gå i 7 knop men dette blir for mye tid i forhold til fisketid om man skal gå helt fra Stathelle.
Så får nok bite i det sure eple og håpe de har plass ledig senere. Ellers ble tilbudet om 4 meters plass trukket tilbake etter at han som driver bryggene fant ut hva en Princess 35 faktisk er da jeg viste til en slik som er der fra før av ved PIR 3. Denne har en 4,5 meter plass og eier av bryggene (eller kanskje han som jobber der vet ikke om han er eiern) synes det er for trangt allerede. Men han får vel bygge noen ekstra plasser siden folk som meg er jo klare med penga for plass i Langesund blir fortsatt billigere enn å reise 10 NM ekstra hver gang man skal på tur selv om plassen er dyrere.
Men er bare så frustrerende at mannen bare i Juni mente det var utrolig mange ledige plasser og sa ikke kjøp noe før du har båt + at 6 metern er perfekt for Princess 56. Men hadde jeg virkelig kjøpt den i Bergen (var ett hårstrå unna at selgern aksepterte budet mitt) kommet dit og funnet ut at den ikke går inn der så hadde jeg lagt den longside og printa ut korrespondansen og hengt ut i vinduet og betalt for plassen istedet for gjestehavnprisen :giggle:
Med Princess 56 som skulle opp i marsjfart så hadde disse ekstra 10 NM vært altfor drøy økning av pris per tur.
PS. Det skulle være håp om Lysing ved denne plassen dersom 10gradern er for tungtvindt.
sap_2000 skrev for 19 timer siden:
Jeg har montert fenderlister fra Biltema langs begge sider av båsen. Det er veldig praktisk spesielt når jeg er alene. Da kan jeg løfte opp fendrene i båten samtidig som jeg løsner fortøyningene når jeg skal avgårde. Når jeg kjører inn i båsen kan jeg vente med å feste fendrene til jeg fortøyer. Og det blir bedre plass å komme seg inn i båsen på, samtidig som man slipper å risikere at fendrene havner utenfor.
https://www.biltema.no/redirect/productrelative/2/nb/2000031381
YouTube: @Northernwake
Gabi skrev 51 minutter siden:
Jeg har også disse. Funker perfekt for min mikrodriter på bare 27 fot. Pleier heller ikke å bruke fendere i tillegg.
Funker fint i havner hvor det er lite sjø og vær samt en båtfører som kan manøvrere bra.
etter min mening ikke noe å blindt anbefale til en nybegynner med større båt som antagelig trenger litt mer luft på sidene av båten samt skikkelige fendre som tar av litt.
En annen ting med fendre festet på brygga er at de gnager på båten mens fendre som henger på båten gnager på brygga.
min mening
Mvh. SAP
index skrev for 22 timer siden:
19 fot skrev for 23 timer siden:
Snart på tide å kjøpe noe skikkelig?
Jeg tar gjerne imot tips til hvor jeg kan gå kjøpt skikkelig viskermotor (ikke Biltema) til båtene til en kurant pris.
Bør jo helst passe inn med dette oppsettet fra Biltema:
https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/vindusvisker/vindusvisker-marin-12-v-2000017701
For jeg vil helst unngå enda flere hull gjennom skroget enn de to som er der, for vann som evt går gjennom der går rett på madrassen eller bagasjen eller lignende.
Evt om man går kjøpt akkurat samme, men i en butikk som har litt annen tolkning av reklamasjobsreglene enn Biltema (som sier et års garanti og alt etter det er kundens problem).
Boatmad skrev On 21.8.2024 at 20.30:
Det var vel kanskje ikke med tanke på trolling/dorge Eika anbefalte den elektriske motoren men holde båten i posisjon under fiske ?
muligt jeg tar feil da tråden virrer i alle retninger ?
ikke så enkelt følge med :)
Eika anbefalte elmotoren for å holde båten i ro ved fiske ja.
Jeg har ikke skrevet noe om å bruke den til dorging eller trolling. Men siden andre kalte den for trollingmotor så har jeg antatt det er et dekkende navn på motoren og har brukt samme navnet som dem på motoren for å unngå forvirring med ulike navn på motoren.
Når det gjelder dette med å kunne kjøre i 2 knop så er jo det samme jobben som å holde en båt i ro der det er 2 knop strøm.
Trådstarter, har du bestilt og lest den fiskeboka som Eika har anbefalt nå som du har kjøpt båt?
Det har jo tidligere vært anbefalt å kjøpe boka med en gang for å få tak i kunnskapen tidlig.
Men du har svart at du ville vente til du hadde båt.
Jeg påpekte at når du får tak i båt kommer du sannsynligvis til å ha det travelt med ting som må ordnes, alt du må sette deg inn i, og at du vil bruke tid på å bruke båten, slik at det vil bli lite tid til å lese boka når båten er på plass.
Og nylig har du jo skrevet at fu har lite tid til overs pga kommunikasjon med propellmannen og alt det andre du må ordne som fersk båteier.
Betyr det at du nå har fått det så travelt som båteier at du ikke får tid til å kjøpe boka eller hvertfall ikke lese den, slik jeg påpekte muligheten for allerede før du ble båteier.
@pipe Men må nok finne noe annet plass før det ordner seg siden tror ikke de får noe insentiv til å raskt finne plass dersom jeg skulle bruke gjestehavn til 280 kroner dagen der :giggle:
Jeg tror en kombinasjon av fenderlister i båsen + fendere på båten burde fungere vel?
Ellers synes jeg ideen til @Chilli Solbris om at det aldri er for mange fendere hørtes bra ut selv om @sap_2000 ikke synes man trengte å overdrive med en ekstrem mengde fendere rundt båten.
@Martine29f Båten skal nok vaskes først før det gjøres forsøk på å overnatte i den, men dette skjer når den har kommet seg ifra Sande til foreløpig trolig Stathelle selv om målet er plass i Langesund.
@19 fot Jeg har jo kjøpt den ene boka lenge siden lest i den også, men vil først forsøke noe simpelt som Ahlsgrunn, så får det bli litt senere forsøk på å fiske på ekstreme dyp.
PS. Det er håp kanskje på tirsdag ifølge bølgeprognosen i hvert fall om den ikke endrer seg at båt kan endelig komme seg
Det ser ut som i dag er dagen for at Pocketdritern kan komme seg til Langesund.
Bølger skal ikke være mer enn hva Alicraft har møtt på, men Skien er full av tåke håper det ikke er tilfelle på havet.
Blir sikkert noen rotete bilder underveis og kanskje noe bedre etter turen.
Gode hjelpere er på jobb eller opptatt så får håpe det er flatt nok for at alt går fint likevel.
