Hydraulisk styring, det andre rattet svinger motsatt vei
Heimegut
hei.
har fått det problemet att når eg svinger ene rattet til fult ror, so begynner det andre rattet å svinge motsatt vei., når roret har nådd full sving.
det samme skjer når eg bruker autopiloten.
kan det være luft i det hydrauliske systemet som gjer at ratta begynner å svinge motsatt vei?
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig hydraulisk styring. hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Om eg skal begynna å tenkja -
du svinger rattet til du har fullt rorutslag. Dermed so går ikkje roret lenger. ved fortsatt vri på rattet den samme veien, skal vel egentlig rattet bli umulig å svinga meir. Det får du likevel tydeligvis til, og då går det andre rattet motsatt vei. Eg antar at rattet då går betydelig tyngre ? eg tenkjer at der kan vera ventiler i systemet som avlaster rormotoren, slik at den ikkje får skadelig overtrykk, det kan virka slik. Og, nei - eg vil ikkje setja dette på konto for luft i styringa.
Edit:
Eg trur nok at Elise har rett.
Redigert av Dinamo (see edit history)
Defekt tilbakeslagsventil er nok riktig.
Det som skjer er at trykket i hydraulikksystemet øker når rorutslaget øker pga. motstanden i vannet. Når du kjører rett fram er roret så og si ubelastet, og systemet nærmest trykkløst. Når du har roret helt i borde kommer det ikke lenger, og trykket blir enda høyere. Det høres ut som om tilbakeslagsventilen begynner å slippe gjennom olje ved et visst trykk.
ok.
det var noe slikt eg fryktet.
desse tilbakeslags-ventilene er dei inni ei boks, der som røra ifra rattene (2 rør frå hvert ratt) går innpå, også går der 2 rør videre bak til roret?
det er også slik når eg bruker autopiloten;
autopiloten jobber, for og holde båten på rett kurs, men ratta begynner å gå rundt;
så istedenfor at AP klarer å svinge båten, so er det bare rattene som beveger seg, og båten går nærmest rett frem...
Det sitter normalt to kuler mot et sete i en slik ventil, med et stempel imellom, fordi dette må værte en såkalt pilotsyrt tilbakeslagsventil.
Det som kan være feil er forurensing i oljen som gjør at  kula ikke klarer å tette.
Det kan hende at det er nok å rengjøre dette.
Et annet triks med slike ventiler er å legg i en tilsvarende kule og slå på denne med bruk av dor og hammer. Da slår du sete til kulen og det blir ofte tett nok.
Redigert av Elise (see edit history)
