Er det for mye sel på Østlandet?
Lenasmartin20
[...]Som andre har nevnt er kvotene for jakt på sel enten lave eller ikke-eksisterende. (Ref mitt eget blogginnlegg som Cral linket til.) En annen begrensning er kravene til utførelsen jakten, siden du ikke kan jakte direkte fra motorbåt er antall potensielle søkere til slik jakt lavt. I mine øyne er bestanden særlig på vestsiden så stor at selen er blitt et skadedyr og det bør åpnes for ren nedskyting av bestanden så man også kan skyte fra motorbåt etter søknad. Selv Statens Naturoppsyn har ved flere tilfeller sagt at dagens bestandsanslag må være for lavt.[...]
Det ER lov å skyte sel fra motorbåt, da seljakt ikke er jakt men fangst og reguleres dermed etter "forskrift om forvaltning av sel på norskekysten"  (og våpenloven og lov om dyrevelferd og slikt)
Kan selv underskrive på at det er mye sel helt  innerst i Oslofjorden , og også flere skarv enn jeg har sett samlet på ett sted før. Mer oppsiktsvekkende er kanskje at dette også gjelder innenfor Dyna Fyr.
Var flere turer utpå på sensommeren i år , rundt hummerfangst starten, og traff på flere sel bla.a ved Nakholmen. Lå f.eks stille og fisket selv, og nysgjerrige sjeler/seler dukket opp rett som det var - mindre enn 10 meter fra båten når de følte seg trygge.
Både ekstremt mye skarv (i forhold til vanlig) og sel må jo bety at det er rikelig tilgang på mat og fisk.
Eller kanskje det skyldes andre naturfenomener ...
Redigert av krabbelars (see edit history)
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Jeg er noe tvilende til at mengden skarv og sel skal krediteres mengden fisk. (Selv om de neppe hadde vært her hvis det var helt dødt under overflaten, så en viss sammenheng er det nødvendigvis.) Uten å ha noe vitenskapelig belegg for det, mistenker jeg at det rett og slett har med næringskonkurransen andre steder å gjøre. Når fagkompetansen snakker om 20.000 sel syd for oss er det ikke helt unaturlig at mange individer vandrer derfra og opp til oss rett og slett fordi de sulter der de kommer fra, og så lager nye kolonier her hvor de tross alt overlever. At mellomskarven flytter seg av samme årsak er godt dokumentert i EU, der store kolonier har forlatt områder som er utfisket og beveger seg til neste, og så neste osv.
Siden hverken sel eller skarv har naturlige fiender (utover oss) her er det naturlig at bestandene vil fortsette å vokse til de kollapser på grunn av næringsmangel eller sykdom. Sånn sett vil naturen rydde opp i dette selv på sikt, men noe pent syn blir det neppe og veien dit er kjip for oss som også liker å fiske. Med en hardere beskatning fra oss hadde både bestandsveksten bremset og man spares for slike naturlige katastrofer.
