Veldig mørk farge på dieselen, nesten svart. Dieseldyr ?
Andreas Isaksen
Ser ut som at her er det bare og  få tømt tanken over på kanner og rengjort tanken.
Har ikke sett  en tank med Dieseldyr enda som det ikke er slim rester i og diesel-dyr må ha vann for å formere seg, hvor er vannet hos deg.
Ville ikke kastet dieselen du tapper av tanken før det er konstatert at det er dieseldyr og ikke noe du har fått ved siste bunkring.
Er den  flytende uten komper??
Etter rengjøring pumpe fram frisk diesel til filter skift så filter lufte Ht -pumpen.   Har du Common rail få verksted hjelp.
http://www.dinside.no/motor/dieseldyr---hva-er-det-egentlig/61751894
Edited by roger-jo (see edit history)
Vist motor starter og går greit så er det vel bare å kjøre på?
Vist du har motor med følsomme injektorer eller commonrail kan du kanskje sende inn en slant til test slik det går an å gjere med olje, usikker på om dieseltest er vanlig..
Yanmar 6LYA-STP 340hk
hva slags motor har du Andreas ?
Ville fulgt rådene fra Roger-Jo, men for egen del ville jeg fokusert på motorsiden. Viktigst å ikke la "det" få sette seg hva det nå enn er.... men riktig fremgangsmåte er avhengig av hva slags motor du har...
Ville brukt ekstern tank med ren diesel - tilsett 2% TC-W3 totaktsolje for intern tilleggs-smøring av pumpedelene
  1. Behold retur til original tank
  2. Nye filter fylles med filtrert ren diesel
  3. Koble ekstern tank til inn på filter
  4. Luft med vacuum eller nikkepumpe (ikke luft med startmotor)
  5. Kjør motor til du har forbrukt 2 liter
  6. Spyl rørsystem baklengs mot tank med filtrert diesel
  7. Tøm og rens tank
har heller ikke sett noe som dette...  ...første innfall er utblanding med spillolje. Bunnfallstest vil trolig avsløre det etter 8-10 dager. Har diesel prøver fra 1984 de er knapt en aning mørkere enn dagen så det skyldes neppe aldring....
Har du prøvd å filtrere gjennom kaffe-filter eller lakenstoff ?
Ville tappet en kanne fra hver av fylle stasjonene du har brukt siste tiden... dette ser snodig ut...
Fine bilder, innsiden av tanken mer bekrefter enn avkrefter spillolje teorien...
Bildene fra tanken din dere ikke så ille ut, synes jeg. Men den gugga du har hatt på tanken ville jeg forsøkt å finne ut hva består av. Dette viser at der er smart med et forfilter med gjennomsiktig glass nederst. Det sladrer fort. Jeg er veldig nysgjerrig på hva det er du har fått på tanken her. En common rail-maskin hadde nok ikke likt den gugga der..
Dieseln kommer fra Finnsnes småbåthavn, hadde så og si tom tank da jeg kom dit.
Fikk fylt ca 270 liter der, så var tanken demmes tom. Så fikk vell med alle bunnrestan. Har ikke fylt etter det, da båten ikke har vært i bruk. Lukte nesten wight sprit og pumpelukt. Motoren går fint på det, litt mere røyk kanskje. Nå har jeg akkurat overhalt dysen for over 20 000,- så får synd at jeg har kjørt dette gjennom.
Takk. En 6LYA er vel noe av det mest hardføre.
Fyller de tankene fra båt ? Da kan de jo ha gjort en glipp med tung-olje.
Har du tilgang til analyseutstyr ville jeg sjekka svovelinnhold.
Frustrerende å ikke vite hva det er - kostnaden for to filter og 1 times jobb på motoren for å være sikker...
Jeg tror jeg ville tatt en rens ala lista jeg foreslo i innlegg #7
Lett å se at du er flink med hendene dine så jeg tror du gjør det på 30min...   :thumbsup:
Har ikke prøvd å filterer nei, men kan prøve.
Det er jo en ide å finne ut om du har partikler i mjøden. Da vil jo filtra tette seg raskt - og ingen vil vel på utsia av Senja med halvtette filter....
Kan det være de bruker tung olje i tankene for å hindre korrosjon i bunnen, kjenner du de kan du jo spørre forsiktig... før du gir de regninga på nye filter....
Kjenner ikke motoren, men er det et sted diesel og motorolje "ligger nært hverandre" på denne motoren? I mekanisk pumpe eller lignende? Har du unormalt høyt motorolje forbruk? Hvordan er det med lukta på olja på motoren?
Kort sagt, kan det være at motorolje kommer inn i dieselkretsen? Må evt være et sted på lavtrykksside på diesel, ellers ville du hatt motsatt problem.
Regner med det går en del diesel gjennom returkretsen på denne motoren også.
Her kan man se større sorte partikler som ligger igjen. Ser ut som sot.
..da er det vel mest trolig spillolje (brukt motorolje)  Får du en sprutekanne med ny diesel ned i inspeksjonsluka kan du sikkert rengjøre tanken innvendig med det.
Du er heldig som ikke hadde Common rail og en får håpe fin-filteret har stoppet  det meste av partikler .
Ta og ring havnen og send bildene og spør pent om de har en god forklaring på dette fenomenet.
Ser mest ut som dieselen er blandet ut med smørolje, eller bunkersbåten har tullet med tankene og blandet tungolje og diesel.
Sug ut resten og tørk over med filler og  dynket med fritids-parafin så blir det bra.
PS. jeg ville tatt vare på oljen og filtrene  en god stund i tilfelle og eventuelt mail med  marinaen.
Hvis det er levende dieseldyr i flaska kan du ha oppi en skvett vann og riste. Er det dyr skiller den seg ikke ordentlig og evt overgang mellom diesel og vann blir diffus. Uten dyr blir den helt klar.
tipper det er gammel biodieseltilsetning som har råtnet, men har aldri hørt hva som skjer med biodiesel som blir for gammel. Oljeselskapene opererer med noen få måneder holbarhet på diesel med biotilsetning.
Mons
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
