Batterilader Cristec Cps2 40 amp hjelp til feilsøking
westerled
Hei er det noen som kjenner til denne batteriladeren som sitter i en Jeanneau 42" seilbåt fra 2009. Jeg bor i båten og nå har den sluttet å virke, det vil si den lader i en halvtime eller så og så slår den seg av.
Det er dyrt å kjøpe en ny, vil gi det et forsøk på å kanskje få hjelp til noen som har mer erfaring med maritimt elektrisk utstyr enn meg.
Kjenner ikke denne laderen, men hvis du er helt sikker på at den faktisk lader en stund, så tenker jeg umiddelbart at det kan være et problem med at den blir for varm.  Hvis du trekker ut landstrømmen og setter den inn på nytt, starter den å lade igjen da, og bare for noen minutter eller for en ny halvtime?  Hvis den da lader bare noen minutter så styrker det mistanken om at den har blitt for varm.  Men hvis den lader en ny halvtime så er det nok ikke varme som er problemet.
Kjenn på laderen før den kutter, og hør om kjølevifta går.  Om den blir veldig varm og vifta ikke går, så kan det være at vifta har tatt kvelden.  Det behøver ikke å bli så dyrt å bytte den.
Om du ikke har mer enn to tommeltotter så kan du også prøve å skru opp dekselet (hvis mulig) og sjekke for støv på innsiden. Og evt. ta en forsiktig runde med støvsugeren på elektronikk og kjøleribber.
Hvis det er varme som er problemet, og laderen har stikkontakt, så kan du avhjelpe problemet med en enkel timer som kjører laderen et kvarter i timen eller så.  Ikke noen varig løsning, men inntil du finner ut av det så kan det kanskje redde deg fra å måtte kjøre motor hver dag.
Se der ja, det var kjekt at det ordnet seg så greit.
Ang 12v omformer, det kan jo være verdt å sjekke ut. Du kan jo åpne en egen tråd om det og høre om det er noen som har tips om det.
Kanskje du kan kjøre det via en bryter/ "batterivelger".
Kan jo være greit å raskt kunne skru over på batteribanken om landstrømmen faller ut, så du slipper å grave deg ned i rommet med teknisk, midt på natta.
Vet at en del kjølebokser automatisk kan koble over. Det er jo gjerne den som bruker mest strøm, utenom dieselvarmer, såfremt man har LED-lys..
