Tungstartet tamd40b- ampere på glødeplugger?
Philonica III
Glødeplugger varer ikke evig og du har nok noen som er dårlige på babord motor.
Isoler en og en og bruk tangamperemeteret på en om gangen.
Høyeste verdi vil fortelle deg omtrent hva de skal trekke som nye.
Bytt de med lavere verdier.
Ikke strømsett glødepluggene mer enn 10sek med mindre du finner dokumentasjon om at det er ok.
Glødeplugger kan "spytte" tuppen om de blir for varme og den havner i klem mellom topp og stempel... og det er ikke bra
Ville ha skifta alle glødepluggene. Greit å vite at alle funker som dei skal.For håpentligvis slipper du å skifte på ei stund.
hei
kommer nokk til og skifte alle på babord motor, ser ingen grunn og skifte på den andre da den starter med engang etter gløding,ca.20sek.
SveinHa har gitt meg det svaret jeg var ute etter, men takk alle sammen for svar--
R Isaksen
