Tilt/trim sluttet å virke på Mariner 135 HK påhengsmotor
Båt-bjørn
Hei gode båtfolk!
Da jeg fortøyde båten etter siste tur i september tiltet jeg opp påhengsmotoren uten problemer. Da jeg sist helg tok båten opp og skulle skylle den ut med ferskvann fikk jeg ikke tiltet den ned! Alt annet elektronisk utstyr virket, lanterner, vindusviskere og jeg hørte at det kom klikkelyder inne i motoren, sansynligvis releer eller kontaktorer som slo ut da jeg presset opp/ned knappen. Hva kan være galt? Noen som har erfaring med dette?
MVH
Båt-Bjørn
Trim bruker MYE strøm. Hadde du nok strøm på batteriet (folkelig snakk for hva var hvilespenningen på batteriet da du prøvde)?
Ettersom du hørte noe fra under motorkåpen ihvertfall er mest sannsynlig selve det elektrisk ok. Dvs at releet kunne slått til om det var nok strøm. En forskjell nå som det har blitt kaldt er at du evt kan ha fuktighet i oljen som har frosset. Ta opp påfyllingsskruen til trim og sjekk om det er noe slikt.
Ellers er det ofte releene som ikke lenger vil. Da er det ett rele for "opp" og ett annet for "ned". Skift om på koblingen på de to trimreleene så ser du om det er releet for "ned" som er gått fyken. (men det burde ikke være det ettersom du fikk klikkelyd...)
