Sollux 24 ac Yanmar 55hk
Ringdal
Hei, trenger litt hjelp av dere:) Har en Sollux 24 ac med en Yanmar 55hk turbo. Frykter at propellen er litt for stor for motoren, når jeg kjører full fart får jeg 2400 rpm og hvis jeg kjører sånn i en liten stund går den varm. Er det noen av dere som har forslag til propellstørelsen jeg kan ha på den? Takk for svar:)
2013 - 2016 Musling 430 Yamaha 30
2016 - 2018 Sollux 24 AC 55 Yanmar
2016 - Uttern S52 Mercury Optimax
2018 - Hui 900 VP KAD42
Ville startet med å måle ladetrykket på motoren. Som Hanto1 påpeker så kan det skyldes turbo at du ikke oppnår mer enn 2400 rpm.
Ladetrykket kan du måle med et passende manometer eller om du har en elektronisk dekktrykkmåler ... du har to plugger i innsugsmanifolden som kan brukes som målepunkter.
Varmegang etter kort tids kjøring selv med altfor stor propell høres ikke bra ut...
Ryker den på 2400rpm ?
Har den oppført seg slik så lenge du har hatt den ?
  • 1 år senere...
Har båten på land, og er fortsatt på utkikk etter en ny propel. Så velger å spørre her isteden for å starte en ny tråd.
Byttet motor og satt inn en yanmar 4jh-tbe, så propellen er fra den gamle motoren (Ford Sabb 50hk)
Propellen er 17x18.
Byttet turbo og overtalte dysene samt byttet dysespisser så ikke noe galt med motor.
Utveksling er jeg noe usikker på, som jeg kan se står det 2:08 (Kanzaki kasse)
