Suzuki Svart 2.September.2005 Link til dette innlegget Svart 2.September.2005 (redigert) Dilla; den kompressoren har jeg. Brukt den endel, og den er verdt 395,- Men bare såvidt. Bråker som en Russisk Tupolev på fri eksos. Gir ikke plagsomt mye luftvolum pr min. Glasset foran lampa, er av plast, og smeltet ( sammen med reflektoren ) første gangen jeg testet. Korte ( nesten ubrukelige ) luftslanger. Mange rare, fine adaptere til baller, ballonger osv. Lendningen går inni pumpa, ( lite rom i enden ) men bare når den er ny. Dessuten blir den stiv som ukokt spagetti ved litt kulde, ( under 15+ grader ) samt at den er for tynn ( 0,75mm2 ) med ditto spenningstap ) Og så er den for kort. Dessuten er lokket til rommet til ledningen, løst, og ikke hengslet. Dermed ligger det nå i garagen "et sted". Eller i søpla et sted.. Ellers er den innmari fin å se på, fancy blå lamper osv.. Suzuki Redigert 2.September.2005 av Suzuki (see edit history) Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Batdilla Svart 2.September.2005 Link til dette innlegget Svart 2.September.2005 ...Bråker som en Russisk Tupolev på fri eksos.Kan leve med det, bare den gjør jobben....Gir ikke plagsomt mye luftvolum pr min.Kan leve med det og, - bare å begynne litt før det når båten skal fylles....Glasset foran lampa, er av plast, og smeltet ( sammen med reflektoren ) første gangen jeg testet.Høres ikke helt bra ut....Korte ( nesten ubrukelige ) luftslanger.Er apparaturet slik konstruert at man kan skifte slangene?...Lendningen går inni pumpa, ( lite rom i enden ) men bare når den er ny. Dessuten blir den stiv som ukokt spagetti ved litt kulde, ( under 15+ grader ) samt at den er for tynn ( 0,75mm2 ) med ditto spenningstap ) Og så er den for kort.Er apparaturet slik konstruert at man kommer til og kan skifte ledningen?...Dessuten er lokket til rommet til ledningen, løst, og ikke hengslet.Kan leve med det. Det som fasinerer meg mest, er funksjonen med at man kan stille inn ønsket trykk (0,25 i tilfellet Aquaquick), og så ordner kompressoren resten. Har du noe inntrykk av om dette er slik noenlunde til å stole på? Forøvrig ombestemte jeg meg når det gjelder adapteret da jeg så avgiftene som WakenWave skal ha for å sende denne. Postoppkrav: 195,-. Forskuddsbetaling: 150,-. Dette må være ny rekord. Helt utrolig. Så da vender jeg meg til UK og bestiller fra RobinHood Watersports isteden. Regner med at jeg kommer godt under de 209,- pengene som WakenWave skal ha for å sende meg dette adapteret. Utgangsprisen hos RobinHood Watersports er £3.50 (NOK40). De aksepterer VISA så da tilkommer kun porto. Må snu på hver eneste krone når det er masse båtprosjekter hele tiden... Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 2.September.2005 Link til dette innlegget Svart 2.September.2005 Et spørsmål: Vil man kunne lese av trykket i båten ved å sette et manometer mellom ventilen og pumpa når det pumpes med en hånd/fotdreven pumpe? Vil man kunne foreta en pålitelig avlesning med denne metoden, eller må det til mer stabil tilførsel av luft i form av en kompressor før man kan lese verdier som er til å stole på? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 5.September.2005 Link til dette innlegget Svart 5.September.2005 Er apparaturet slik konstruert at man kan skifte slangene? lavtrykkslangen JA, høytryksslangen; - tja si det. Kan sjekke. Er apparaturet slik konstruert at man kommer til og kan skifte ledningen? Husker ikke; MENER det var helstøpt plastchassis uten skruer, men skal sjekke. Kan jo uansett skjøtes på utsiden da, med loddebolt og krypestrømpe.. Det som fasinerer meg mest, er funksjonen med at man kan stille inn ønsket trykk (0,25 i tilfellet Aquaquick), og så ordner kompressoren resten. Har du noe inntrykk av om dette er slik noenlunde til å stole på? Ja; nei Bare tull. Dessuten pumper den såpass sakte at du FINT rekker å følge med ( selv om du flyr litt rundt.. ) Et spørsmål: Vil man kunne lese av trykket i båten ved å sette et manometer mellom ventilen og pumpa når det pumpes med en hånd/fotdreven pumpe? Vil man kunne foreta en pålitelig avlesning med denne metoden, eller må det til mer stabil tilførsel av luft i form av en kompressor før man kan lese verdier som er til å stole på? <{POST_SNAPBACK}> Nei. Luften fra kompressoren "pulserer" såpass, at man ikke klarer lese av dette under drift. Har erfarign med større kompressorer også, og sålenge kompressoren går, blir avlesningene unøyaktige. Best å få stoppet kompressoren, og ta fintuningen med trykktanken. På denne billigsaken, fyller jeg for mye, og tapper ned til rett nivå. Funke det å. Slangeadapter til Halkey Roberts; elektrikerrør. Passer som fot i hose. Lønner seg å sette ventilen på "åpen" så da må man være kjapp når man skal ta vekk pumpeslangen. Med litt øvelse går det fint. Kostnad kr 0,- Konklusjon: kompressoren er verdt pengene sine. Skuffet over lykta, men det var nå en bonus jeg ikke visste om før jeg fikk den uansett.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Batdilla Svart 5.September.2005 Link til dette innlegget Svart 5.September.2005 Takker så mye for svar. Skulle du huske det, hadde det vært fint med litt info om muligheter for å åpne chassiset på dingsen, men det er ikke kritisk hvis du ikke husker det. Trenger ikke rare lengden på slangen for å nå ventilene på gummibåten. Og den elektriske ledningen kan man som du påpeker også skifte uten å åpne dingsen. Nå som jeg forhåpentligvis har en overgang fra Boston ventil til "vanlig dekkventil", regner jeg med at utvalget i kompressorer plutselig er mye større. Får ta en titt ellers også og se hva som tilbys, i tillegg til NAF pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 5.September.2005 Link til dette innlegget Svart 5.September.2005 Sjekker kassa i ettermiddag, samtidig som bilen parkeres.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Batdilla Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 ...Forøvrig ombestemte jeg meg når det gjelder adapteret da jeg så avgiftene som WakenWave skal ha for å sende denne. Postoppkrav: 195,-. Forskuddsbetaling: 150,-. Dette må være ny rekord. Helt utrolig. Så da vender jeg meg til UK og bestiller fra RobinHood Watersports isteden. Regner med at jeg kommer godt under de 209,- pengene som WakenWave skal ha for å sende meg dette adapteret. Utgangsprisen hos RobinHood Watersports er £3.50 (NOK40). De aksepterer VISA så da tilkommer kun porto. Må snu på hver eneste krone når det er masse båtprosjekter hele tiden... En tilbakemelding på prosjektet med pumpe til Aquaquicken. Før helgen ankom adapteret fra RobinHood Watersports. Sum total hjem i postkassen kom på £7, dvs NOK80,- En differanse på 129,- i forhold til hvis jeg skulle bestilt fra WakenWave i Norge (Får mange rustfrie skruer for 129,- hvis jeg kjøper fra Ebay.co.uk). Vel, duppeditten ankom som sagt og stor var spenningen fredag da jeg skulle se om den passet ventilene på båten. Men tror du det passet? NOT . Diameteren på ventilen var større enn diameteren på adapteret. Så da er det flytt-tilbake-til-start. Jeg har nå sendt en mail til Aquaquick for å få vite eksakt hva slags ventiler som sitter i Aqua'n. Sitér dette innlegget Link to post
Pinne Svart 20.September.2005 Link til dette innlegget Svart 20.September.2005 FOTPUMPE "BRAVO" Pris: 456,- Denne virker , bruker den på en Zodiac. Pumpen har 2 uttak, ett høyttrykk og ett lavtrykk. Har fungert utmerket, og pumper opp båten på 1/2 tiden av en Biltema dobbelstempelpumpe ellerhvadetnåheter Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 20.September.2005 Link til dette innlegget Svart 20.September.2005 Jeg bruker en liten pumpe som hørte til en gummibåt jeg kjøpte til jentungen for 98kr. Satte på en gammel slange fra en oppvaskmaskin. Denne passet perfekt i hullene på gummibåten min. Pumper som bare det Sitér dette innlegget Link to post
Geir Svart 1.April.2006 Link til dette innlegget Svart 1.April.2006 Nå har det gått litt tid siden denne strengen var oppe. Er det noen som har noe praktiske erfaringer med 12V pumper til gummijolle? Geir Sitér dette innlegget Link to post
Zikk Zakk Svart 1.April.2006 Link til dette innlegget Svart 1.April.2006 Jeg har en 12v kompressor pumpe som jeg kjøpte på biltema for to årsiden. Tok en slang med munstykke fra en gammel pumpe og festet den med noen slangeklemmer virker perfekt til å pumpe opp gummibåten. en 10fot zodiac Sitér dette innlegget Link to post
kringeland Svart 2.April.2006 Link til dette innlegget Svart 2.April.2006 Har nettopp kjøpt en av disse fra flak, skal komme med erfaring når denne er testet: Båtpumpe 12V SUPER TURBO 12V. Den absolutt beste gummibåt-pumpen. Med justerbar trykkbryter fra 0 til 800 mbar (11,7 psi). Sterk nok til å fylle oppblåsbare dørker! NB!! Sjekk alltid trykkbryter før bruk, da denne pumpen er sterk nok til å ødelegge pontonger. Art.nr. 38438 Sitér dette innlegget Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift Skjoldastraumen sluse Link to post
toretang Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Har du fått testet denne? Hva koster den? Tar den mye plass? Hvor lang tid bruker den på å pumpe opp en gummibåt type zodiac? Sitér dette innlegget Link to post
kringeland Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Kjempebra,koster godt og vel en tusenlapp. Leveres i veske halvparten så stor som en sekspakning. Blåser opp en 310 båt på 10 min,etterfyller båten på 2 min. Vel verdt pengene. Sitér dette innlegget Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift Skjoldastraumen sluse Link to post
Suzuki Svart 5.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2007 hvor finner jeg denne pumpa Kringeland ? Michelinpumpa har trolig slått sitt siste slag, og greit er det siden den bråket mer enn et jetfly. Ny elektrisk pumpe er på " ønskes " lista, men denne gangen velger jeg en som er bedre sammenskrudd.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
kringeland Svart 5.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2007 http://www.flak.no/ Sitér dette innlegget Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift Skjoldastraumen sluse Link to post
