Montere ekstra varmeveksler?
CaptainL
Takk for svar.
Har ikke sjekket om den er grodd igjen. Tenkte å gjøre det når jeg kommer hjem fra sjøen. Varmeveksleren jeg har ser ganske liten i forhold til bowman 180 som står på mange BMC maskiner. Tenkte derfor at den kunne være litt i det minste laget.
Sjekker den jeg har også får jeg eventuelt se om jeg skaffer en større.
Å bedømme en varmevekslers kapasitet utifra om den ser liten eller stor ut går ikke...
strømningshastighet, antall baffer-plater, materiale i rør/plater, rør/plateavstand++++ gir deg varmevekslerens evne til å trekke varme ut av primærkjølekretsen og overføre varmen til sekundærkretsen og videre ut av båten.
To kjølere blir unødvendig komplisert.
En enkel måte å sjekke om det er kjølekapasiteten din som er problemet er å låse termostaten i åpen stilling og gjenta kjøringen som gav varmegang. (ikke kjør rundt uten termostat, sett den inn igjen etter forsøket)
Sjekk termostaten når den først er ute.
Impelleren bør du også sjekke.
Din motor er gammel og om den ikke hadde hatt tilstrekkelig kjøling da den var ny hadde den ikke blitt så gammel. Din jobb er å sørge for at motoren har like god kjøling som da den var  ny. Om du ikke har kjørt systemrens på saltvannsiden og evt. på ferskvannsiden er det sannsynlig at systemet har belegg/grodd igjen. Anbefaler at du kjører systemrens før du begynner å skru. Det vil som regel få ned arbeidstemperaturen betraktelig. Om dette løser problemet ville jeg latt være å skru. If it ain`t broken, don`t fixit. Dessverre fort å gjøre mer ugang enn nytte når man begynner å skru.
Selvfølgelig skal impeller sjekkes hvert år. Service med bytte av olje, filter og sjekk av impeller regner jeg ikke som skruing.  Bytte av frostveske er også viktig. Mange har hatt mye problemer med VP TAMD motorer pga. slurv med kjøleveske. Når du har en miks av jern, kobber og aluminium er det greit at frostvesken gir beskyttelse. Varmevekslere, intercoolere, oljekjølere vil jeg nødig røre mer enn nødvendig.
Er som dieslfan stor tilhenger av å gjøre jobben når båten er i opplag. Når sommeren kommer skal båten og sommeren nytes.
  • 1 år senere...
