Octant Startet 3.Desember.2016 Link til dette innlegget Startet 3.Desember.2016 Når en bruker OpenCPN og båten ligger fortøyd, svirer båt iconet i alle retninger. For å få OpenCPN til å stabilisere båten må programvaren vite båtens heading. OpenCPN aksepterer NMEA inngang fra elektroniske kompass i formatet; "$IIHDG,247.15,000.0,E,,*17" som er en standard ASCII streng. OpenCPN har en plugin som kompenserer magnetisk retning til sann retning. Ett alternativ til dyre elektroniske kompass med NMEA utgang og deklinasjon, er å lage et selv. Til denne oppskriften har jeg benyttet følgende komponenter fra Adafruit. GPS - https://www.adafruit.com/product/746 og kompass - https://www.adafruit.com/products/1746. Det hele er tilkoblet et RPI2 kort med standard programvare fra Raspian. Når jeg først er i gang, ønsker jeg i tillegg til NMEA utgangen, også å ha et format som kan brukes i andre sammenhenger. Til dette lar jeg programvaren også produsere en JSON streng som er lett å lese for andre grensesnitt. Deklinasjonen beregnes automatisk ut fra GPS posisjonen i øyeblikket og programvare bibliotek fra http://geographiclib.sourceforge.net/html/index.html. Programvaren arbeider etter følgende prinsipp; RPI kortet er satt opp i nettverket ombord og sender følgende UDP data ut 10 ganger i sekundet - strengen "$IIHDG,234.37,000.0,E,,*1c" gir magnetisk retning og fanges opp av OpenCPN, og en JSON streng i følgende format; { "latitude": " 67° 17' 5.601'' N", "longitude": " 14° 23' 31.966'' E", "altitude": "0.600", "declination": "05.595", "magnetic_bearing": "234.139", "true_bearing": "239.976"}der deklinasjonen beregnes ut fra båtens posisjon i øyeblikket og kompenserer for dette. Se bildet under for data ut fra RPI kortet. Når NMEA strengen er akseptert av OpenCPN, ser det slik ut. Den røde stripplete linjen indikerer kompass retningen. Legg merke til at Dashboard pluggen viser både magnetisk- og sann kompass retning. JSON strengen benyttes til å vise kompass retningen i en frittstående applikasjon. Ved hjelp av QT Creator er et enkelt grensnitt laget som både går på et RPI3 kort med touchskjerm og en standard PC. Siden vi er i den mørke årstiden, er en utgave med natt palett også laget. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 3.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2016 Flott jobb! Hver gang jeg leser innleggene dine blir jeg litt irritert fordi jeg selv ikke har tid til å leke med duppedittene mine. Har det meste av det jeg trenger for å lage endel moro til båt og hjem, bortsett fra tid og anledning... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
176-671 Svart 4.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2016 Flott jobbet. Eneste ankepunkt er bruken av "bearing" fremfor "heading". xxHDG har vel intet med peilinger å gjøre. Nå husker jeg ikke adressen til nettstedet ditt i farten - har du lagt ut nærmere prosjektbeskrivelse der? Det er uansett gull verdt med slike prosjekter. Leverandører av overpriset og proprietær båtelektronikk kan med god grunn skjelve i buksene. Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
shipahoy Svart 4.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2016 Leverandører av overpriset og proprietær båtelektronikk kan med god grunn skjelve i buksene. Venter selv på deler til en AIS mottaker til 85 kr inkludert antenne, og en Navtex mottaker bør en kunne lage for en slikk og ingenting ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Tempest Svart 4.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2016 (redigert) Venter selv på deler til en AIS mottaker til 85 kr inkludert antenne Hei! Kunne du dele en link til denne AIS mottakeren? Trenger noko tilsvarande til min DIY-kartplotter. Redigert 4.Desember.2016 av Tempest (see edit history) Sitér dette innlegget Tempest på Instagram Link to post
shipahoy Svart 4.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2016 Hei! Kunne du dele en link til denne AIS mottakeren? Trenger noko tilsvarande til min DIY-kartplotter.Skal bruke en Software Radio RTL2832U R820T2:http://www.aliexpress.com/item/32743939814/32743939814.html Skal skrive litt mer detaljer hvis jeg får den til å virke. Den er på vei med China Post. Sitér dette innlegget Link to post
176-671 Svart 4.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2016 Den virker. :) Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Mulligan Svart 4.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2016 Ut av ren nysgjerrighet og uten praktisk betydning. Hvilken modell valgte du for å finne deklinasjonen? Sitér dette innlegget Link to post
Octant Svart 4.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2016 ... Hvilken modell valgte du for å finne deklinasjonen? Magnet felt modellen som er brukt er "Enhanced Magnetic Model (EMM2015) som gir data frem til 2020. Se https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/EMM/index.html for detaljer. Krever at en har fartøyets posisjon i lengde og bredde samt høyde og tid i beregningstidspunktet. Denne siden http://geographiclib.sourceforge.net/html/install.html gir en grei beskrivelse av hvordan biblioteket kan installeres for bruk. For min posisjon i øyeblikket (Bodø) er deklinasjonen 5.5954. Denne siden http://www.magnetic-declination.com/ gir også opplysninger om deklinasjonen på forskjellige plasser ved å klikke i kartet. Sitér dette innlegget Link to post
