nomen Svart 8.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 Et alternativ er jo også å slakte gamle bilbatterier, de får man gratis på mottakstasjoner. Litt griseri, men det er jo bare å helle ut syra i en dunk og slå dem i filler. Plasten går tilbake til gjennvinning. Jeg tror ikke du få lov til å hente batterier fra godkjente mottaksasjoner, de må dokumentere hvor alle innkommende og utgående batterier havner og at det blir tatt hånd om ihh. til forskriften. Desverre er det å helle syre på en dunk,og knusing ned slegge hjemme bak garasjen ikke forskriftsmessig korrekt ???? Synd egentlig at det skal være så vanskelig å få tak i vsse råmaterialer for menig mann. Ting var enklere før, og jeg synes ideen var god. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Komodo Svart 8.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 He he, ja du har vel rett Men det var den måten vi gjorde det på når vi var 15 år og ikke hadde penger til å kjøpe blybelte Men at de skal være så vanskelig å få tak i tror jeg ikke. Når jeg har satt fra meg et batteri på fyllinga her ute er det ingen som har loggført det. Likedan på bensinstasjoner rundt om kring. Men når det gjelder det miljømessige; hvis du har sett hva som går i ovnen på forbrenningsanleggene tror jeg nok ikke denne måten å resirkulere et batteri på er den verste Syra kan man jo bruke f.eks. til vannlinjerens på våren, nok til hele båtforeningen Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Kallethekid Svart 8.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 Kjøp en gammel seilbåt....fåes for noen 1000 lapper.....Blykjølen kan skjæres med motorsag...og støpes om. Vipps så har du 1 tonn med bly (og en gammel båt du kan skrote) Jeg tror faktisk ikke du får de gratis hvis du spør. Der jeg jobber kommer det folk innom ca en gang i måneden for å kjøpe gamle batterier. Vi selger ikke, men de tilbyr en krone kiloet for hele batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 8.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2016 Går nok for batterisamling på verksteder , og slakting av batteriene. Bedre enn og betale 29000.- tonnet uten mva. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Eureka Svart 9.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2016 (redigert) Jøss, blykjølen min er jo på 1300 kg... verdt 20% av båten den da.. :) Alternativt kan du jo sette deg ned å knuse gamle glødepærer. Der finner du wolfram:) ca 19tusen kg pr m3 vs bly på 11tusen kg. Brukes i formula1 for å få høy vekt lavt nede i bilen. :) Redigert 9.Desember.2016 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2016 Med 4 tonn bly, så er det NOK 120 000, og 10 % av Huldas verdi. Så vidt jeg husker betalte jeg i området 3 kroner kiloet inkludert MVA. Og det var mye penger på slutten av 90-tallet. Det hadde vært mer lønnsomt å investere i bly enn gull. Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 10.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2016 Prøvde og hive par batterier på bålet i går. Plasten brant av, blyet rant ned i grusen og det lå igjen sprøe plater som ikke lot seg smelte. Tok blykladdene og la i en kjele og satt den på bålet. Men dette var vanskelig og smelte. Alt kladdet seg i bunnen av kjelen. Ut fra ca 45 kilo startvekt (2 stk 55 amp batterier) ble det ca 5kilo smeltet bly. Blir jammen mye jobb for og få 1000 kg da. Finner annen løsning. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Hulda Svart 10.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2016 Jernklumpen, dette blir bare tull. Du har plass nok nedi bånn av båten. Du kan bruke alt fra stein til skrapjern som ballast. Gå på skroten og finn deg noe skikkelig jern. Dalmarin 38 er en motorbåt, ikke en performance-seiler. Til og med Hulda har (hadde) flere hundre kilo betong og jern nedi bånn. Sjekk ut 'Byggingen av Hulda', og se hva jeg lempet ut for å få plass da jeg skulle endre lokasjon av batteriene. Bare det var 100 kg jern pluss betong, sånn om trent. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 10.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2016 Prøvde og hive par batterier på bålet i går. Plasten brant av, blyet rant ned i grusen og det lå igjen sprøe plater som ikke lot seg smelte. Håper du gir opp den metoden. Synes ikke du burde fortelle om slikt her inne. Det er ikke gunstig for båtfolkets omdømme. Kan du ikke heller fylle hele kjølsvinet med gamle batterier ? Sitér dette innlegget Link to post
millisivert Svart 10.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2016 Prøvde og hive par batterier på bålet i går. Plasten brant av, blyet rant ned i grusen og det lå igjen sprøe plater som ikke lot seg smelte.[...] Om du skal gjennvinne bly fra bly fra batterier, så er det nok en god start å droppe "lure triks" fra 1950-tallet og heller benytte seg av at du lever i en tid der god informasjon er ett google- (eller bing- eller duckduckgo-) søk unna. Syre nøytraliseres lett med husholdningsvarer, bly plukkes lett ut av tomme batteri og med fornuftig temperaturkontroll er det ikke noen stor utfordring å smelte til barrer av god kalitet.... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 10.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2016 (redigert) Desverre er det å helle syre på en dunk,og knusing ned slegge hjemme bak garasjen ikke forskriftsmessig korrekt Prøvde og hive par batterier på bålet i går. Plasten brant av, blyet rant ned i grusen og det lå igjen sprøe plater som ikke lot seg smelte. Nå skjønner jeg hva Nomen mente. Det var ikke akkurat den prosedyren jeg så for meg med å bruke bly fra batterier... Lagt til: Ser at flere har reagert på det samme! Redigert 10.Desember.2016 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Jernklumpen Svart 10.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2016 Dere får ringe miljøbevegelsen. Har fått tak i bly, så nå blir det andre boller. Stein, ol tar for mye plass. Så går for tungmetaller. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Mizar Svart 11.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2016 Har du noie imot å fortelle hva du fikk tak i, evt. hvordan? Evt. pris? Siden du har fått så mange tips og kommentarer fra oss andre som la hodet i bløt for å hjelpe deg, mener jeg? :-) Sitér dette innlegget Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
Jernklumpen Svart 11.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2016 Fikk pris fra metall co i drammen på 29.- pr kilo uten mva Pris hos lokal metallskrotnisse 19.- pr kilo regner med at de ikke driver mye med mva Fikk mail fra en på forumet her som hadde liggende 450 kg. 5.- pr kilo. Så går for sistemann. Men håper det dukker opp mer , trur jeg trenger 500 kg + til. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
tuffff Svart 11.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2016 Takk for handelen Jernklumpen. Var alt som forventet? Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 6.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2017 Tuff. Alt var som forventet. Takk for hyggelig handel. Men trenger nok 300kg til. Jar deal med par blikkare i området. Så det ordner seg sikkert Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
borre16610 Svart 3.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2017 Hei, Noen som blybarrer, eller plater liggende? Trenger bare 15-20kg, helst Oslo-området Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 7.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2017 Støper barrer på ca 20 kg med skrotmetall i. Og forseilet med primer og våtromsmembran for og unngå lekkasjer og evt rust. Løse barrer er lettere og flytte på ved evt vedlikehold. Skal skumme de sammen med byggskum for at de ikke skal bevege seg i sjø. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Guest Avmønstret# Svart 7.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2017 borre16610 skrev On 3.6.2017 at 6.36: Hei, Noen som blybarrer, eller plater liggende? Trenger bare 15-20kg, helst Oslo-området Det var ikke mye. Se om du finner noen vekter for trening under gis bort på finn. Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 7.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2017 Bruker plastbokser fra Europris som støpeform. Går så det suser. 22 kg pr stk. Trenger kun 45 stk . Fyller syrefast skrot oppi støpen for og få mer tyngde. Litt jobb, men går nok fint før våren Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Carry_On_Wayward Svart 9.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2017 Love the irony of being the "Iron Clump" looking for ballast, theres an old keel laying in the field in Uppsala Sweden, bring your pickup and a good way of apply the laws of archimedes and I can show you where it is. eye balled it at about 500kg. Keels are usually cast iron coated with led filling, cutting it open is a headache but can be done. Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 9.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2017 Takk for tips. Men støper sementbarrer med jern inni. Så da trur jeg det gjør nytten. Har masse plass til ballast i båten min. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
