Outbord på brakett, positivt eller negativt i forhold til trimming
Kjenilsen
Jeg har en Skjærgårdsjeep på 18 fot der motoren er montert på en braket ca 10-12 cm bak speil på båten. Mulig dette er gjort for å få plass i motorbrønn for å kjøre motor helt opp når den ikke er i bruk.
Er det noen her som vet noe om dette vil påvirke båten positivt eller negativt i forhold til trimming og manøvrering, syns båten lystrer lite på styring bakover. Noen som har erfaring med dette?
Hei Kjenilsen - velkommen inn sammen med oss andre som liker båt  :thumbsup:
Om du også nevner hvilken type skjærgårdsjeep du har, så er det lettere å gi deg ett godt svar...
10-12cm set-back vil virke forskjellig på en båt med utpreget v-bunn sammenliknet med en relativt flatbunnet båt.
Generelt kan man si at avstanden til rotasjons senteret for en båt øker ved set-back men siden det økte momentet fra motoren vil påvirke båtens vinkel i vannet på lav fart så er det ikke alltid så lett å si bastant om den vil lystre bedre eller dårligere når du bakker.
Ved kjøring i høy fart vil du derimot ganske sikkert oppleve at den er lettere å få nese-løft på.
