blia Startet 10.Desember.2016 Del på Facebook Startet 10.Desember.2016 http://drm24.no/nyheter/bat-falt-av-henger-pa-e18-16121057 Triste greier. Men hvordan sikrer dere båt når den skal transporteres på båtenhenger? Har registrert at mange drar båten helt inn i støttekloss fremme, og kun sikrer med jekkestropp vertikalt bak. Bruker selv to stropper bra baug til midt på henger, med noen cm avstand til støtte klossen fremme, og to jekke stropper skrått fra akter og noe fremover på hengeren. Teorien er at stroppene skal fange evt bevegelses energi, og ikke stoppe klossen / vinsj tårnet på hengeren. Synspunktet? Sitér dette innlegget Link to post
Riddar4 Svart 10.Desember.2016 Del på Facebook Svart 10.Desember.2016 Vi veit jo ikke om det bare er sikringa som er hovedårsaken til havariet. Vektfordeling og fendring kan også være medvirkende. Men viss du skal ut på motorveien, kreves det ekstra sikring av last. Nødvendig både med både kryss-stropping og på tvers over slik trådstiller anbefaler. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 10.Desember.2016 Del på Facebook Svart 10.Desember.2016 (redigert) Dengang jeg hadde Noblesse 650 på henger, brukte jeg fire stk fem-tonns jekkestropper. En rett ned til henger fra pullere i hvert hjørne... Jekkene var fastskrudd til ramma på hengeren... Redigert 10.Desember.2016 av Kjetil1 (see edit history) Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Mulligan Svart 10.Desember.2016 Del på Facebook Svart 10.Desember.2016 Hengerfestet løsnet fra bilen. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 10.Desember.2016 Del på Facebook Svart 10.Desember.2016 Avtagbart? Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Mulligan Svart 10.Desember.2016 Del på Facebook Svart 10.Desember.2016 Aner ikke. Porsche Cayenne. Sitér dette innlegget Link to post
Cheyenne Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Ut i fra bilder i første innlegg ser det da vitterlig ut til at hengerfestet fortsatt er på tilhengeren. Hvis det har løsnet fra bilen føler jeg det blir litt feil å anmelde fører for dårlig sikring av last, eller hva? Hvis hengeren tar av sted på egen hånd skal det ganske enorm sikring til for å holde last og henger sammen. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Vist henger løsner fra kroken på bilen har ikke den vært godt nok sikret. Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Jeg har 3stk 5 tonns stripper på tvers over båten, 2 av de igjennom kryssholt, så noen 2 tonnere fremover og bakoverfor å ta akselerasjon og brems, de over båten er også 2 av de spent 1 frem, 1 bak. regel sier jo 1g 0,5 0,5, men jeg pleier ha 2 på alt. Sitér dette innlegget Link to post
Cral Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Når det gjelder hvordan man skal sikre en båt på henger, så skal den minimum sikres med hele vekten fremover, og halve vekten sideveis. For min egen del sikrer jeg med en stropp a 1000 kg på hver side fra baugen og bakover (båtførerboken har fortalt meg at det heter spring ;)) til en festekrok på hengeren. Bak har jeg en stropp på 2000 kg som sikrer sideveis. Båten veier ca 1300 kg, så da er jeg godt innenfor. Men utifra stroppene man ser på bildet, så ser det jo neste ut som om det er slik det er gjort her? Mye værre om hengerfestet har løsnet fra bilen, det burde være noe annet som ryker på en ny bil. Det oppstår ganske mye energi når en henger begynner å voble, så det kan tenkes at det svakeste leddet her faktisk var hengerfestet, for det ser ut som om det er noe igjen på draget ja. samme sak i drammen og tønsberg http://www.tb.no/e18/sande/politi/mistet-henger-med-bat-pa-e18/s/5-26-70082 Sitér dette innlegget ~Cral Link to post
ballistic Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Husker en episode fra Narvik for en del år tilbake. Politiet skulle levere noe søppel på avfallsanlegget; og vel, de mistet altså hengeren på Rombaksveien uten at de merket dette selv. Ble varslet av en bil som kjørte bak. Heldigvis ingen personskader eller andre materielle skader foruten en vraket henger full av søppel da. Om jeg husker riktig så utløste dette ingen anmeldelser eller forelegg for dårlig sikring av last/henger... Sitér dette innlegget Link to post
Cheyenne Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Vist henger løsner fra kroken på bilen har ikke den vært godt nok sikret. Ja det er greit nok, men her ser det da ut til at kroken har løsnet fra bilen. Det blir jo litt annerledes. Sitér dette innlegget Link to post
Bigmac Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Har selv opplevd at avtagbart hengerfeste har løsnet - heldigvis hjemme før jeg skulle henge på last. Ikke bra patent i det hele tatt mener jeg, er fort gjort å gjøre galt. Men kan jo selvfølgelig være andre årsaker til det der har ramlet av i denne saken. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Førerkortbeslag er kanskje begrunnet i at hengerfestet er avtagbart og sjåføren har ikke kontrollert at dette er skikkelig i lås. De kan være vanskelige noen av dem. Men, jeg synes det ser ut som om det er litt ekstra ting rundt festet, på bildet i første linken... Kan det være at det er et hengerfeste som er hengslet inn under bilen og betjenes elektrisk? Hadde et slikt feste røket, ville førerkortbeslag vært vanskelig å forsvare. Uansett, surt for han stakkaren som har fått båten smurt utover veien... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Mulligan Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Det er ikke avtagbart. Det svinges til siden og opp elektrisk. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Det var det jeg trodde når du nevnte Cayenne... Alltid vært skeptisk til de hengerfestene... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Fergu Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Sitér dette innlegget Link to post
Cheyenne Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 (redigert) Nja, tviler på om det er elektriske oppsvingbart. Hva skal en da med låserattet som vises tydelig på bildet? Det har jo også den lange stammen som er typisk for vanlig avtakbart feste med synlige låsekuler øverst. Redigert 11.Desember.2016 av Cheyenne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Har til gode å forstå poenget med avtagbare/innfellbare hengerfester. Kun plunder og heft. Jeg setter det på og lar det stå, ferdig. ---- Om en på død og liv skulle ha hengerfeste på en pen luksus/sportsbil eller noe, så ja. Men hvorfor det er et problem på en Audi, BMW, Mercedes, Wolksvagen, Porshe Cayenne (er jo en bil godt egnet til formålet, å dra tungt) osv skjønner jeg ikke. Den dagen jeg skal ha en Ferarri, Lambo, Aston Martin eller noe med hengerfeste, da må det være avtabart/innfellbart :-) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Har til gode å forstå poenget med avtagbare/innfellbare hengerfester. Har du hørt om deformasjonsoner? Sitér dette innlegget Link to post
millisivert Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Førerkortbeslag er kanskje begrunnet i at [...] Politiet står relativt fritt til å inndra førerkortet ditt i "inntil 3 uker" uten særlig mye mer enn at de tror du kanskje har brutt en eller annen regel og de skal sjekke litt nærmere (innen tre uker er gått). Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Har til gode å forstå poenget med avtagbare/innfellbare hengerfester. Kun plunder og heft. Jeg setter det på og lar det stå, ferdig. ---- Om en på død og liv skulle ha hengerfeste på en pen luksus/sportsbil eller noe, så ja. Men hvorfor det er et problem på en Audi, BMW, Mercedes, Wolksvagen, Porshe Cayenne (er jo en bil godt egnet til formålet, å dra tungt) osv skjønner jeg ikke. Den dagen jeg skal ha en Ferarri, Lambo, Aston Martin eller noe med hengerfeste, da må det være avtabart/innfellbart :-) På min gir hengerfeste utslag på ryggesensor. Kjører derfor uten feste hvis ikke henger er i bruk. Har sånn som ligger løst baki og på klikkes inni lås på plass. Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Kjetil1 Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Politiet står relativt fritt til å inndra førerkortet ditt i "inntil 3 uker" uten særlig mye mer enn at de tror du kanskje har brutt en eller annen regel og de skal sjekke litt nærmere (innen tre uker er gått). Og da kan du nekte å gi det fra deg. Dermed må saken etterforskes kjappere for å begrunne og rettferdiggjøre beslaget... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Bigmac Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Det er ikke avtagbart. Det svinges til siden og opp elektrisk. Nei, tror det er avtagbart og ikke innfell versjon. Har låsehåndtak og låsekuler på toppen, i tillegg er det "probe" hode på den. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 11.Desember.2016 Del på Facebook Svart 11.Desember.2016 Sånn sikres min..Må kanskje prøve å montere kroken på nye bilen. Det skal være svingbart. Kjedelig å miste båten;) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
