Eddiken Startet 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Startet 20.Desember.2016 Skal skifte til led lys, jeg har allerede et lys som fungerer der det nye skal stå, men når jeg måler finner jeg ikke strøm, ei heller når jeg presser ledningene mot lampa. Eller må jeg kutte ledningen for å få lys i det nye? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Det gamle lyset kan da ikke lyse uten strøm? Kan det være at du har feil polaritet? Bytt om ledningene og prøv igjen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Eddiken Svart 20.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Nei er jo det her som er så merkelig.. har jo selfølgeliig prøvd å bytte om pluss og minus. Samt jorde den i festet til lyset. Fatter ingenting Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Sikker på at du ikke har hatt gammel strøm i ledningen? Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Er ikke en sikring som har gått når du har fiklet med ledningene da? Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Hulda skrev On 20.12.2016 at 13.58: Sikker på at du ikke har hatt gammel strøm i ledningen?Dette er et kjent problem i eldre båter. Reststrøm fra en svunnen tid.... Verre enn galvaniske strømmer! Sitér dette innlegget Link to post
Eddiken Svart 20.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Lyset funker, og har vært i daglig bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Du har ikke klart å kortslutte slik at en sikring gikk da du skulle bytte lampe? Lyser den gamle glødelampen dersom du kobler den tilbake? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Eddiken Svart 20.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Har ikke koblet den ifra, skrudde den opp og holdte ledningen fra led lampa mot koblingene i den lampa som står fra før. Er det sånn at jeg må kutte ledningene for å få lys i den nye? Har koblet opp masse lys på både bil traktor og båt, men jeg skjønner ikke det her. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Gåen pære i den nye lampa? Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Joltus skrev On 20.12.2016 at 14.56: Dette er et kjent problem i eldre båter. Reststrøm fra en svunnen tid.... Verre enn galvaniske strømmer! Mulig det er klumpar i straumen, det kan koma i den kalde årstida.. Sitér dette innlegget Link to post
Eddiken Svart 20.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Det er led lys, 48w vet at den funker, har et batteri jeg prøver det på Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Veit ikkje kva du gjør galt, men du må hvertfall la lederene i ledningen komme i kontakt med koblingene på lampa. Isoleringen på ledningene leder ikkje strøm. Sitér dette innlegget Link to post
alf-inge Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Har opplevd med billig elektronikk, også billige led-pærer, at elektronikken ikke er tilstrekkelig sikret mot feil polaritet. Kobles pluss og minus feil første gang, er det bare å kjøpe nytt. Sitér dette innlegget Link to post
Knappern Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Mulig grønn overledning i den ene kablen Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post
Kallethekid Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Eddiken skrev On 20.12.2016 at 18.07: Det er led lys, 48w vet at den funker, har et batteri jeg prøver det på 48W LED-lys? Blir ikke det type over-head lys? Sitér dette innlegget Link to post
StorStas Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 (redigert) Hvor kraftig pære står i den gamle lampa da? Kan være at du får et for stort spenningsfall frem til den lampa når den står på, så det LED lyset ikke vil tenne. Kan du skru ut den gamle pæra så prøv det, og koble det sånn som du gjorde i utgangspunktet. Da får du i hvert fall ikke belastningen fra den gamle pæra med tilhørende mulig spenningsfall. Edit: Jeg mener, hvis du hadde den gamle lampa på når du prøvde den nye da. Redigert 20.Desember.2016 av StorStas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Nå er du utsatt for en del mobbing :-) En 48 W LED er mye lys, er det en lyskaster du monterer? Med 12 V og 48 W så har du en lysstyrke på ca. 3800 lumen. Nok til å blende halve Lebesby. Du må holde styr på pluss og minus, altså korrekt polaritet inn på lampen. Hvis det ikke er strøm i ledningene, ta en prøvelampe og mål bakover til nærmeste koblingspunkt. Kan være at du har et kabelbrudd. Det kan være at du har en defekt lysbryter. Gammel strøm og alt det der er bare dårlig humor fra søringan. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Hvordan ser sokkelen på glødelampen din ut? Det er ikke alltid at den ene ledningen er i bunn av pæren og den andre på siden. Noen typer har tilkoblingene på to punkter i bunn av pæren. At du sier at LED'n er på 48W regner jeg med er skrivefeil. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
fist Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Hvis jeg oppfatter riktig fra innlegg #9:- den gamle lampa er fortsatt tilkoblet og lyser- den nye LED lampa kobles til parallelt, den lyser ikke, samtidig som den gamle lyser.Da har vi noen muligheter:- LED lampa er ikke beregnet for 12 V DC. Innlegg #12 sier at dette ikke er tilfelle.- LED lampa kobles til med feil polaritet.- LED lampa eller en tilførselsledning er defekt.- Det er korrosjon eller liknende på et tilkoblingspunkt slik at det ikke blir elektrisk kontakt.- Eller som Lars H er inne på, et av punktene hvor LED lampa kobles til har ikke forbindelse til strømkilde. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 21.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2016 Her tror jeg det må komme et bilde eller to snart... Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 21.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2016 Kjenner eg er litt glad vi snakker tolv volt her. For da er det stort sett "bare" brann som er konsekvensen av at folk med svært lite kunnskap roter i elektriske anlegg..... Du må ta bilder siden de forteller virkeligheter og ikke historier om strøm man ikke finner osv.... Sitér dette innlegget Link to post
Eddiken Svart 21.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2016 Har målt med voltmeter men finner fortsatt ikke strøm, her er det en del latskap ute å går. Skrudde bare opp glødelampa for å se om jeg fikk strøm til led lyset. Dette er forresten på traktor. Mobb i vei, eg bryr meg ikje ;) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 21.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2016 Traktorstrøm er tydeligvis like lunefull som Båtstrøm. Skal du bytte ut den gamle lampen til en Ledlampe? Den virker på et batteri. Da er det mangel på minus, er minus i karoseriet?. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lazyjack Svart 21.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2016 Er det en gammel engelsk eller amerikansk traktor kan det være + til chassis. Sitér dette innlegget Link to post
