Skifte til led lys, finner ikke strøm
Eddiken
Årets julenøtt dette her  :smiley: Hm,, siden det er en traktor og ikke båt : Hvor er det du prøver å koble deg til ? Er det i ei baklykt ? Da kan det være ei kombipære som er både baklys og bremselys. Er det mer enn en glødetråd i den gamle pæra som lyser, og står det på pæresokkelen for eksempel : 5/21 w. Hvis det er tilfelle så er det to + ledninger til den pæra. Den ene til vanlig lys, den andre til bremselys. Så hvis det er mellom disse to du måler eller kobler til ledlysene blir det hverken lys eller spenning. Minus er ofte i lampeholderen i ei fjær hvis det er plastholder eller i selve metallet om den er i metall.
Ja, det er nå det minste trådstarter kan gjør etter alle innspillene han har fått her.
Et mulig svar er dårlig kontakt i en kopling. Denne greier likevel å fore den gamle svake lampa, men ikke den nye som trekker 4A hvis den er 48W. Hvis lampa da er tilkoplet mens en måler kan nesten all spenning ligge over det dårlige kontaktpunktet. Medisin er å måle spenning uten belastning dvs uten at noen lamper er tilkoplet, samt teste at den nye lampa virkelig lyser ved direkte kopling på batteri. Hvis spenning forsvinner på mystisk vis når lampa tilkoples kan det dårlige kontaktpunktet finnes ved å måle spenning over ledningsstrekk fra batteri til lampe mens lampa er tilkoplet (mens den trekker strøm). På en traktor er det ikke uvanlig med dårlig jording, så ville begynt med å sjekke om der ligger spenning mellom jord i lampesokkel og minuspol på batteri.
Kanskje trådstarter kunne fortelle hva slags LED-lampe han skal bruke? Er den på 48W, tilsvarer jo det en glødelampe på rundt 400W! Kanskje det er et LED kjørelys på 4,8W som skal erstatte en glødelampe på 40 - 50W? Hvilken traktor dette gjelder hjelper neppe stort for oss båtfolk.
Kunne vi få vite litt om dette pluss foto, hadde det vært litt mer givende å hjelpe til.
