Mastiff Startet 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Startet 20.Desember.2016 (redigert) Fruen skal spleise noen teinetau for meg, med hjelp fra nettsider og YouTubevideoerog siden det er aller første gang, tenkte jeg at det ville være greit med ekstra sikring. Så jeg har tenkt å bruke krympeslange med lim midt på spleisen som sikring mot at det skal gå opp. Høres det ut som en fornuftig plan? Selv er jeg totalt håpløs med alt av håndarbeid som ikke kan gjøres med kappsag eller pipenøkler... Redigert 20.Desember.2016 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Mulig det vil hjelpe noe, men det forutsetter at du bruker en myk gummibasert strømpe, og ikke de harde beregnet på elekriske anlegg da den vil sprekke og falle av. Uansett holder jeg en knapp på tjære- eller voksimpregnert tynn-line som surres rundt spleisen. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Med fare for at eg har misforstått noko, så er min innskytelse at det er heilt overflødig. Ein riktig spleis kan ikkje gå opp. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Mastiff Svart 20.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Hm... Det er litt vanskelig å få tak i her, tror jeg. Jeg har iallfall ikke sett det i noen butikker. Men jeg lurer på om den strømpen fra Clas er myk eller ikke. Hvor lang bør en sånn spleis være hvis man skal være helt sikker? Det er mellom OK Marines 8 mm synke- og flytetau. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 20.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Sæbø, du svarte mens jeg skrev forrige... Jeg er av typen som bruker teineknuter og så sikrer dem med både strips og en syrefast vaierlås! Paranoid, ja. Men så har jeg aldri mistet noe fordi et tau har løsnet. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 (redigert) Ein riktig spleis kan ikkje gå opp. Enig med Sæbø. En riktig spleis er sterkere enn tauet foran og bak spleisen. Et gammelt ordtak angående spleising: "Den som ikke stoler på kun tre innstikk, stoler heller ikke på kjerringa si" Men det gjelder skikkelig tau og ikke plasttau type biltema. Redigert 20.Desember.2016 av navid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 20.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 TRE INNSTIKK?!?!?!? Herregud... I så fall stoler jeg ikke på meg selv engang! Jeg hadde tenkt at det burde være en halvmeter spleis, for det skal tåle kanskje 60 kilo vekt, med vannmotstand, når jeg trekker teinene. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Maritim har eller har hatt noen krympeslanger som de sier er beregnet for tau, sjekk der. Det går også å svi kordelsendene forsiktig. Å takle med hyssing syns jeg blir penest. En riktig spleis går som nevnt ikke opp igjen. Det gjør heller ikke knoper og stikk som er brukt riktig. Kan anbefale bøker om knuter og spleis. Der lærer man mye. Fåes feks hos maritim. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 20.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Jeg har alt noen Cotech-krympeslanger som skal være med lim, men jeg er litt usikker på om de er beregnet på strøm og blir for stive. Men jeg har noe bøtesnor til garn som jeg kanskje kan bruke til å surre/sy/takle litt. Maritim kan jeg dessverre ikke komme til i dag, og jeg skal ha ut lenka i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 (redigert) TRE INNSTIKK?!?!?!? Herregud... I så fall stoler jeg ikke på meg selv engang! Jeg hadde tenkt at det burde være en halvmeter spleis, for det skal tåle kanskje 60 kilo vekt, med vannmotstand, når jeg trekker teinene. 1/2 m ++ Da er en over på langspleis hvis en har en blokk som er trang. 3 innstikk på hver side er nesten like sterkere som bruddstyrken på tauet, men sterkere enn en knute på tauet, har ikke opplevd på 70 år at en spleis går opp.. Er en veldig skeptisk slå 4 inn-stikk. Med nylontau kan en smelte endene med en loddebolt som sikring. Kort Lang om litt Redigert 20.Desember.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
index Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Jeg pleier gjerne å ta 5-6 innstikk, bare for at det skal se bra ut. Men det holder sikkert helt greit med mindre. Krympestrømpe er fullstendig bortkastet her. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Heimegut Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 3 innstikk på hver kordel. da er spleisen sterkere enn tauet. lærte på tråling , som beskrevet over her; "Den som ikke stoler på kun tre innstikk, stoler heller ikke på kjerringa si" :) Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 20.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Roger-jo, det er akkurat langspleis jeg må ha for å få det greit gjennom teinehaleren. Men ved hjelp av youtube håper jeg at det skal gå greit! index, jeg tror jeg hører på dere og dropper den, da. Kanskje jeg ber henne beslå spleisen med tynn snor, jeg har en som brukes til å lappe havteiner hvis det blir revet hull i dem. Heimegut, igjen stoler jeg ikke på meg selv engang hvis tre innstikk skulle holde! Men uansett er jo det kortspleis. Sitér dette innlegget Link to post
båt 45 Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 vi bruker 5 innstikk i oppdretts næringen holder plenty Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 20.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2016 Hvis du er ute etter "myk" overgang på spleisen avslutter du forste kordel etter 3 innstikk, neste etter 5 innstikk og siste etter 7 innstikk. Det må fungere fint i teinehaleren. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 21.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2016 (redigert) Takk for hjelpen og alle tipsene! Da har fruen spleiset, og jeg syns det ble riktig så bra til å være de to første spleisene i hennes liv (bortsett fra den for 26 år siden, da hun ble spleiset med meg)! Kunstspleising ligger nok litt lenger framme, med mer øvelse, men det kommer nok til våren, når hun skal spleise inn 10 m flytetau nederst på tauet til alle de 12 krabbe- og hummerteinene mine! Og kanskje 40 m på hver av havteinene også. Det er jo mange hakk mer matnyttig (iallfall så lenge jeg får fangst i teinene...) enn strikking! Jeg kan ikke innbille meg at dette skal kunne løsne, og det glir glatt gjennom blokka på teinehaleren! Jeg avsluttet det hele med en loddepistol med flat, 2-3 mm tykk spiss som svidde av de kordelene som stakk ut, presisjonen var som å bruke barberblad i forhold til å brenne med lighter. Og jeg har merket av hver 15. meter ved å flette inn en liten svart taustump (som hang på krepseteinene for å holde igjen lokket da jeg kjøpte dem). Så da er det enkelt å vite omtrent hvor jeg skal klipse på teiner. Redigert 21.Desember.2016 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 21.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2016 Eg er VELDIG skeptisk til krympestrømpe brukt slik som det her er snakk om. Fordi det trengs ein masse med varme til å krympa strømpen og smelta limet - og so er tauet nesten smelta av i samme farten. No heiter det seg at tre innstikk er nok på tau av naturfiber, men på kunstfiber bør der nok eit par innstikk til. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 21.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2016 (redigert) Takk for hjelpen og alle tipsene! Da har fruen spleiset, og jeg syns det ble riktig så bra til å være de to første spleisene i hennes liv (bortsett fra den for 26 år siden, da hun ble spleiset med meg)! Kunstspleising ligger nok litt lenger framme, Bra utført. Det en mann kan, det gjør en kvinne bedre er det noen som hevder. Et tips er å rulle spleisen på kne/lår mer trykk, istedenfor som i filmen i hendene. Redigert 21.Desember.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Dinamo Svart 21.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2016 Bra utført. Det en mann kan, det gjør en kvinne bedre er det noen som hevder. Et tips er å rulle spleisen på kne/lår mer trykk, istedenfor som i filmen i hendene. Neste tips blir då å rulla spleisen på golvet, under treskoa, slik bestefar gjorde Sitér dette innlegget Link to post
Nero II Svart 22.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2016 Trådstarter begynner tråden med et logisk dilemma: Siden det er konas første forsøk med spleis, vil det være nyttig med strømpe? Det spiller ingen rolle for tauet hvem som spleiser det, det viktige er at tauet spleises riktig. En riktig gjort spleis er allerede sterkere enn tauene den spleiser. For egen del liker jeg langspleis på teinetau, Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 22.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2016 Hei Med vanligé litt stive tau holder 3-4 innstikk, men hvis du kommer borti polyestersilke er det verre. Den er myk, tynntrådet og svært glatt. Har opplevd at slik spleis på fortøyning har gått opp etter et år med endel bevegelse og uten stramming på tauet. Polyestersilken former seg ikke slik vanlig tau gjør, og for hver bevegelse med slakk og stramming kan spleisen gli bittelitt. Tauet du har avbildet ser stivere ut og noen få innstikk holder.. God jul! Sitér dette innlegget Mons Link to post
Komodo Svart 22.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2016 , har ikke opplevd på 70 år at en spleis går opp.. Nå har ikke jeg 70 års fartstid å vise til , men jeg holder med Mons her. Jeg har også opplevd at en spleis har gått opp. Det var noe mykt tau som jeg hadde brukt på øveste del at tauet på ei teine. Når blåsa fikk surret litt rundt i strømmen gikk tvinnet ut av tauet og spleisen gikk opp. Når jeg kom for å trekke teina var det så vidt at en kordell hang på Så morale bør være å bruke tau som er litt fast slått til slike formål Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Roger jo Svart 23.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2016 Det var noe mykt tau som jeg hadde brukt på øveste del at tauet på ei teine. Når blåsa fikk surret litt rundt i strømmen gikk tvinnet ut av tauet og spleisen gikk opp. Når jeg kom for å trekke teina var det så vidt at en kordell hang på Så morale bør være å bruke tau som er litt fast slått til slike formål Har en propellblåse og så løst tau at det tvinner seg opp bør en sikre spleisen med en takling og låse den med et par sting. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Prinsesså LFC Svart 23.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2016 Spleisen er sterkere kan jeg bekrefte, under en storm i høst så slet den ene tampen på båten og den slet "i tauen" og IKKE i spleisen (som er laget etter hjelp fra youtube) Du klarer å lage spleisen relativt enkelt etter Youtube men kan være litt "kinky" til du skjønner det men når du har knekt koden en gang så skjønner du det og du husker det til neste gang og etter noen forsøk så ser det profft ut (og funker). Sitér dette innlegget Link to post
Medusa Svart 23.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2016 Jeg har gjort slik som trådstarter spør om. Kjøpte ankertau (blytau) på Biltema, og dette hadde en kause i ene enden for innfesting av ankeret. I den andre enden ønsket jeg en løkke for å kunne feste tauenden nede i taukassen, slik at det ikke hele tauet går over bord. Jeg er ingen stor spleiser, men jeg får til å spleise det som jeg trenger av tau. Problemet med dette tauet er at det består av mange kordeler (vet ikke hva det kalles) og det kan ikke jeg spleise. Jeg lagde da en løkke på enden av tauet ved hjelp av et krymperør på ca.10 cm. lengde, og syntes det ble både pent og praktisk. Denne løkka skal jo ikke belastes, men kun sikre at tauet ikke forsvinner over bord når ankeret slippes ut... Sitér dette innlegget Link to post
