Anbefaling av påfylling slange til diesel
MrEbbesen
Det var bare et eksempel, Oiltex finnes fra 3/4 til 2 " som normalt er nok.
Side 124.
1" høres lite ut. Finnes det dekksgjennomføring til det ?
Det vanlige er å bruke 1,5" eller 2" eksosslange.
Side 124.
Eksossslange en mye dyrere og ikke så bra.
I følge Maritim kan eksosslangene deres også brukes til diesel og bensinpåfylling: https://www.maritim.no/eksosslange-2-godkjent#.WFz6XE0zVhg
Produktinformasjonen er imidlertid litt typisk for båtustyrsbutikker osv. Slangen blir oppgitt å være "Godkjent", men ikke hva den er godkjent for, og heller ikke hva den er godkjent i henhold til! :thumbsdown:  Det er heller ikke oppgitt hva slags materiale den er laget av :thumbsdown:  :thumbsdown:
Hvis man søker opp eksosslange på hjemmesiden til Tess får man opp denne: http://pdfengine2.webon.net/pdf_dev/pdf/3202864_merged.pdf
Her kommer det fram at den er laget av SBR gummi, men det ligger ikke noe datablad eller nærmere beskrivelse av hva denne kvaliteten tåler av eksponering. Her er det imidlertid spesifisert at den er for eksos og for autobruk. Altså ingen informasjon om at den kan brukes til påfylling av drivstoff.
SBR gummi er forøvrig en styren-butyl basert gummi. For de som er spesielt interessert kan man se litt på egenskapene i denne eminente oversikten
bilde
Som man ser her er SBR helt elendig egnet til olje og bensin! Men nå opplyste jo ikke Maritim hva slangen deres var av da...
Ser at flere butikker selger SBR eksosslanger  med " Kan også brukes som påfyllingsslange for bensin og diesel. "
Det hender vell at det blir stående Diesel helt opp i slangen og da.
Men i oljeslanger  er det stort sett innvendig  oljebestandig PVC/nitrilgummi.
Og som sagt før SLANGEKLEMME TYPE "TESS/HPJ" nr. 325126-? Den er godkjent med en der det normalt skal være to.
Moralen  må bli kjøp slange  etter hva som skal transporteres i den, kan bli billigst det lange løp.
Tessoil
 Ikke Snakeoil altså :giggle:
Men holdbarheten er sikker den samme.
Hvis du kjøper en slange for påfylling av diesel fra Tess blir det helt sikkert bra uansett. Men hvis du skal være litt kritisk må du vite hvilken kvalitet de to slangene har. Mest sannsynlig er det to ulike gummikvaliteter. Noen gummiegenskaper kan du se i oversikten jeg la inn over. De fleste kvalitetene avviker en god del!
  • 1 år senere...
Gammel tråd men tenkte verdt å oppdatere. Båten vår er bygget slik at det blir en bøy på påfyllingsslangen. Her står det diesel ihvertfall om vinteren når tankene  er fulle. Det er seilbåt så mulig «bøyen» ikke inneholder diesel i sommersesongen.
Orginale påfyllingsslangen fra 1996 holdt tett i ca 15 år. Da begynte å dryppe noen dråper i døgnet gjennom godset av slangen. Byttet slange våren 2015 til eksosslange (fra Maritim) slik beskrevet over.
I vinter begynte denne relativt nye slangen å lekke - det drypper gjennom godset av slangen. Og ikke et par dråper men et par liter i døgnet ( dette er mulig da påfyllingsstussen på tanken ikke entrer topp av tank men øverst på siden av tanken)
Så rådet må være å bruke de ekstra kronene på slange som er beregnet til formålet. Tess here I come!
