Hvordan holdes det oppsyn på teinefiske?
P-S
Lurer på dette i ny og ne.
Tenker ikkje hummersessongen og kontroll av f.eks fluktåpninger. Men ellers i året. Eg har f.eks lov og ha 20 fiskeredskaper i vannet (slik eg forstår det)
Men kordan kan dette kontrolleres? Eg har jo som oftest 3 lenker i vannet, 14 krepseteiner og 2 havteiner. Om de virkelig trekker dette opp for å telle teiner, er det jo ikkje bare og kaste overbord igjen. Eg har jo satt denne lenken akuratt slik eg vil ha den. Har igrunn vondt for å tro de gjør dette.
Betyr det at det er fritt frem? At privatfolk kan ha mer teiner enn lovligt?
Telles antall teiner pr person under hummerfiske viss det ikkje står i lenke?
Har og inntrykk av de fleste respekterer dette.
Lurte bare på hvordan det er tenkt at dette skal kontrolleres.
Bruket mitt er i vannet store deler av året, og det er ikkje sikkert alt tas på land samtidig. Det har eg ikkje plass til i båten, må ha 2 turer for å få alt ut og inn. Så i realiteten ville eg sannsy nligvis aldri blitt tatt om eg hadde 1 eller flere for mange teiner
Redigert av Fjordland (see edit history)
Er det sånn at alt er lov så lenge man ikke blir tatt?
Kan du forestille deg noen grunner til hvorfor det er satt ned begrensninger for antall fiskeredskap?
Om du kan finne en begrunnelse; synes du så det er særlige grunner til at denne reguleringen er fornuftig for alle andre enn deg selv?
Og hva hadde konsekvensen vært om kontrakten mellom storsamfunnet og den enkelte var basert på overvåkning og kontroll i alle ledd?
Er det slik at selvregulering av adferd til det beste for felleskapet er "ut"?
  • 7 måneder senere...
Det er kjempebra at de passer på!
Forstår absolutt spørsmålet ditt. Svaret er vel at det kan de normalt sett ikke kontrollere. Men vi bor i et land der de fleste innordner seg regler som har en god begrunnelse. Feks at det er begrensninger på antall teiner per privatperson, og at det er begrensninger på hvor grunt vi kan sette teinene, fordi vi vil ta vare på artene og mengden. De fleste av oss forstår at det handler om å ta vare på havet til neste generasjoner. Dermed får reglene konsekvenser, selv om de ikke kan håndheves så enkelt.
