Vask i saltvann
Carecat
Hadde en gang en slik såpe for kropsvask. Artig å ligge på ryggen i sjøen ved siden av båten og vaske seg på brøstet! Såpen skummet dessuten utrolig godt, og så trengte en ikke såpekopp. Den fløt på vannet! Noe slikt finnes sikkert fremdeles, men jeg vet ikke hvem som har den.
Lars H.
De aller fleste (alle?) såper skummer i saltvann. Jeg ville likevel ikke brukt saltvann til å vaske klær. Klær som er vasket i saltvann vil være fulle av salt etter at de er tørre. De irriterer huden, samtidig som de føles våte/seige. Hvis det er litt fuktig rundt deg (typisk om kvelden) vil de også trekke til seg vann. Du kan selvfølgelig skylle ut saltet, men da spørs det hvor mye ferskvann du egentlig sparer
Oppvask kan derimot utmerket godt gjøres i saltvann. Bruk et hvilket som helst oppvaskmiddel.
I følge reklamen i endel gamle båtblader jeg har lest så er Bliw såpe den eneste håndsåpen som skummer i sjøvann.
<{POST_SNAPBACK}>
Feil. Poenget med Bliw og sjøvann er at den ikke blir full av sand, som et såpestykke kan bli. (Dessuten flyter den som det påpekes her) Det var det reklamen gikk ut på, men allikevel har det festet seg en oppfatning av at den er den eneste som skummer. Det er imidlertid IKKE den eneste såpen som skummer i saltvann!!
(Nei, jeg har ikke aksjer i Lilleborg...)
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg fikk lånt meg flere bæreposer med båtblader fra midten av åttitallet rett etter at jeg hadde kjøpt meg båt, og det var der denne reklamen gikk igjen i omtrent annethvert blad. Så jeg har sett den noen ganger ja... Og hovedpoenget i disse annonsene var nettopp dette med skummet. Sand var ikke nevnt i det hele tatt! Men om reklamen stemmer, ja se det er en helt annen sak! :wink:
Uansett, det var dette som fikk meg til å begynne å bruke Bliw sepe ombord i båten. Og det fungerer helt greit, så jeg bruker den fortsatt. Ikke dermed sagt at andre såper ikke fungerer, for det har jeg ikke prøvd. :smiley:
Bliw er vel ikke noe spesielt god i sjøvann etter min mening. Men den skummer da hvis en bare bruker nok.
For mange år siden fikk vi kjøpt en flytende såpe som Seaside, den var spesielt beregnet til bruk i sjøvann. Og den var virkelig bra! Like god til både kropp og hår. Skummet ordentlig, og en følte seg like frisk etterpå som om en hadde dusjet i ferskvann. Har ikke sett denne på lenge, og vet ikke om den er å få tak i lenger. Men finnes den kan den anbefales på det varmeste.
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Hei.
Tar opp denne igjen. Fant såpesykket mitt i båten. Det er laget av "Victoria i Helsingborg Sverige" og heter "Saltsjötvål". Men mitt eksemplar er sikkert 10 - 15 år. Kostet forresten 12 kroner den gang.
Bilde
Lars H.
  • 4 år senere...
Har du såpa fremdeles Lars H ? :wink:
Yepp, en må da ikke vaske seg hver dag på ferie he he, så jeg tror fremdeles den ligger i båten et sted sammen med originalemballasjen!
Lars H.
  • 2 år senere...
Bruker helt vanlig family fresh dusjsåpe som jeg kjøper på maximat på svinesund. 2 stk 400 ml for 35 kr. Funker helt greit, den skummer kanskje ikke veldig mye, men mere enn nok til at en blir ren og pen. Bruker shampoo som kjærringa kjøper, helt vanlig shampoo fra butikken, aner ikke hva den heter, men skummer den også.
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
