Princess med 2 motorer og lading av batterier
Førstefender
Har en Princess V42 fra 2001, hva er standar opplegg for lading i Princess på 2000 tallet?
Lader dynamo hver sin batteribank? Eller lader begge dynamoer på begge banker?
Har alle manualene som fulgte med båten, men på el siden er det litt tynt med beskrivelser..
Har 2 stk dynamo på 65a hver, skal utvide batteripakke på forbrukssiden til ca 540ah, da er jeg redd en dynamo på 65a kan få litt mye og jobbe med...
Kommer meg ikke i båten på en stund, men forsøker å planlegge oppgraderinger som trengs nå.
Skal ha 2 stk landstrøm ladere, utvide med en ny på 60A, noen fallgruver der? Planen er å ha den orginale til start og baugpropell pakke (345ah) og den nye kunn til forbruksbatterier.
Det sitter sikkert et ladeskillesystem der, enten dioder eller vsr. Så begge batteribanker får lading fra begge dynamoene. Det kan være lurt å montere eksterne regulatorer på dynamoene, f.eks. Sterling PDAR. Da får du smartlading av batteriene og mye mer effektiv lading. Da varer nok batteriene endel lengre.
På en badebåt som din kan det være lurt å også ha et solcelleanlegg slik at du ikke går tom når du ligger i uthavn, men det får du vurdere utifra bruken.
Det er ikke særlig sjelden at båtprodusenter ikke monterer det slik at begge motorer lader på alt.
Men hvis du vill sjekke, men ikke finner fordelerne, da kan du jo bruke et vanlig multimeter.
Så starter du motorene hver separat og måler på alle batterier om spenningen økes med hver motor.
Da ser du dette enkelt.
Og skulle du bytte til noe kraftigere da må du også huske at produsentene flest installerer på minimum-basis.
Dvs. at du må regne med at de monterte f.eks. 70A dioder til dine 65A-dynamoer.
:seeya:
Jørg
Ja det kan jeg gjøre til våren, hvis det er for galt får jeg heller bygge om litt. Mulig du får deg en jobb litt sør på i Bamble Jörg Becker, hvis det ikke er tilfredsstillende..
Min far var forøvrig svært tilfreds med servicen da du hjalp han sist sommer med en defekt dynamo i båten hans  :thumbsup:
Redigert av Førstefender (see edit history)
