Lav rpm yamaha f80 2002 950 timer.
Furu
I gear forut er det max 2300 rpm , akter 3000 rpm og i "tomgang" opptil 5000rpm
En skal vel kunne ha en 5000-6000 avhengig av propell..
Skjedde egentlig helt plutselig.
Har sjekket vannutskiller og filter på motor, er ok har ingen annen filter etter tank.
Montert nye plugger
Ingen krøll observert på brennstoff slanger
Bensin er ny
Noe "fukt" i toppen av sylinder tre og plugg ser ut til å ha litt mindre farge på seg enn de andre , mistenkte derfor dårlig coil, har byttet coil men samme problem. (Andre plugger har fin farge på seg.)
Har prøvd å pumpe bensin til motor i gange men ingen forskjell.
Gass spake åpner alle spjeld nesten helt opp, går litt lenger opp mens spake settes i gear.( som normalt skulle en tro)
Har sjekket 2 sikringer som er bak deksel på sb side, er ok.
Starter og går greit på tomgang
Belte på toppen er ok
Og ingen feilmeldinger eller alarm på yamaha motor display
På 2300 rpm er den ganske stabil, ingen "hakking" eller ulyder observert
Har ikke fått målt noe kompresjon enda.
Har heller ikke prøvd å koble av ecu
Noen som har noen tips ?! Er lei av å skru på denne bensin motoren
Redigert av Furu (see edit history)
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Ingen lyd alarm eller suspekte ikon på display. Ikke merket noe lyd endring. Ikke merket eksos under deksel.
Har hatt båten i en to uker , fikk tidligere rundt 4300 på wot.. Stoppet motor etter en tur og en time etterpå ville den ikke opp i fart etterpå. Har ikke opplevd att den har plutselig ramlet ned i turtall på full gass.
Har ikke prøvd å ta av propell, bare kjent litt på den og merket ingen kast i aksel. Men kunne da kanskje prøvd..
...ved å prøve uten propell sjekker du om du har ett effektproblem eller om det er en elektronisk begrensning...
Drener flotørkammere. Samle gjerne opp i klart glass slik at du kan se på det som kom ut.... en vannperle er nok til lage baluba vettu :wink:
Hvilken skrue e det? Største nederste? Eller den lille litt ovenfor..? På flottor altså
bilde
4300 er uansett også veldig lavt , har den blitt kjørt lenge med altfor tung propell så er ikke det bra for motoren heller.
Hvaslags båt er det og hva er propelldimensjonen? (står oftest i propellbosset)
http://www.tornado-boats.com/en/high-performance-5.4m
Denne ser jo ikke så tungdrevet ut, med vekt på 330 kg.
Har den båten du har linket til ja. Har vel hatt den i en to uker nå. Testet ikke båt for kjøpet var gjennom ført og det var nok litt dumt.. Uansett vanskelig å komme til propell nå når båt er på sjøen, kan da bytte propell senere. Nå er jo hoved problemet turtall i gear..
Ja, det skal helt klart være samme flottørnivå i alle forgasserne dine.
Det kan måles ved å sette slangenippel inn istedet for messingpluggen også ha slangebiter opp etter forgasseren på samme måte som vannvater, om du kjenner den virkemåten.
Inne i flotørkammeret opererer flotøren en liten ventil og på den måten reguleres nivået inne i flotørkammeret slik at nivået er ca konstant uansett om motoren går på tomgang eller full fart...  denne lille ventilen ville jeg sjekket om det ikke kommer bensin ut av ett eller flere av kammere...
Velldig bra bilde og video. Ikke kjør med motoren slik... noe er riv ruskende galt. Forstår hvorfor du sjekket coil først. Det "grøler" ikke ved pådrag.
Ta ut alle dreneringskruene igjen på en gang. Pump med håndpumpa på slangen: kommer det like mye ut av alle ? om det en eller flere som det ikke kommer noe ut av så har den lille ventilen satt seg på setet... og da vil også lyden stemme med det jeg hører på videoen. Skjønner bare ikke hvorfor du får mer turtall i bakk.
Skal sjekke mer i morgen, men går det ann å prøve med litt trykkluft inn i bensin slangen til den enkelte forgasser for å åpne ventilen til flottør ,Hvis det ikke kommer bensin? Er jo litt av en jobb å demontere manifolder og halve motoren samtidig. Det får nesten ett verksted utføre.
Tar det med propellen etterpå heller, er litt risikabelt i hjemmehavna å ligge med motor så nært kai med all skipstraffiken her
Hva sier de du har kjøpt båten av?
