Lav rpm yamaha f80 2002 950 timer.
Furu
Da er det nok enten nåleventilen som ikkje holder tett eller høyden på flotøren som er feil og stenger for seint. Det er veldig viktig at du ikkje presser nålen ned i setet, for da kan du skade ventilen.
Yes, det var den ja.. Trodde var alt var klart i går kveld men tydeligvis ikkje. Snart klart for oppstart igjen Straks!
Innsugs manifolden trenger vel egentlig ikkje å være på?! Under testing ihvertfall, ser ikke ut til å kunne lage noe særlig mottrykk hvis det sku ha vært en funksjon..
Redigert av Furu (see edit history)
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
"Filterboksen" inneholder ikke noe filter ihvertfall. Utenom nettingen da.. Men startet like lett med og uten boksen. Fikk ikke målt lengden på spissene hadde bare noe billig plast skyvelær tilgjengelig. Ser ut til att problemet mitt med motoreren er løst ihvertfall. Takk for alle tips og forslag.
Hvis andre der ute kommer borti denne tråden med samme problem, den grønne tappen på forgasser til bensin inntaket er faktisk ett knøttlite filter. Nye flottør nåler koster svimlende 700 kroner pr stk. !
Vanskelig å få tak i slike tynne 5 mm slanger til bensin, brukte vanlige tjukke 6 og 4 mm slanger som passet bra. Litt trangere bakom forgassere ble det jo, men gikk akkurat.
"Filterboksen" uten filter er en flammedemper og har som oppgave å redusere brannfare ved tilbakeslag og fungerer lyddempende.
Om motoren er iorden nå så er det velfortjent. Du har gjort alt riktig fra dag en... detaljert overskrift, god beskrivelse, flotte bilder, og du var villig til å forlate sofaen for å prøve ut forslag  :thumbsup:
Når jeg spurte om du hadde målt lengden på nålene så var det fordi Yamaha har forskjellige lengder på omtrent hver eneste motor så siden de er dyre så tenkte jeg at muligheten var der for at forrige eier hadde brukt en han fant og at det kunne forklare den store forskjellen i flottørhøyde. Vi snakker 2-6mm i lengdeforskjell....
