MegaTrondy Startet 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Startet 20.Januar.2017 (redigert) Skal tømme en vel 100 liter stor diesel tank for å inspisere den. Dieselen er av ukjent alder, så den blir ikke brukt igjen. Hvor leverer jeg gammel diesel og hva kan jeg bruke til å samle den på? Har sett på Clasohlson og Biltema, og kanner koster litt hvis jeg skal nytt. Redigert 20.Januar.2017 av MegaTrondy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mats_hundal Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 hiv på bålet Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 (redigert) Har du en bondegård i nærheten, så har de kanskje tomme 25liter maursyrekanner liggende, og de får du gratis! Fulle kanner leverer du på søppelfylling som spesialavfall! Redigert 20.Januar.2017 av Zitt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Riddar4 Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Det finnes vel dieselvarmere som kan fyres opp med gammel diesel.. Ellers har jeg brukt syreballonger fra en bonde til å slå over diesel på. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Mange som har eldre motorer i båt, traktor, eller bil bruker sikkert gjerne opp dette. Jeg ville annonsert på Finn: gis bort mot henting. Da slipper du jobben også. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Så lenge den er ren for bunnfall og dieseldyr er gammel diesel like god som ny! Hvorfor kaste en tusenlapp som spesialavfall? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
MegaTrondy Svart 20.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 (redigert) Jeg vet ikke tilstanden på diesel før jeg har tømt tanken. Har to tanker og den ene tanken har vært koblet ut en stund. Vet ikke hvor mange år diesel har stått på tanken. Mursyre tanker var en god ide, men er vel ikke så lett å få tak i på denne tiden av året? Det er vel helst når de slår gresset i sommer sesongen de bruker mursyre? Er dessverre ikke noen store gårder i nærheten. Redigert 20.Januar.2017 av MegaTrondy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Hydraulikkoljekanner - alle som har lastebil/gravemaskin/kran har slike liggende. Er du skeptisk til om dieselen er forurenset så la den stå i 3 mnd eller aller helst stå skikkelig kaldt slik at bunnfallet fryser. Etter 3 mnd så suger du opp 95% av det du har på kanna. Bunnfallet bruker du å vaske deler med. 950kr spart.... Sitér dette innlegget Link to post
Christel III Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Gå til nærmeste bensinstasjon med vaskehall. De har mengder med 25 liters kanner etter såpen til vaskemaskinen. Sitér dette innlegget MvhSimon Link to post
Allan E Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 (redigert) Er det ingen med en dieselvarmer i nærheten som kan ta det imot? 100L er varm garasje i lange tider. Hvis du holder til i nedre telemark så tar gjerne jeg det. Eller gies bort på finn.no Redigert 20.Januar.2017 av Allan E (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Har en gammel Chevy med 6,2l. Denne ble satt til lagring i 2002 med 125 ltr på tanken, men fyrer den opp ca. en gang i året. Starter som en klokke hver gang. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Ikke bruk maursyretanker om du har tenkt å bruke dieselen etterpå! Syrerestene tar knekken på dieselpumpa, så det blir en dyr fornøyelse! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Draco24styling Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Kan få et tomt 200 l fat av meg hvis du raser igjennom Østfold, Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
bellen Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Eg hadde ikkje vert bekymret for bruk av gammel diesel. Prøv å få tak i gjennomsiktige 25 liters kanner, det burde ikkje være noe problem. Da er det enklere å sjå om det er noe bunnfall i dieselen. Når du fyller på igjen, så strekker du ei damestrømpebukse over trakta slik at du får silt ut eventuelt grums. La den siste literen vere igjen på kanna, det er stort sett der bunnfallet er. Alt for dumt å kaste 100 liter diesel. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Når du fyller på igjen, så strekker du ei damestrømpebukse over trakta slik at du får silt ut eventuelt grums. La den siste literen vere igjen på kanna, det er stort sett der bunnfallet er. Alt for dumt å kaste 100 liter diesel. Er 101% enig i siste setning bellen, man kan ikke begripe at du mener det er bedre å helle ut av dunken sammenliknet med å suge av det øverste med hevert uten å bevege dunken... ("klumpene" vil helt klart strømpa ta seg av, men ikke ville jeg hatt all den gørra som passerer strømpa inn i mine filter...) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 har og 150 liter diesel som jeg skal kaste. den er 5 år gammel og gidder ikke ta sjansen på å ha det på båten igjen da jeg har tappen den ut der ifra.. Sitér dette innlegget Link to post
MegaTrondy Svart 20.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Det kan vel fort bli dyrt å bruke gamme diesel hvis det kommer rusk i systemet? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 ...så kjør det gjennom filteret på båten før du bytter filter om du ikke stoler på metoden jeg har foreslått.. eller riv i et nytt filter til 80 kr og sitt igjen med 920 i netto spart... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Det er jo derfor du skal sørge for at du ikke får med rusket... Ellers har du ingen garanti for at det du fyller i marinaen er noe renere heller. Dritt faller til bunns, og hvis du lar det være en liter eller to igjen på hver kanne er du rimelig trygg. Det du bør være redd for er vann og slimaktig belegg, eventuelle partikler stopper uansett i filteret. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
bellen Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Er 101% enig i siste setning bellen, man kan ikke begripe at du mener det er bedre å helle ut av dunken sammenliknet med å suge av det øverste med hevert uten å bevege dunken... ("klumpene" vil helt klart strømpa ta seg av, men ikke ville jeg hatt all den gørra som passerer strømpa inn i mine filter...) Eg er helt enig i det du sier, det er klart mykje bedre å suge ut fra dunken om du har pumpe til det, enn å helle for å unngå slam og urenheter. Men har du latt dunken stå og settle seg ei ukes tid, og du bærer den forsiktig dit du skal fylle på og heller forsiktig og lar den siste literen eller to vere igjen på kanna, så kommer det forbausende lite urenheter på tanken. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 har ikke noen gode bilder av kanner men om påfylling flukter med bunnen så er min erfaring at det kommer en smal stripe med bunnslam som ser ut til å renne vel så fort som topplaget. Har noen maskiner på en øy, diesel jeg fyller med 20/25 liter kanner, fleste av de er runde, jeg har med kaffefilter sett hvor mye som blir med ut før jeg ser det med øynene. Sier ikke at min teknikk ikke kan forbedres men når jeg bruker hevert fra 2 cm over bunnen er filteret helt rent etter bruk, så jeg stoler på den metoden. Fyller på mange forskjellige steder pga mange forskjellige reiseruter men er sjokkert over hvor mye mjød man får på kjøpet når man kjøper diesel.... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 (redigert) Hvor leverer jeg gammel diesel Du kan levere den her Tomme kanner har jeg også bruker hevert fra 2 cm over bunnen er filteret helt rent etter bruk, så jeg stoler på den metoden. Selvfølgelig det beste. Som å stikke om hjemmelaget vin Redigert 20.Januar.2017 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dieselfan Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Bergen - Hvaler = 571x2=1142km x 0.6= 68.5 100 liter - 10% slam =90 liter-68.5 liter i forbruk fra Bergen (utlandet) vil gi 21.5 liter til brenneren i teltet Komodo Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 21.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2017 Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Teerex Svart 21.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2017 (redigert) Gå til nærmeste bensinstasjon med vaskehall. De har mengder med 25 liters kanner etter såpen til vaskemaskinen. Ja det gjorde jeg. 20-25 liters kanner i fleng. For gjenbruk: Redigert 21.Januar.2017 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
