Cnord Startet 4.Februar.2017 Link til dette innlegget Startet 4.Februar.2017 Skal montere webasto i en Buster Magnum. Er lite info på nett rundt dette - er det noen som har råd og tips og gjerne bilder fra en Buster som har montert Webasto? Takker på forhånd og kan legge ut bilder her om noen ønsker det etterhvert. Link to post
MrEbbesen Svart 7.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2017 Fant en side på nettet med buster xl. Side 3 eller linken. https://www.trollingfiske.org/forum/emne/terjes-buster-modifikasjoner/page/3/ Link to post
Cnord Svart 11.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2017 takk for tipset ! Link to post
Cnord Svart 3.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2017 ingen som har noe mer info? Tas imot med takk isåfall :) Link to post
Lme Svart 3.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2017 https://baatplassen.no/i/topic/127139-montere-webasto-i-anytec-622-spd-erfaringer/ Link to post
Kraftsjark Svart 3.April.2017 Link til dette innlegget Svart 3.April.2017 Hei! Jeg har en Magnum med en Air Top 2000 i. Den er montert sentrert under akterbenken, med dieseltank ved siden av batteriet. Eksos går bak gjennom stuerom/badeplatform babord. Foreløpig går varmekanalen bare på styrbord side, ett utløp mot "frontruta" og ett under akterbenken like over lenseåpningen i gulvet. Jeg har ingen bilder, men det kan jo ordnes. Link to post
kejogulu Svart 18.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2017 (redigert) Hei, Er helt ny her på forumet. Kjøpte meg en Buster XXL 2008 på «høstsalget». Jeg ønsker gjerne å se bilder av din installasjon @Kraftsjark. Har fortsatt båten ute i en flott marina. Men merker at varme har gjort seg nå på vinteren. Er inne på tanken om å plassere varmeren under akterbenken. Redigert 18.Desember.2017 av kejogulu (see edit history) Link to post
Kraftsjark Svart 18.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2017 Hei. Jeg skal se hva jeg får til de nærmeste dagene. Har tatt selve varmeren ut av båten for å sjekke mulige årsaker til at den slukker etter 5-20 min. Det lar seg nok rense, eller i verste fall byttes det litt deler. Det var ikke spesielt enkelt å demontere/fjerne varmeren, da det er trangt som f.... Varmeren er montert på en liten "skillevegg" som står midt i akterbrønnen, på denne er det montert manuell lensepumpe. På grunn av at det går eksos og drivstoff inn i varmerens underside, er den montert på en ca 10 cm høy brakett. Og da er det temmelig trangt over og under. Men det gikk til slutt greit å få den ut, håper det går enda bedre i revers. Skal få tatt noen bilder av båten uten varmeren, kanskje enklere å få inntrykk av hvor resten av leamikken bør monteres når selve varmeren ikke skjuler så mye. Link to post
Kraftsjark Svart 19.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2017 Hei igjen. Fikk tatt noen bilder i går, men jeg ser nå at det muligens ikke er så lett å orientere seg ut fra bildene. Men det var det jeg fikk til i mørket under opplagspresenningen. Ikke bare trangt under akterbenken, også trangt under presenningstativet. Skillevegg med lensepumpe, er montert en brakett som hylle her, for å løfte varmeren slik at eksos ut og fuel inn får plass under. Sett fra styrbord side. Fra babord side, dårlig bilde. Tank samt noen av koblingene sett fra babord. Styrbord side igjen, her sees de svarte rørene som leder varme, hvor den ene går til gulvet ved akterbenken over dreneringshull. Utblås på vindu ved førerposisjon. Eksos som nevnt tidligere går rett ut bak babord side, gjennom stuerom. Fikk ikke tatt bilde her pga stativ. Link to post
kejogulu Svart 29.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2017 Tusen takk for bilder og mer info @Kraftsjark! Link to post
kejogulu Svart 29.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2017 Hei igjen @Kraftsjark Bruker du gjennomføring med svanehals på den «bakerste veggen» av stuerom, for å lede ut eksosen? Link to post
