Hvordan farge inn nye deler på mahognibåt
GHA
Hei, her skal du bruke mahognybeis.
Viktig å gå frem slik for å få så rett farge som mulig:
1. Finn en prøvebit.
2. Olje denne med D1. Hvis du bruker ren beis i tørt tre som ikke er oljet så har du ikke kontroll på fargen, samt at den suges inn ujevnt pga treets tetthet er ulik på forskjellige steder
3. Bland olje og beis i neste strøk. Kun litt beis, den er veldig kraftig
3. Stryk på, la tørke, vurder om du har fått blanding beis/olje.
Juster og prøv med nytt strøk.
Når du har rett farge kan du evt slutte å ha beis i og prøve å fortsette med bare olje til treet er mettet.
4. D2 eller lakk etter eget ønske
Vi bruker Ravilakk, obs at denne er mer gylden enn andre lakker, men veldig sterk og samtidig fleksibel, noe som er viktig
Lykke til!
