Windy 22 DC prosjekt
anglo
Hei
Da har jeg kjøpt en velbrukt Windy 22 DC fra en kar i Arendal.
Båten er fra 1976 etter det jeg forstår og er omtalt her inne på forumet tidligere.
Jeg kommer også til å poste og spørre om råd og tips da jeg ser at det finnes mye kompetanse blant brukere her inne.
Båten trenger mye arbeid om den skal bli noe i den retning jeg ønsker meg.
Er ikke sikkert det blir slik heller, men vi setter igang om en liten stund.
Første etappe var å få båten levert hjem på døra, og den kom med Lastebil fra Nilsen Båt&Kran i Arendal i går.
Har ikke bygd noe telt foreløpig, så satser på at vinteren fortsetter slik den har vært....snøfattig...
Skal ha tak i 2 stk gassdempere til motorluke først, så om noen vet om noe som passer denne båten er jeg glafd for tips.
Skal ikke ha elektriske gassdempere.
Kun død fisk følger strømmen
Hei TimJ
Ja det er planen, planen om å bruke forumet aktivt til dette da det er masse kompetanse og bra ideer her inne.
Båten står ute som du ser, så det blir nok ikke noe særlig fart før det blir mer vår i lufta
Men noe er allerede startet på.
  • 1 måned senere...
Hei
Da er det bedre vær og jeg er igang med båten. Det første jeg gjorde var å demontere alle gulvplater og ut av båten med det. Er ikke prippen men...fy f og det så ut nede i de mørke rom....
Mange vaskevann  senere ble det etterhvert greit.
Dørk platene bar preg av å ha fått lag på lag i løpet av tiden...
50 kornet pussepapir og maskin gjorde susen...
Det må gå blitt brukt tykkere belegg på den tiden...
Men resultatet ble greit.
Også er det gøy å redde der som er fra den tiden båten var ny.
Legger ved noen bilder 20170402_090539.jpg.69ba81acba2d1c0357eb810916fbc560.jpg
Badeplattform og badestige på gang.
Badetrapp reparert ved å sette inn ny gjenge hylse i selve røret der den er festet
Synes den ble bra..disse båtene kler badeplattformer slik de var på den tiden
Resten er pussing og olje ..
  • 1 måned senere...
Hei
Nydelig båt! Har nettopp kjøp selv, fra 1977, motor er GM V8 271HK  5,7:) Elsker den!
Ikke meninga og kuppe tråden din:) men jeg er ny på forumet og holder på å pusse opp selv, spennende å se hva du gjør! Jeg måtte bytte mine dørkplater fordi de var så råtne flere steder, skal også bytte bjelke laget under siden de er råtne noen steder. Har fusset ned skrog (under gummilista) og skal sprøyte den på fredag med orginal hvit farge (2000 heter den). Skal videre - bytte ratt, instrumentpanel, kanskje instrumenter, skrogtrekk, pute/setetrekk + pusse og gnikke:). Deler gjerne og men har også masse spørsmål. Har masse bilder. Legger med et par i første omgang.
Hei Stein
Ja dette var gøy, fine båter er det ingen tvil om at det er
Er ikke så aktiv her inne om dagen da mye av tiden går med til å pusse båten ferdig.
Er straks klar med mye, hatt en "sinnsyk" jobb med å fjerne alle lag med gammelt bunnstoff, møkkajobb!
Men det blir straks sjøsetting
Legger ved noen nye bilder
Ser jo veldig bra ut da! Du har kommet en del lengre enn meg:) Veldig bra jobbet!
Nydelig dashbord! Laget det selv? Holder på med det selv, men har vært usikker på om man kan "bare" bytte fra de gamle instrumentene. Som du ser på bildet er det en slik plateløsning her, har tenkt å bytte den til en stålplate! men ville gjerne byttet instrumentene også.
Veldig fin dørk også! Jeg byttet mine som hadde en del råte, med slike fra Fibo - ser ut som teak, men er laminat. Ok, men dine er finere.
Nye stoler? ser fine ut. jeg trekker om mine gamle orginale, seter og puter m fartsstripe.
Rattet ser også nytt ut. Lurer på hvordan man bytter det, fordi det nye jeg vil bytte til har en ny standard ser det ut som. Eller er det lettere med Windy som du har?
  • 2 uker senere...
Hei
Forrige eier som har gjort dette dashboardet i denne båten
Ja synes det ble pent og ryddig
Båten er forresten til salgs på finn.no - lagt ut i dag 28.05.17 om du vet om noen som er i markedet for slik båt.
Da ligger båten på sjøen og 2 stykker kommer i løpet av pinsehelgen for å se på båten.
Da håper jeg på salg slik at jeg kan realisere neste prosjekt som også er en gammel Windy :)
  • 2 uker senere...
