Eldre utenbordsmotorer
Draco2400Styling
Hei!
Har en stor lidenskap for eldre utenbordsmotor, og lurer på om det er noen likesinnede der ute?
Jeg restaurerer og vedlikeholder motorene og bruker noen av dem ved gitte anledninger, ingen stor fan av å utsette dem for saltvann men det går som regel bra hvis en kjører dem godt i ferskvann etterpå.  :smiley:
Har ikke en enorm samling av maskiner, men rundt 25 motorer fra tidsrommet 1954 til 1982 er i samlingen. Legger ved noen bilder slik at dere kan få et innsyn lite innsyn av hva som står her  :smiley:
En Evinrude 18hk fra 1957, starter å går som en klokke  :smiley:
bilde
bilde
Johnson 18 hk fra 1959, starter å går som en klokke!
bilde
bilde
Johnson 5,5 hk fra 1958. starter å går som en klokke denne også!
bilde
bilde
Gale Buccaneer 25 hk fra 1956/57, gikk fint sist den ble startet,
bilde
Chrysler 30 hk fra 1979-81, startet og gikk sist den ble startet
bilde
Evinrude 6 hk fra 1977, strøken tilstand! Som ny, går som en klokke.
bilde
Evinrude 10hk fra 1960, starter å går som en drøm
bilde
Evinrude 18 hk fra 1959/60, går som en klokke!
bilde
Johnson 5,5 fra 1962, starter og går som en drøm.
bilde
Dette var noen av motorene jeg har stående, dem blir godt ivaretatt og tatt frem jevnlig for vedlikehold og oppstart.
Ønsker dere alle en fortsatt strålende dag!  :smiley:
Hei igjen!
Takk så mye for det!
Disse gamle tre hesterene har en upåklagelig gange da dem har to sylindre, som gjør dem veldig avbalanserte.
Flotte maskiner, har erfaring med at dem kan være litt trøblete å få til å gå på tomgang, men når en lykkes blir en belønnet med en karismatisk motor som går knirkefritt.
Flott eksemplar du har!
Bildene gir minner fra en svunnen tid..
Hadde en 28 HK Evinrude fra tidlig 60 tallet, dette var i tidlig 70..
Det var en slik en som en måtte åpne en luke fremme, der var start snoren og choke,
samt noen tomgangs skrur en helst ikke skulle rote med...
Startet alltid lett, og den blå 2 T røyken la seg som en skodde utover sjøen, og rev i nesen...da var det vår...
Hadde også en 33 HK nesten identisk motor, men den var fra 70 tallet...
Hadde senere en 70 HK Chrysler, men den har jeg bare dårlige minner fra..
Hadde et slikt MAG Flash tennings system, en boks som røk stadig vekk, og kostet en formue...
Flott å se at noen tar vare på disse gamle sliterne...
  • 4 år senere...
På vraket av Jan Hubert som ble rent i senk ved vestergapet i 1941 fant vi en volvo penta påhengsmotor. Såvidt jeg husker var selve motoren helt ødelagt, men undervannshuset, stammen og frittliggende aksling ned til undervannshuset så nesten nytt ut. Tror vi fant ut at den var fra 1931, men husker ikke sikkert.
Finner ikke bilde av motoren i farta, men her er bilde av forgasseren etter 70 år i sjøen og 20 år på dekk.
Fant propellen også. Foto Christian Hauge, Dykking
http://www.dykking.no/images/nyhetsbilder/2021/janhubert/LAND-09072011-1286-Propeller.jpg
Redigert av mons (see edit history)
Mons
