Erfaringer med fortøyningliner fra Aqualine Newport
Shetlender
Jeg må bare innrømme at jeg har ingen erfaring med disse, men har tatt en kjapp sjekk mot BT-tau.
Selv om jeg ikke finner noen materialangivelse på disse tauene, har jeg sammenlignet med hva jeg oppfatter som tilnærmet tilsvarende tau fra Biltema - som jeg forøvrig har endel av og har vært godt fornøyd med.
Bruddstyrken på disse CO tauene ligger  10 - 20% høyere enn BT sine og med priser som ligger 30-40% lavere kan jeg ikke skjønne annet enn at dette må være særdeles gode kjøp.
Ingen som har prøvd disse og har erfaring å dele ??? :thumbsup:  :thumbsdown:  :clap:  :headbang:  :crazy:
Har brukt begge typer med plastøye og løkke i 16mm. Bruker 6 av disse i båsen og som fortøyningstau(platøye).
Kjøpte nettop 4 nye for bytte noen andre gamle tau. Har byttet gummidemper 2 ganger.
Vaskes hver høst i litt biotex og skylles, like fine.
Til den tilbudsprisen er de vel noe bedre man for tak i. Går utenpå BT sine.
Anbefales.
Redigert av Seasu (see edit history)
Jeg mener det er disse tauene jeg har på baugfortøyningene mine. Gode tau, men ganske tykke for oppgitt tykkelse. Hvis jeg husker rett ang merke/modell så flyter tauene, og det er ikke alltid positivt. Du vil helst ikke ha tau flytende rundt propellen...
Tror jeg tar sjansen jeg ! Det er kanskje pga. god tykkelse de også har høy bruddstyrke :smiley:.
Nå sitter propellene mine en snau meter under vannflaten og skal jeg først ha tau hengende og slenge bak der (noe jeg så absolutt etterstreber å unngå når propellene roterer) ville nok jeg i hvert fall foretrekke at det flyter på overflaten framfor å synke ned på nivå med propellene.
Har egentlig aldri tenkt på om fortøyningstauene mine flyter eller ikke ........... men gjør de ikke det da ??? :confused:  :confused:  :confused: I hvert fall gjør "langtauet" mitt det.
Hva begrunner du påstanden om at det er kun billigtau som flyter Fjordgubbe ?
  • 2 uker senere...
Har akkurat vært på posten og hentet en eske fra Clas Ohlson inneholdende 5 stk ø 16 x 10 m av de nevnte tau.
Mitt førsteinntrykk er at dette er et "Løp & Kjøp" produkt !
Målte de med skyvelære og de var litt under 17 mm i dia. Kjerne av 16-flettet pp-silke som ikke trekker til seg vann. Hylster av 24-flettet marine polyestersilke, noe som gjør at de synker Fjordgubbe :yesnod: Alt i følge merkelappen på emballasjen.
De ga et så godt inntrykk at jeg angrer allerede på at jeg ikke bestilte 5 til :headbang:
