Turbotrykkmåler til yanmar 4LHA, anbefalinger mottas. Ebay?
Kjellg
Turbotrykkmåler til yanmar 4LHA. Anbefalinger mottas :)
Skal egentlig bare brukes for å sjekke trykket, men en stasjonær er vel rimeligst?
Søkte litt på eBay for ladetrykktester men fant bare lekkasje testere
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Turbotrykkmåler hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Kommentar fra moderator: Til alle medlemmer:
Vennligst lest reglene før man poster. Sier blant annet:
Vi har stor aktivitet og alle båtrelaterte innlegg i ett forum, "Båtforumet".
Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at tittelen beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 66 tegn. (Lang tittel er normalt bedre enn en kort.)
Husk å følge reglene for overskrift på forumet ellers blir tråden din bare slettet av moderator ....
-dersom du bare skal ha en midlertidig en så hadde Biltema salg på 52mm måler -1 til 2,5bar med elektrisk sensor kjøpte de som var igjen i Sandefjord for 120kr stk....
Vil du ha noe mer permanent skrudd rett på innsugsmanifolden kan du kjøpe manometer på Tess eller hos andre fra ca 300kr
  • 3 måneder senere...
Kjellg skrev On 3/14/2017 at 20.00:
Egentlig var jeg ute etter en bare for å sjekke en gang at trykket er Ok.
Hei Kjellg. Er i samme situasjon som deg. Yanmar service sier at ladetrykket på min 6LPA skal være 223 kPa (2,23 bar) ved max belastning. Jeg har en boost alarmlampe på instrumentpanelet som lyser av og til. Tror det er sensorfeil, men vil helst måle turbotrykket for å se om alt fungerer som det skal.
Fant du noen løsning på søket ditt?
Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-)
  • 5 år senere...
