Smugler 19, fart med Mercury 2t 90 hk? Hvilken propell?
skater 13
Spennende med påstand om 58 knop med Smuggler 19 med 115 ficht!
De pleier å gå i 46-47 knop med denne type motoren...
Om vi sier 58 knop med 110hk på propellen så vil du få ca 50 kn med 85 hk på akslingen.
Ettersom du har litt fantasifart så er jeg usikker på hva jeg vil anbefale av propell...
hei den står på med lift og semi cleaver. ikke vanlig oppsett ;)
Hei, flott!
-hvilken semicleaver står på nå, gjerne også pitch, dia og rake om du har?
Det er noe vanskeligere å anta hvilken forskjell det vil utgjøre med 90hk utgjør. Det kan hende du faller mye mer ned i fart. Ettersom den fordelen med feks lift vil avta brått om du ikke har nok skyv. Dette er ikke lineær sammenheng mellom hk og fart...
Og da må du ned i chopper eller noe med mer skyv enn cleaver.
Som Ivar - lurer også på hvordan farta er målt...
Vanskelig å overbevise folk som har prøvd mye av choppere, cleavere, lift, nose cones, bunnslip, manuell propellbanking og mye annet...
Redigert av alfaalfa (see edit history)
Hei, flott!
farten ble målt av 3 forskjellige ting.
1: en annen speedbåt lå ved siden av meg i fart ( nor tech)
2:rs appen
3:knop måler i båten
Tilbake til ditt ?: du vil falle anslagsvis til ca 50 knop. Men om du får en semi cleaver til å yte tilsvarende som en noe større motor er tvilsomt. Det er dette med hydrodynamisk motstand og skyvekraft. Det er jo flott å få 58 knop med 115 slik at du er over en kneik i hvordan skroget ligger i sjøen.
Så jeg vil anta at det faller til noe under 50knop.
Men hvilken propell vil gi deg best skyv...
En cleaver løfter aktern, og det later til å ha vært heldig. Ulempen er at du har den lille girkassen på 4,25" og her er det langt mindre utvalg av propeller som passer.
Kanskje Mercury Trophy Pluss, riktignok en 4 bl, men disse løfter aktern, som cleaver. Og det er en meget lettdrevet 4bl som i mange tilfeller topper 3 bl ved høy montering der man trenger å løfte skroget...
Eller deres ny Spitfire X7...
3 bladers er vanskelig til denne. Med LaserII eller Turbo1 har du vanlig elefantøre design som sannsynligvis ikke gir deg løftet av akter...
Cleaver på 90hk til denne store båten synes jeg virker usannsynlig at vil fungere optimalt.
Ja, det fartshysteriet. Alltid fortere og fortere, he-he. :thumbsup:
Winrace har nok racing propell til denne motoren.
1,3 L har jo blitt mye brukt i offshore racing.
Men legg gjerne ut bilde av båten din. Lettere å gi tips da. :thumbsup:
Gjetter den ligner på denne, he-he:
https://baatplassen.no/bildearkiv/66/66036/1489913390.jpg
Redigert av Karl Norge (see edit history)
  • 2 uker senere...
Ja, tenkte nok det. En flyer, he-he.:thumbsup:
Trenger nok ikke mye baugløft der nei.
Regner med at du ikke kjøper fabrikk ny propell.
Så da må du på bruktmarkedet, og da må du huske at selv små usynlige skader på propellen, kan ha stor negativ effekt.
Prøv derfor helst en brukt propell før du kjøper den.
Laser II, er det solgt en del av. Vet ikke om den passer på gearkassen din.
Turtall, stigning, fart, løft, slipp osv, beregner du lett selv, etterhvert som du har mer data, he-he.:thumbsup:
