Kaffelars Svart 18.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2017 Det er godt å høre, vet du om kartdetaljer står på Max i innstillingene? Link to post
TB22 Svart 19.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2017 (redigert) Ok, da fikk jeg kart i orden. Enig med go7 brukeren,kan ikke si dette lagger sånn. Fult detaljert funker helt fint. Mulig hvis en kart et minnekort med lav lesehastighet at det da kan påvirke visning. Nå har jeg ikke noe preferanser, men synes dette virker helt topp. Og minnekort fra Biltema Redigert 19.Mai.2017 av TB22 (see edit history) Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Kaffelars Svart 19.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2017 Flott med positive tilbakemeldinger, mulig både Go-software og C-map N+ kartdata er oppdatert siden de tidlige kommentarene om at denne løsningen var ubrukelig treig. Low-speed/klasse <2-3 minnekort er jo også en mulighet, men er vel ikke mange sd-Micro som er det. Er skjermen lettlest og skarp forresten? Stusset litt på oppløsning, som var 480x800 såvidt jeg erindrer. Link to post
TB22 Svart 19.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2017 (redigert) Har ingen problemer med å lese, men ikke liek høy oppløsning som nettbrett eller fon seff. Legger ved noen bilder Redigert 19.Mai.2017 av TB22 (see edit history) Drivstoffpriser V2.0 Link to post
PolarLi Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Kunne noen ta en titt i svinger menyen, å se om denne enheten støtter CHIRP svingere fra Airmar? Tenkte hovedsakelig på 75-serien, f-eks B75M? Link to post
TB22 Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 (redigert) Fant ikke den serien inne i menyen Redigert 22.Mai.2017 av TB22 (see edit history) Drivstoffpriser V2.0 Link to post
PolarLi Svart 22.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2017 Ok, takk skal du ha! Link to post
Kaffelars Svart 27.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 (redigert) Men regner med der er valg for generisk 600w og 1kW 50/200 og 83/200kHz svingere. Brukte dette alternativet på en tidligere Lowrance sammen med en gammel Furuno 50/200 svinger med noenlunde bra resultat. Har ofte sett der ikke er direkte valg for Airmar modellnummer, da de er forskjellige om svingeren er messing, plast, innebygd tilt, hekkmontert osv. selv om svingerelementet ellers er likt. " Setting for nyere chirpsvingere kommer gjerne med en software oppdatering. Redigert 27.Mai.2017 av Kaffelars (see edit history) Link to post
abbor Svart 27.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 GO 7 og 9 XSE har samme prosessor som NSS Evo2, så den er ikke treg. Jeg har bare brukt Navionics sammen med NSS Evo2 og GO7 XSE så jeg vet ikke hvordan C-Map fungerer. C-Map og Navico (Simrad sitt morselskap) har nå samme eiere så vi kan nok anta at C-Map vil fungere svært bra etterhvert i Simrad. GO XSE støtter Airmar CHIRP svingere. Som alle andre Simrad og Lowrance må Airmar CHIRP svingere autodetekteres via XID interfacet, det er ikke mulig å manuellt velge disse svingerene. Link to post
MajorAndy Svart 24.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2017 Jeg har netop bestilt en Go9 XSE i UK til erstatning for den gamle Garmin 4010, der sidder i nybåden. Er spændt på hvordan den virker sammenlignet med den NNS12 jeg havde i Nord Westen. Angående kortopdatering og placering af hukommelseskort: Er det ikke sådan, at man bare køber kort og opdateringer via wifi-forbindelsen? Jeg satser i øvrigt på Navionics, da jeg har det allerede på ipaden og gerne vil overføre ruter, waypoints mm mellem enhederne. Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
