Hva ville være en passende, rimelig båt for utleie til fisketurister?
Mastiff
Litt kortere denne gangen: Jeg la ut spørsmål om dette i går, før tilbakeføringen av sikkerhetskopi som førte til at det forsvant, og jeg fikk ett svar som jeg så, kanskje flere som jeg ikke så. Tanken er en enkel båt, godt brukt og rimelig 15-17 fot med en nyere firetakters 9.9, eller noe sånt (for å unngå knot med oljeblanding), er vel passende. Tipset i meldingen jeg så, var å få noe Veritas-godkjent, og det høres lurt ut. Disse turistene er ikke altid like gode ti l å respektere værforholdene, så det bør være en brukbar margin. Jeg tenkte noe enkelt og åpent av Askeladden, Terhi, Yanmar eller lignende. Askeladden er jo som regel Veritas-godkjent. Jeg lurer også litt på om det er en fordel å ha rattstyring, eller om det er like greit for dem å forholde seg til en som bruker den innebygde styrekulten i påhengsen. Kjør debatt! :giggle:
Hansvik 18 fungerer på Stadt! Så den bør duge hvor-som-helst.
Ser også ut til at den fungerer i Lofoten til utleie der.
Mulig du bør ha 30-40 hk på den for å få den i plan?
Redigert av SøndreSvaberg (see edit history)
Tråder: Oppsussing av Draco 2100 SportCab
Båter: Nidelv 750 sport 1997-mod: 2025->. River 350 2007-mod: 2020->. Draco 2100 1985-mod: 2016 - 2026.
Guest Avmønstret#
SøndreSvaberg: Yepp, det er tydeligvis Hansvik 18 vi fisket med, ved Stadt :-) Brukte den i mange år. Kan ikke se at den hadde noen svakheter på noen som helst måte. Gikk bra om man var alene med 15hk. Gikk greit med 3-4 voksene og fiskeutstyr. Gikk godt i sjøen, både i mot og fra. Stø og fin å fiske fra.
Men forferdelig tung å få opp i naustet når ferien var over. Og ikke selvlensende da.. om det er viktig.
Fisketurister=
tyskere=
Alle står (samtidig) i båten... Uansett hvor liten båten er...
Dvs; om en ikke skal bli rent ned av kjerringer, lensmann og ungene til fiskeren(e), så bør det være rekke som fungerer i ståhøyde.
Lese kart gjør de ikke alltid heller, så en planene båt er verre med tanke på skrog/ personskader. Har sett slike turister surre rundt i skummet rundt Ballastskjærane, sikkert fisk der...
Nå generaliserte jeg himla mye her.... Noen av disse er faktisk ekstremt sjøvante, men ikke alle har overbevist meg (nå er det ikke så mye jeg er i kontakt med disse, så det er tynt erfaringgrunnlag).
KnutS
"It's dark and we're wearing sunglasses"
Sandstrøm ( tidligere Uttern), har mange ypperlige båtmodeller til slikt bruk, alt i fra mindre åpne båter med og uten konsoll, og til større, delvis innelukkede båter. Solide bruksbåter for fisking,etc. som planer lett med mindre motorer. Modellene (ca 20 stk.) har også en liten kjøl, for mindre avdrift. Sandstøm båtene er heller ikke bundet opp mot noe motor-merke, så alle motorer kan monteres. Rimelige priser har de også.
Rana Plast 530 er nok en bra båt til dette bruket.
Jeg hadde (har) lillebroren, Rana Plast 425 og den gikk nærmere 20knop med 15hk og en tenåring ombord, når man dro rundt i sånt på 80-tallet...
Dette er en planende båt som nok går bedre enn Rana 17 Fisk og de gamle Hansvik-båtene, med tilsvarende motorisering.
Edit: Så på prisene her og det må være mange som har røyka sokkene sine når de prøver å selge 30 år gamle Rana-båter...
Denne var nå litt fornuft i, 10 lapper for kun båten:
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=92215847
Redigert av Arne Henriksen (see edit history)
mvh, Arne
www.tiarora.no
Guest Balder..
Er vel feil årstid nå å gjøre ett "kupp" da det er oppstart av båtsesong?
Jeg kjøper alltid alt som koster mer en litt på tampen av gjenstandens høysesong og bruker tiden frem til sesongen starter på oppussing og stell, mye å tjene på det....men uansett, prøv å sett inn en annonse på finn.no å sett maks pris så er du kanske heldig å finner en god handel?
Jeg hadde glemt hvor ufattelig stygge de Ranaene med dekk og vindskjerm er! :giggle: Men bortsett fra prisen ville dette vært ganske bra:
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=80030684
32 000 er for mye, men det er jo med henger som kan selges. Det blir selvsagt ikke aktuelt å kjøre fra Mandal til Stjørdal, men bare som et eksempel. Jeg tror egentlig en sånn og en 15 hk ville være ganske ideelt. Ikke raskt nok til at de roter seg bort i for store problemer, men samtidig veldig stødig båt. Og så stygg at det ikke er noen fare for tyveri, hvis ikke tyven er uvanlig drita! :drink:
I tilleg til type båt (stødig!) og motor (minst mulig!) så ville jeg ha bekymret meg mye for å sørge for at de som skal leie båten har et minimum av kunnskap om sjø/båtliv, er riktig utstyrt og har gått gjennom en "sikkerhetsklarering", skrevet under en kontrakt og har fått god informasjon mht hva de skal gjøre, og hvem de skal kontakte dersom , hvis eller i fall!
Redigert av Mouche (see edit history)
Vel, hvis man er for kresen, er de verre å få uleid. Jeg satser på å legge meg på samme nivå som proffe utleiere i området, med kontrakt, kontaktnummer og en skriftlig gjennomgang av hva man bør og ikke bør. I tillegg vurderer jeg meget seriøst å sette en GPS-enhet på mobilnettet et sted der den ikke forsvinner så lett. Det vil jo også hindre tyveri, så lenge den er gjemt så godt at ingen finner den uten å demontere hele båten (og er vanntett). Da kan jeg også se om leietakerne går ut i  vær/forhold de ikke burde vært ute og sette et "virtuelt gjerde", så jeg får varsel hvis de for eksempel går for langt ut.
Tror jeg ville hatt en helt åpen båt, type landstedsbåt/jolle. Dersom det er dekk og vindskjerm, vil det jo ta bort plass for fisking.
Her feks, er det en "Plast DP-475", med motor, til 25 000,-: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=92776098
Og en til, Rana 530 uten motor, til 12 000,-: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=91928513
Edit: Dette gjelder fortrinnsvis innaskjærs.
Redigert av ko-stens (see edit history)
Det måtte nok vært den andre, Ranaen. Passe båt, kort avstand, og jeg kan få en påhengs jeg er fornøyd med. Noe med en halvgammel totakters påhengs er nok litt for upålitelig for mitt bruk. Ellers er det egentlig stort sett å regne som innaskjærs overalt rundt Mandal så lenge det ikke blåser mye vest- eller sørfra.
