Mr_Stian Posted April 12, 2017 Share Posted April 12, 2017 Hei. Holder på å klargjøre båten til sjøsetting å må bytte sinken som står under propellen på en Scand classic. Fra sink går det en kabel opp til aksel hylsen. Denne kabelen har dårlige kabelsko og selve kabelen er nokså dårlig. Så dette må byttes. Jeg har liggende rustfri 3mm wire. Kan denne brukes? Eller må det være kobber? Quote Link to post
Bårdp Posted April 12, 2017 Share Posted April 12, 2017 Rustfritt stål er en svært dårlig leder. Tror jeg ville holdt meg til kobber. Quote Link to post
jørn Posted April 12, 2017 Share Posted April 12, 2017 (edited) Hva med hullbånd? Hvor bra/dårlig det er vet jeg ikke, men på Scand Classicen jeg hadde var det slik,og anoden ble i alle fall spist. Edited April 12, 2017 by jørn (see edit history) Quote Link to post
Bårdp Posted April 12, 2017 Share Posted April 12, 2017 Hullbon av kobber er mye brukt som forbindelse mellom anoder og det de skal beskytte. Quote Link to post
sailorboy Posted April 12, 2017 Share Posted April 12, 2017 Bremserør til bil kan brukes. Hamres flatt i enden for å skru på tilkobling. SailorBoy Quote Link to post
Komodo Posted April 13, 2017 Share Posted April 13, 2017 Bårdp skrev for 7 timer siden: Rustfritt stål er en svært dårlig leder. Tror jeg ville holdt meg til kobber. Ja, men det er jo heller ikke stor strøm det er snakk om her. Men på den annen side så vil det jo ikke hjelpe deg noe. Problemet ditt var jo at dårlige kabelsko, og med rustfri wire og kabelsko i kobber vil det jo bare bli enda verre. Forslaget med patentbånd i kobber (hullbånd) er et godt forslag. Hvis ikke kan du jo ta en litt kraftig kobberledning og lodde på kabelsko (etter pressing). Da vil forbindelsen garantert holde et par år Quote Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
HansO Posted April 13, 2017 Share Posted April 13, 2017 Brukte i alle år et kobber rør som ble hamret flatt i endene og boret opp for feste. Fungerte aldeles utmerket. Quote Link to post
Mr_Stian Posted April 13, 2017 Author Share Posted April 13, 2017 Det er ikke noe problem å bruke kobber kabel. Men siden jeg hadde en rustfri wire liggende så tenkte jeg kanskje at det hadde vert brukendes. Jeg har tykk kobberkabel og. Så blir nok bare en ny slik :) Quote Link to post
Join the conversation
