Rustfri kabel til Sink anode
Mr_Stian
Hei. Holder på å klargjøre båten til sjøsetting å må bytte sinken som står under propellen på en Scand classic. Fra sink går det en kabel opp til aksel hylsen. Denne kabelen har dårlige kabelsko og selve kabelen er nokså dårlig. Så dette må byttes.
Jeg har liggende rustfri 3mm wire. Kan denne brukes? Eller må det være kobber?
Bårdp skrev for 7 timer siden:
Rustfritt stål er en svært dårlig leder. Tror jeg ville holdt meg til kobber.
Ja, men det er jo heller ikke stor strøm det er snakk om her. Men på den annen side så vil det jo ikke hjelpe deg noe. Problemet ditt var jo at dårlige kabelsko, og med rustfri wire og kabelsko i kobber vil det jo bare bli enda verre. Forslaget med patentbånd i kobber (hullbånd) er et godt forslag. Hvis ikke kan du jo ta en litt kraftig kobberledning og lodde på kabelsko (etter pressing). Da vil forbindelsen garantert holde et par år :thumbsup:
