Spørsmål om behandling av kjølevannsinntak utvendig del i syrefast
Sandebukta
Jeg har montert nytt kjølevannsinntak i syrefast med fastmontert sil/beskyttelseslokk. Skal denne sila behandles med noe? F. eks. 2-k epoxy og vanlig selvpolerende?
Er det et problem med groing eller annen tetting av disse inntakene?
Redigert av Sandebukta (see edit history)
Askeladden 14, GH14, Huwa 26, Sagen 30, Joro stål 35, Beach craft 46
  • 7 måneder senere...
Seajet 017 sitter i hvert fall ikke på bronsepropeller før stoffing, - egen erfaring. Til dette har jeg brukt etch primer. Dessverre er ikke  2-komp etch primer for bronse å få tak i lenger, men 1-komp U-POL sin etch -primer Acid#8 (sprayboks) er brukbar.
Dette står på boksen (utheving av meg):
ACID #8 can be applied to the following surfaces:-
Bare steel.
Aluminium.
Galvanized and Zinc coated steels.
Fully cured paint.
Polyester bodyfillers and G.R.P.
  Lars H. skrev On 6.12.2017 at 23.05:
Vis hele sitatet
017 er 2-komponent etseprimer, se linken jeg postet over her.
  Sitat
Seajet 017 er en tokomponent etseprimer med veldig sterke bindemiddel basert på spesielle råstoffer som gir en meget god vedheft til nye og gamle båter produsert i aluminium og polyetylen plast (type Pioner).
Vis hele sitatet
  Jernklumpen skrev On 6.12.2017 at 23.31:
Hvor får du tak i upol spray? Bør jeg bruke hardt bunnstoff på bronsje propell og på roret? Mye tæring på røret mitt.
Vis hele sitatet
Jeg kjøpte den hos West System, se her https://www.westsystem.no/p/6496/acid-8-etseprimer-450-ml-spray
  Ingar skrev On 6.12.2017 at 23.57:
Vis hele sitatet
Ja, har jeg sagt noe annet? Men den sitter i hvert fall ikke på min bronsepropell.
Min erfaring er at hart bunnstoff på propellen er litt bedre. De første årene jeg stoffet propellen brukte jeg en tyntflytene 2-k etch primer, så to strøk 2-komp epoxy og så et par lag hardt bunnstoff som jeg pusset med 1200 vannslipepapir til det ble "glatt som en barnerumpe". Nå bruker jeg kun den1-kom etch primeren nevnt ovenfor og Seajet 033 selvpolerende bunnstoff. Og propellen er omtrent fri for rur, kun litt innerst ved bosset. Slik så det ut ved opptak i høst.
Finnene/flapsene på roret er originalt på Saga 27. De kan stilles opp og ned ved å flytte en bolt. Avstanden mellom øvre og nedre hull er 6 - 7cm. Mellom øvre og nedre posisjon gir en forskjell på ca 15cm på hvor dypt hekken graver seg ned. Jeg bruker den posisjonen som gir mest løft.
På Saowanee er roret i syrafast stål. Før hadde jeg problemet med at det etterhvert utover i sesongen ble en eneste stor klyse med rur og skjell etter at jeg bare brukte bunnstoff rett på stålet.
Etter diverse råd slipte jeg rent og primet med en Seajet 2-komponent primer i fjor. Den dekket dårlig, så jeg la på mange lag. Deretter fikk roret to strøk Jotun bunnstoff. Resultatet ble helt perfekt. Ingen groing og fremdeles perfekt bunnstoff ved opptaket i høst. Jeg husker ikke helt betegnelsen på primeren, men det var en jeg fikk anbefalt av blant andre en Seajet-representsant på Sjøen for alle.
Nei, har ikke tenkt så mye på det. Endring på stillingen av disse "flapsene" er jo ikke noe jeg kan gjøre under fart for å sjekke dette. Men om max fart skulle gå opp fra 7,4 til 7,5 knop, er jo litt uinteressant på en snekke.
15cm pluss/minus kan jeg ikke tenke meg har noen som helst betydning på annet enn hastighet. Men dette er kun "synsing" fra min del.
  • 3 måneder senere...
  Lars H. skrev On 7.12.2017 at 23.06:
Vis hele sitatet
Må bare spørre så dumt som mulig. Hva gir mest løft, øvre eller nedre posisjon ?
Redigert av Jogjende (see edit history)
